Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie działa 1 i 2 w nawiewie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
fabryk
  Wysłany: Sro Maj 16, 2007 01:04   [R416] Nie działa 1 i 2 w nawiewie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Tak jak w temacie nie dziala mi 1 i 2 bieg nawiewu.... 3 i 4 dziala wydaje mi sie normalnie czego to moze byc przyczyna?(co rozebrac wyjac popsuc zeby bylo dobrze?)
aha i jeszcze jedno pytanko czy brak cieplego powietrza to moze byc wina termostatu?(pytam bo wiem ze jest z nim nie do konca cos tak bo nie lapie temp w polowie tylko troche mniej na wskazniku)
Dzieki z gory
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 01:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 01:50
Jakbyś użył Szukajki, to znalazłbyś m.in. TO
Brak ogrzewania to może być zapowietrzony układ chłodzenia, niedrożna nagrzewnica, niedziałający zawór nagrzewnicy lub wypięte/zerwane cięgno regulacji tego zaworu. Sorry, ale zbyt enigmatycznie opisałeś problem :(
Termostat nie musi być uszkodzony - ja mam też trochę poniżej połowy, ale to SDI i może być trochę inaczej ;)
etimark
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 07:43
Brak 1,2 biegu nawiewu to może być: uszkodzony przełącznik lub oporniki redukcyjne znajdujące się w dmuchawie.
A to kiepskie grzanie, czy sprawdzałeś zawór gorącego płynu do nagrzewnicy włączanego linką z pokrętła "gorące-zimne".
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 11:27
fabryk napisał/a:
Jeżeli jest cały czas otwarty to może być jego wina.
Może być też tak jak pisze kolega etimark
fabryk
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 12:56
etimark napisał/a:
nie sprawdzilem a gdzie tego szukac?
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:19
fabryk napisał/a:
Podejrzewam, że przy jednym z węży prowadzących do nagrzewnicy (przy samej nagrzewnicy).
etimark
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:47
Zawór ciepłego chłodziwa do nagrzewnicy jest na wężu gumowym za silnikiem pod plastikowym kolektorem dolotowym, włączany jest linką, może linka spadła.
fabryk
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 23:52
etimark napisał/a:
wiesz linka raczej nie spadla bo slysze jak cos jednak ta linka naciaga i inny dzwiek powietrza ktore leci takze bardzoej bym sie skupil na nagrzewnicy ktorej musze poszukac lub termostacie...
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 00:05
fabryk napisał/a:
to że słyszysz że coś sie dzieje wcale nie musi oznaczać że linka oteierania zaworu nie spadła z mocowania.
TAk napradę przekręcając pokrętło regulacji temp poruszasz klapką w nawiewie kierującą powietrze na nagrzewnicę, a dopiero do tej klapki przyczepiona jest druga linka, która otwiera zaworek, w tym miejscu jest to troche tak zrobione że linka może spaść :(
można to dość łatwo zaobserwować zaglądając pod konsolę środkową od strony kierowcy :smile:
fabryk
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 23:40
sTERYD napisał/a:
fabryk napisał/a:
mhm to spojrze jutro bo dzisiaj dobijalem sie od strony pasazera i cieplego powietrza jak nie bylo tak nie ma...a pod zbiorniczkiem od plynu chlodniczego nie mam zadnego zaworka....
a apropo nawiewu 1 i 2 fakt popekaly sprezynki (rezystorki) ktore nie sa wszystkie takie same...kazdy jest inny jutro zrobie foto i wstawie tutaj....ale meczy mnie to ze jest zimno a ja musze na klimie latac zeby mi szyby nie parowaly...sprawdze tak jak mowisz ta linke od strony kierowcy...chce sprawdzic wszystko co w moim zakresie!a czy moge jakos sprawdzic dzialanie nagrzewnicy?ewentualnie czy to moze byc wina termostatu bo temp mam ponizej polowy caly czas....
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 11:42 pm ]
etimark napisał/a:
na tym wezu ktory idzie do zbiorniczka?
dodam ze mam klime....
wolarz
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 00:04
fabryk napisał/a:
może stąd coś się przyda ? :wink:
http://www.roverki.pl/for...nawiew&start=15
Pozdrawiam :)
wolarz
fabryk
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 00:36
no i + dla etimarka bo wlasnie spadla linka ktora jest pod maska :) i juz jest okej wszystko jeszcze tylko musze kupic te rezystory i nawiewy dzialaja jak nowe tymbardziej ze wyczyscilem filtr przeciwpylkowy :)
dzieki wielkie chlopaki :) juz caly uklad klimatyzacji i chlodzenia mam w jednym palcu :D
Paul
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 09:27
A nie mówiłem ?
Gratuluję rozwiązania problemu :D
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 10:11
fabryk napisał/a:
Bardzo poniżej połowy...?
Niżej niż tutaj?
fabryk
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:38
piter34 napisał/a:
fabryk napisał/a:
Niżej niż tutaj?
nizej nie mysle ze bardzo podobnie.
to norma?
wolarz
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:39
norma :mrgreen:
i oby tak było :mrgreen:
Pozdrawiam :)
wolarz
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:46
fabryk napisał/a:
nizej nie mysle
Niżej nie myślisz...? :roll:
fabryk napisał/a:
to norma?
Tak.
Do wszystkich: Używajmy znaków przestankowych. To ułatwia czytanie.
fabryk
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:57
piter34 napisał/a:
fabryk napisał/a:
nizej nie mysle
fabryk napisał/a:
to norma?
Tak.
Nizej mysle :mrgreen:
Dzieki za pomoc.
Pzdr.
Brak nowych postów [R416]Nie działa nagrzewnica na I
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 06, 2012 14:59
bizon
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 '96] Nie działa prędkościomierz
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Paź 06, 2009 20:38
Artu
Brak nowych postów [R416] Nie działa nawiew
leszczynianin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 27, 2008 13:24
truten23
Brak nowych postów [R416] Nie działa mi klakson...
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 25, 2007 16:46
Brak nowych postów [r416 16 v 96 r] Wentylator chłodnicy nie działa .
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 30, 2009 11:00
oprawca_1978
