Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie działa nawiew
leszczynianin
  Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:24   [R416] Nie działa nawiew
Witam. Mam problem. Przy moim roverze prawie w ogóle nie działa nawiew.Znaczy grzać grzeje, tylko nie dmucha powietrze. Z tego, co prześledziłem na tym forum to trzeba by było wymienić filtr kabinowy..No i wiozłem się za to. Rozkręciłem schowek pasażera, wykręciłem pozioma blanche i przeżyłem lekki szok, gdyż nie mogłem znaleźć tego filtra.. Może w moim aucie nie ma tego filtra , albo ja zle szukam . Ach auto jest z Klimą Pomóżcie ,doradźcie co mam zrobić , aby poprawić działanie nawiewu .
A, oto fotka tego co ujrzałem , Jest tam ten filtr czy nie >??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:29
wyglada, ze masz dokładaną klimę pewnie firmy davia :hm: kurcze nie wiem jak Ci pomóc, noże spróbuj wyjać silnik (po prawej i w jakis sposób sprawdzić czy czasem parownik od klimy nei blokuje przepływu powietrza) :roll: a moze da sieten kanał powietrza jakoś bezzniszczeniowo rozebrać ?? :roll:
leszczynianin
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:47
To, co piszesz to mi troszkę skomplikowanie wygląda.. Myślałem ze mi się uda samemu naprawić, znaczy wymienić tylko ten filer, a tu okazuje się, ze go nie ma. Wiec dalszych napraw już się nie podejmuje sam. ••••••••••••••Chyba jestem zmuszony odwiedzić elektryka, a chciałem po kosztach naprawić, a tu lipa :beczy:
Paul
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 14:13
leszczynianin napisał/a:
A dmuchawa pracuje na wszystkich zakresach? Może któryś nie działa po prostu?
leszczynianin
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:33
Znaczy dmuchawa działa, ale tylko na ostatnim przełożeniu chyba IV.. A, na pozostałych zero reakcji.
Paul
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 13:08
No to elektryk albo... szukajka :P
Poszukaj na forum, było już o wymianie rezystorów (oporników) dmuchawy :D
leszczynianin
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 12:31
Przed chwilka zbadałem temat . I chyba faktycznie te oporniki są przyczyna tego ze nie działa mi całkowicie nawiew . Przy tych dwóch drucikach te sprężynki są mocno zgwałcone (przerwane ) wiec pewnie to jest przyczyna . Teraz mam pytanie czy musze wymienić cały ten rezystor czy da się tylko te same oporniczki ??
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 13:34
w miejscach tych drutow lutujesz odpowiednie zwykle oporniki
poszukaj na forum byly podawane konkretne wartosci
o technicznym FAQ juz nawet nie wspomne
http://www.roverki.pl/mod...gories=Technika
wlasciwie to temat powinien byc odrazu zamkniety
truten23
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 13:24
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=20854 to się tyczy filtra, poczytaj :wink:
http://forum.roverki.eu/v...p=167674#167674 a tu masz coś na temat rezystorów nawiewu, powodzonka w dopieszczaniu auta :mrgreen:
Brak nowych postów [R45 2.0 TD 2000r] Nawiew raz działa, a raz nie
matecojewate Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 05, 2013 05:46
matecojewate
Brak nowych postów [R400] Nie działa nawiew.
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 05, 2008 23:28
Cyk
Brak nowych postów [R45] Wewnętrzny nawiew nie działa
marcinek311 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 03, 2012 15:09
bizon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] nawiew nie działa na 1 i 2 trybie
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 19, 2015 16:35
Brak nowych postów [R400 1.6 LPG 98r] Nawiew działa z przerwami
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sty 25, 2010 14:56
Kozik
