Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Dziwne szarpanie przy ruszaniu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:53
GG
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:27   [R420] Dziwne szarpanie przy ruszaniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak w temacie, podczas ruszania trochę szarpie mi autem, o dziwo gdy ruszam autem "po nocy" tego szarpania jest mniej, jak trochę przejade i się nagrzeje to jest więcej. Dodatkowo z im wyższych obrotów ruszam to szarpania jest mniej. Występuje taki efekt jakby coś wpadało w "rezonans". Poradźcie co to może być.
GG.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:30
czy przypadkiem nie masz problemów ze sprzęgłem ? takie poszarpywanie może wskazywać na pęknięty (mikro) docisk sprzęgła ... identyczne objawy miałem w swoim czasie w cinquecento
Kozik
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:40
Również stawiam na sprzęgło
Pozdrawiam Kozik
krzych1
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:54
GG napisał/a:
Może to być też spowodowane uszkodzoną poduszką skrzyni/silnika.
GG
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:55
giewu napisał/a:
Pomyślałem właśnie o sprzęgle... Jak sprawdzić ten docisk? Będzie to widać gołym okiem? No i gdzie to kupić?
[ Dodano: Sro Maj 23, 2007 9:57 am ]
krzych1 napisał/a:
Jak niewprawny mechanik (ja :roll: ) może to sprawdzić?
giewu
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 10:56
GG napisał/a:
obawiam się, że jedyna możliwość w tej sytuacji to niestety wymontowanie sprzęgła z samochodu ... i w moim przypadku było to pęknięcie widać gołym okiem, ale po naprawdę bardzo dokładnym obejrzeniu (szukaniu) docisku
GG
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 11:53
Na litość boską, żeby wymontować sprzęgło będę musiał pół auta rozebrać ......... :shock:
Jest coś co przy tej okazji można sprawdzić, wymienić (jakieś paski, oleje, filtry, lub inne duperele, o których istnieniu nie mam jeszcze pojęcia)?
krzych1
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 13:10
GG napisał/a:
Przy okazji możesz sprawdzić właśnie stan poduszek, uszczelniaczy półosi oraz stan samych półosi, szczelność skrzyni, stan cięgieł skrzyni, stan przegubów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz osłon przegubów (bardzo ważne!), stan pierścieni ABS, łożysk i ogólnie stan zawieszenia z przodu. Tak więc rozbierając "pół samochodu" chcąc dostać się do sprzęgła diagnozujesz przy okazji stan elementów mechanicznych "połowy samochodu" :mrgreen:
giewu
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 14:07
Zerknij sobie również na ewentualne wycieki silnika ... a jak już będziesz pod autem to nic nie stoi na przeszkodzie, by obejrzeć je dokładnie z tyłu :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy ruszaniu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Wrz 02, 2007 14:00
wuszumaster
Brak nowych postów [R420] Szarpie przy ruszaniu
Borek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 30, 2008 22:19
Brak nowych postów [R420 Di 1997r] Zaczął mulic przy ruszaniu
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Cze 17, 2010 18:49
driftdreamer
Brak nowych postów [R420] Kody błędów 28 29, a gaśnięcie silnika przy ruszaniu
procl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Wrz 20, 2012 11:51
Pimpa
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 17:06
przemo119
