Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kody błędów 28 29, a gaśnięcie silnika przy ruszaniu
procl
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 22:10   [R420] Kody błędów 28 29, a gaśnięcie silnika przy ruszaniu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Powitać!
Ostatnio zauważyłem niepokojące objawy w swoim Roverze - do niedawna na jedynce lub wstecznym przy puszczaniu pedału sprzęgła auto płynnie ruszało. Teraz muszę wciskać od razu gaz, bo inaczej silnik gaśnie, a do tego mam wrażenie, że na niskich obrotach słabo reaguje na dodawanie gazu.
"Wybłyskałem" sobie kody błędów 28 i 29, czyli coś z przepływomierzem powietrza (nie mogłem znaleźć na forum tematów związanych z tymi błędami). Tak na szybko (przed zapadnięciem zmroku) obejrzałem kable, wymontowałem przepływomierz i go trochę przeczyściłem (nie ma różnicy w pracy silnika przy podpiętym przepływomierzu i bez), ale tutaj wszystko wygląda na pierwszy rzut oka w porządku.
I tu pojawia się pytanie: gdzie dalej szukać przyczyny tych błędów, czy to może być powiązane z objawami, które opisałem na początku?
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:41
moze jedno z drugim nie ma nic wspolnego, moze problem z paliwem np filtr
procl
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 21:36
Filtr paliwa wymieniłem na początku roku, więc chyba to nie to. Paliwo tankuję zawsze w tych samych miejscach i nigdy nie było problemów (ani w Roverze, ani w drugim aucie).
Na razie toczę się powoli, bardziej mnie zastanawiają te błędy. Miał już ktoś do czynienia z błędami 28 i 29?
luki_pj
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 22:30
Ja od kiedy kupiłem samochód mam błędy 27 i 29 co wskazuje za pewnie na uszkodzoną przepływkę. Jako ze piszą na forum że w moim przypadku nie ma co wymieniać bo i tak różnicy nie zobaczę, to tego nie robię i nie ruszam :)
Sprawdź tak w imię zasad czy masz czysty filtr powietrza, choć pewnie przyczyny gaśnięcie należy szukać gdzie indziej. Bo rozumiem że jak się rozpędzisz to jakoś jedzie czy raczej zamula?
Zbadaj w jakim stanie sprzęgło masz.
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
procl
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 00:26
luki_pj napisał/a:
Właśnie też wyczytałem, że nie ma różnicy w jeździe z przepływką i bez, ale czy to nie ma wpływu na np. spalanie albo coś innego?
luki_pj napisał/a:
Filtr powietrza wymieniałem niedawno, a jak już ruszę z miejsca to auto normalnie się toczy.
luki_pj napisał/a:
A można zbadać sprzęgło w jakiś sposób niewymagający dobierania się do niego? :wink:
Bialy1990
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 10:09
Witam kolegów a ja mam taka sytuacje ze jade gaz do oporu i powyzej 2tys obrotów szarpie i tez mam blendy 28 29
kychu5
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 22:04
Radził bym sprawdzić bezpieczniki które znajdują się w komorze silnika a jak nie to te które znajdują się w kabinie.Miałem styczność z podobnym problemem i okazało się że był walnięty bezpiecznik od silnika i komputer świrował :)
Kolego Bialy1990 sprawdź filtr paliwa ,gruchę a jak nie to przedmuchaj kompresorem przewód paliwowy ten co leci z baku bo może być zatkany.
Bialy1990
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 10:33
Witam no i przedmuuchałem ten przewód i filtr nowy i nic niepomogło
luki_pj
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 20:34
procl napisał/a:
odpalasz samochód, wrzucasz najwyższy bieg i ruszasz jak zawsze... jak Ci się uda ruszyć to znaczy że sprzęgło, jeżeli silnik zgaśnie to dobrze.
procl
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 01:27
luki_pj napisał/a:
Na piątce przy baaardzo powolnym puszczaniu pedału auto rusza do przodu z początku, ale przy końcówce sprzęgła gaśnie. Czy to już czas zacząć się martwić o sprzęgło?
W ogóle dziwna sprawa - efekt gaśnięcia przy ruszaniu zanikł ostatnio, chociaż dalej wydaje mi się, że auto słabiej reaguje na gaz niż wcześniej. Jedyne co zrobiłem to wymieniłem olej w silniku, dolałem płynu chłodniczego (bo się coś pustawo zrobiło w zbiorniczku wyrównawczym), a także kolejny raz wypiąłem przepływkę i ją przedmuchałem.
Pimpa
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 11:51
Serwus wszystkim;)
Proponuję sprawdzić wtyczkę z przewodami która idzie do pompy paliwa, miałem identyczne objawy ;) Problem pojawił się gdy wybrałem się na wakacje w Góry Bystrzyckie, a tam drogi na podjazdach gorsze jak na Ukrainie, tak mi wytrzęsło auto że się wtyczka poluzowała na pompie właśnie;) Więc i przy ruszaniu gasł, i szarpał w trakcie jazdy właśnie w okolicach 2 tys obrotów. Mam nadzieję, że problem u Ciebie znajdzie takie właśnie rozwiązanie.
Nigdy nie próbuj się kłócić z idiotą - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu,
a później pokona doświadczeniem...
Brak nowych postów [r420] Kody błędów "na drucik" + jak się nazywa te
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 17, 2013 23:06
haxigi
Brak nowych postów [R420] Szarpie przy ruszaniu
Borek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 30, 2008 22:19
Brak nowych postów [R420] Dziwne szarpanie przy ruszaniu
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 23, 2007 14:07
giewu
Brak nowych postów [R420 Di 1997r] Zaczął mulic przy ruszaniu
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Cze 17, 2010 18:49
driftdreamer
Brak nowych postów [R45] kody błędów i sprzęgło
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Maj 26, 2011 09:03
Koju
