Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r.] Brak sygnału dźwiękowego wł. świateł (brzęczyk)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:09
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 00:00   [R200 98r.] Brak sygnału dźwiękowego wł. świateł (brzęczyk)
Witajcie....
wczoraj był dzisiaj juz go nie ma.
Co jest odpowiedzialne za to "piiiiiiiiiiii" jak pozostawie auto na swiatlach i otworze drzwi kierowcy?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 08:12
mała myszka, pewnie uciekła
Nic nie trwa wiecznie...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 09:56
Nie uciekla... sam ja ubilem jak sprzatalem.
Ide zaraz szukac jakis bezpieczniczkow, kosteczek, puszeczek... ja go znajde to Wam powiem :P
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 18:18
Pewnie sie jakiś bezpiecznik od myszki zjarał, albo szczur ją zeżarł ;)
Golab33
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 18:21
to chyba nie myszka :wink: sprawdz ten czujnik co jest przy drzwiach odpopwiedzialny za zapalenie sie swiatelka w samochodzie
7Tomi
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 18:24
Kolega szukał tego w R600 dwa dni i sobie odpuścił :D
Zobacz czy przy zamykaniu auta mrygają Ci kierunki ?
Jesli nie to może rzeczywiście czujnik otwarcia drzwii.
Jesli mrygają to czujniki ok a myszka gdzieś indziej musi byc pogrzebana :D
7Tomi
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 18:59
Moj zamek centr. jest dokladany. Nie mam np. silownika w bagazniku. Moj imobilizer wymaga nacisnienica przycisku (bez klodeczki) przy probie uruchomienia silnika przy wczesniej otwartych drzwiach. Nie posiadam w swoim alarmie informowania kierunkami o zamkeniciu/otwarciu.
Wlacznik przy drzwiach dziala... wlacza sie swiatelko sufitowe.
Prawdopodobnie padl mi ten brzeczyk... tylko kuzwa gdzie on jest?!
Pozdrawiam,
7Tomi
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 19:21
MaReK napisał/a:
To jest naprawde dobre pytanie :mrgreen:
Grzebiem własnie w Haynes'ie - jak coś wygrzebiem dam znać.
7Tomi
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 21:30
Dzieki Wam ;)
Piwo na zlocie dla tego kto znajdzie ;D
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 21:49
MaReK napisał/a:
spoko, rozbierzemy pol samochodu :mrgreen:
ja stawiam ze jest w skrzynce bezpiecznikow jutro sprobuje swoj osluchac :-)
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 22:52
MaReK napisał/a:
Brzęczyk jest w MFU - Multifunction Unit. MFU jest przymocowany do puszki z bezpiecznikami - patrz http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=16323
MaReK napisał/a:
Ciekawe... :lol:
[ Dodano: Wto Maj 29, 2007 10:54 pm ]
A oto dowód: :idea:
R214i Platinum
Ostatnio zmieniony przez GreenApple Czw Maj 31, 2007 19:09, w całości zmieniany 1 raz
krzych1
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 08:53
Witaj.
MaReK napisał/a:
... a jutro znów może być :mrgreen: , poważnie.
U mnie też tak nieraz bywało, brzęczek świrował, nie dawał sygnału. Ale np. jeżeli kilkukrotnie pod rząd zaykałem i otwierałem auto z pilota, to wszystko, nie wiedzieć czemu, wracało do normy. Podobny efekt był, gdy kilkukrotnie zamykałem i otwierałem drzwi lub bagaźnik. Poprubuj, może brzęczek "odświruje", powodzenia.
bula21
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 19:04
podlacze sie do pytania bo w moim R200 tez nie ma ;/
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 19:09
Ale wyżej jest odpowiedź :lol:
R214i Platinum
prezes_jelonek
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:07   Re: [R200 98r.] Brak sygnału dźwiękowego wł. świateł
Witajcie:) jak już ktoś napisał bzyczek od świateł znajduje się w MFU i jest on wmontowany w tym komputerku doczepionym na tylnej ściance puszki z bezpiecznikami. Ten bzyczek to jest dokłądnie ten sam co odpowiada za dźwięk immo. Sprawdz czy na biało-zielonym kabelku w mniejszej kostce (podłanczanej do MFU) jest napięcie przy wyłączonym zapłonie. Jeżeli nie ma to zlokalizuj brązową szyne współną (kostka zakończona zaśleką do której wchodzą 4xzielonk-czarny, 3x biało-zielony, 3xzielono-czerwony i 3xcoś jeszcze nie pamiętam) bo z mojego doświadczenia wynika żę śniedzieją w niej styki i traci się kilka rzeczy tj.klakson, alarm,immo,załącznik oświetlenia przez drzwi kierowcy, diody w drzwiach, bzyczek załączonych świateł.pozdrawiam
bula21
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:47
wiec odnowie troche temat ;) dzis poszedl mi bezpiecznik nr3 "10" odpowiedzialny za szyberdach radio zegar oswietlenie wne... ITD.. ;) mialem wlaczone swiatla otwieram drzwi zeby zobaczyc bezpiecznik a tu odzywa sie " piiiii " :P zakladam nowy bezpiecznik i "piiii" ucichlo ;/ wyciaglem ponownie i znowu sygnal byl :/ macie jakas rade na to ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 08:58
Witam :)
Szanowne kolezanki i szanowni koledzy...
brzeczyk swiatel, ktory z dnia na dzien przestal piszczec nie byl uszkodzony.
Dzien w ktorym sie to stalo, zmienilem radio w samochodzie i podlaczylem
zasilanie + INT (podtrzymanie pam. radia) pod jeden styk na kostce.
To dalo efekt pożądany - radio gralo przy wylaczonej stacyjce.
Do wczoraj bylo to dla mnie prawidlowo podlaczona instalacja car-audio :)
Jednak co pewien czas, zwlaszcza gdy auto stalo sobie wiecej niz jeden dzien bez ruchu
zdazalo sie, ze przy probie uruchomienia akumulator odmawial wspolpracy.
Odpalenie z pychu pomagalo, aku ladowal sie...
W koncu nadszedl dzien, kiedy postanowilem zly aku wymienic na nowy.
Pojechalem przed tym do serwisu aku i kazalem sprawdzic swojego trupa.
Ku mojemu zdzwieiniu okazalo sie, ze aku jest w super stanie i jest na 100% sprawny.
Wyrok brzmial: "cos panu wpie.. prąd" :)
No to sie zaczelo poszukiwanie zlodziejaszka. Po wyjeciu tuzina bezp. z puszki trafilem w koncu w styki pozeracza (bezp. nr 3 10). Okazalo sie, ze jest to wiazka odpowiedzialna za podswietlenie zegarka na postoju, oswietlenie wnetrza kabiny, a także podtrzymanie pamięci radia (zółty kabelek). Miernik wskazywal, ze radio pochlanialo 0,27A podczas gdy optymalna wartosc powinna byc 0,06 - 0,09A :)
Po uporzadkowaniu instalacji audio aku przestal sie rozladowywac, brzęczyk świateł ożył :)
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [214Si 97'] Brak sygnału niewyłączonych świateł !
j7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 29, 2008 11:50
wojciod
Brak nowych postów [R 25 1.4 99r.] Nie działajacy klakson i brzęczyk świateł
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 03, 2007 09:22
prezes_jelonek
Brak nowych postów [R200 1.6] Brak świateł stopu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 03, 2010 23:44
Chester
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Brak świateł przeciwmgielnych i....
Brak świateł przeciwmgielnych i światła bagażnika
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 07, 2009 07:49
PTE
Zamknij
