Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 96r] Głowica i rozrząd w jednym - wymiana silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:44
Na jaki motor się zdecydować?
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:03
podaj numery z tego wtryskiwacza moze Senn cos bedzie mial
przy wyzszym cisnieniu czyli takim 2,5-3 bary to powinno leciec takie rozpylone,
u mnie przy nizszym tak ok 1,5 bara to juz leci tak jak ze strzykawki, ale jeden strumien
ze wszytkich wtryskiwaczy leci Ci taki strumien na 3 ??
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Maciek321
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:42
AndrewS napisał/a:
Moj wtryskiwacz za koncówką iglicy ma taki plasti z trzema otworkami i przez te 3 otworki sika paliwo... troszke sie zdziwilem bo dawniej byla tam poprostu chmura (mialem 2 razy problem z wodą w baku, dlatego czyscilem wtryski juz 2 razy, problem wody znikł po zamocowaniu na przwodzie paliwowym a przed filtrem takiego odstojnika, poprostu spuszczam z niego wode jak sie pojawi :)) a co do numerów z wtrysków, jak tylko zmobilizuję się do wyciagniecia ich kolejny raz, to podam i założe wątek. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
Brak nowych postów [R214 Si 97r] padł rozrząd, wymiana silnika
opal5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Mar 05, 2011 15:26
opal5
Brak nowych postów [R25] Czuć drgania od silnika w jednym zakresie obrotów
Juzef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 15, 2018 11:51
Zigg
Brak nowych postów [R214 si 96] Wymiana silnika
Marek_Lampart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 23, 2011 02:09
Marek_Lampart
Brak nowych postów [R214] wymiana śilnika na 1.8
(przyszłościowo)
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Kwi 27, 2007 12:03
Senn
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] wymiana silnika v8 na v16
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 16, 2014 11:55
