Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Sprzęgło
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
[R420] Sprzęgło
Piankos
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:57   [R420] Sprzęgło
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam.Mam roverka [420tDI 98r.].Prosze o pomoc i jakies informacje.Mianowicie kupilem go pol roku temu.Tak po jakis 3 miechach uzytkowania zczelo czasem mi sie slizgac sprzeglo na 4 przy mocniejszym wcisnieciu,ale tak co najwyzej pochodzilo z dzien i bylo znowu lux,za miesiac slizgalo mi sie sprzeglo maksymalnie z tydzien juz myslalem ze chyba mi sie spali,ale nie.ZNowu wrocilo do normy chodzilo pieknie przez dwa miechy zero slizgania.Wkoncu pojechalemn sobie nad jezioro i byla straszna ulewa nie wiem czy to ma jakis zwiazek,ale gdy postal chwilke na deszczuw drodze do domu juz zaczelo sprzeglo mi sie slizgac zdrowo.Wjechalem do garazu.Na drugi dzien chce wyjezdzac,sprzeglo wlaczam bieg, sprzeglo puszczam i pedal sprzegla stoi w miejscu wogole nie odbija,dobra to wzielem noga i delikatnie popychalem w gore az ruszyl,pozniej nie moglem juz wlaczyc zadnego biegu,az wkoncu zauwazylem ze moge wlaczyc bieg calkowicie bez sprzegla ale nie jedzie,samochod zaczyna delikatnie ruszac gdy wlacze bieg i sprzeglo do podlogi.POza tym caly czas gdy mi sie wczesniej slizgalo strasznie slabo odbijalo,trzeba bylo czekac chwilke az odbije i mozna ruszyc.Kolega powiedzial ze mial cos podobnego w swojej audi a4 i to byla linka,ale nie chce mi sie w to troche wirzyc bo jednak sprzeglo zalacza ale w odwrotny sposob i po wcisnieciu pisczyzy linka tak jakby.CZy to calkowicie spalone sprzeglo?Jesli tak to jak mozliwe ze przez dwa miesiace dzialalo bez najmniejszej usterki co najwyzej za wolno odbijalo?Pomocy co to jest...?!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcel_n
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 16:04
Na Twoim miejscu wymieniłbym bez zastanowienia kompletne sprzęgło (tarcza + docisk + łożysko oporowe).
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 18:58
Piankos napisał/a:
u Ciebie nie ma linki :smile:
sprawdź czy wysprzęglik Ci wraca, bo na moje oko to on się zatarł i poprostu trzyma łapę tak jakbyś miał pedał wciśnięty (wskazywało by na to zostawanie pedału w podłodze i załączanie sprzęgła po odciągnięciu go), albo może wałek na którym jest łapa się zatarł w tulejkach.
a w ogóle to czy pedał nie chodził zbyt ciężko :?:
W każdym razie jeśli by Ci się popsuło sprzęgło to pedał powinien się zachowywać normalnie, także sprawdź najpierw jak się zachowuje łapa przy wciskaniu i puszczeniu pedału (najprawdopodobniej zostaje sobie odgięta :)) , a potem sprawdź gdzie się zatarło :cool: i nie kupuj sprzęgła na zapas :)
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 19:51
Też przede wszystkim zacząłbym od sprawdzenia/naprawy układu wysprzęglania i sprawdzenia czy łapa nie jest zatarta w tulei. Dopiero jeśli ten ukłąd będzie OK, to trzeba myśleć o ewentualnej wymianie sprzęgła.
Piankos
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 21:23   re
Tylko wlasnie tu jest problem,ze ono wlasnie stwarza wrazenie jakby bylo zatarte chopdzi strasznie ciezko tak jakby troche trzeszczy zupelnie nie dziala plynnie,a ostatniego czasu chodzilo bardzo ciezko,ale to nei takie proste bo nie rozumiem dlaczego moge wrzucic bieg na wlaczonym silniku a jak wcisne na wlaczonym silniku sprzeglo i jest na biegu to zaczyna delikatnie ruszac,no i wszystko zaczelo sie rozwalac po deszczu dziwny zbieg okolicznosci,wiec co mam sprawdzic na poczatek na chlopski rozum?Da sie dokupic caly nowy wysprzeglik?Te sprzeglo nie stwarzalo wrazenia ostatnio jakby byly tarcze zjechane bo samochod dzialal pieknie,a biegi wchodzily jak w automacie :) najmniejszego zgrzytu
UncleAllEvil
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 22:38
Brt napisał/a:
Opisz może czym to się objawia, będzie łatwiej dopasować. Może ktoś się skusi na zrobienie FAQ o usterkach sprzęgła w Roverach? Objawy choroby + czym leczyć :) Ostatnio sporo takich tematów na forum.
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 22:57
Piankos napisał/a:
to napewno masz probem z układem wysprzęglania...
sprzęgło mogło dostać po..... pleckach :mrgreen: (i napewno dostało skoro jakiś czas z tym jeździłeś)
Piankos napisał/a:
nie do końca rozumiem....
napisałes ze na włączonym i na włączonym...
przypuszczam ze na wyłączonym silniku mogłeś wbić bieg, i to normalne bo w skrzyni się wtedy nic nie kręci ;)
a że zaczyna delikatnie ruszać znaczy sprzęgło powolutku odpuszcza mimo, że puszczałeś dość szybciej... uwidentnie cuś zatarte, a ze po deszczu... wiesz wilgoć te sprawy wszelka korozja wtedy wychodzi z nory :cry:
Piankos napisał/a:
oczywiście spytaj Tomiego ( http://tomateam.pl niestety do 10.06 ma urlop) napewno znajdzie, a i używek pewnie jest od chuchu (skontaktuj się z polecanymi sprzedawcami na górze forum)
ale :!: sprawdź najpierw czy to nie zatarta łapa, bo wysprzęglik będzie trochę kosztował, a jeśli sie okaże że to nie to to nie będzie pan zadowolony :(
jacek69
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 09:26
łapa zaciera się w tulei na 100%,tam jest tuleja aluminiowa ,działaj szybko bo zjarasz sprzęgło tak jak ja w 45itd i polecziało całe sprzęgło a koszt wymiany jest nie mały,bo jeszcze leci przy tym pompa sprzęgła i wysprzęglik.
Piankos
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 14:42   RE
Sytuacja wyglada tak,wyjolem wysprzeglik dziala wszystko ok,ale to chyba jest jednak ta lapa,chodzi strasznie ciezko bardzo maly zakres ruchy trzeba uzywac rury zeby to poruszyc.MOje pytanie.Ile kosztuje taka tulejka?Dam rade to sam zmienic?Jesli tak od czego sie musze wziasc?Ile to roboty?Czy ktos ma jakis moze schemacik do tego zeby to jakos zrobic.Garaz mam gleboki nie wiem czy wypcham go do mechanika...
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:04
nie wymieniaj tulejki tylko nalej tam WD 40 i rozruszaj, a jak już rozruszasz to nasmaruj czymś porządnym.
Wymiana niestety wiąże sie z wyjęciem skrzyni :(
Piankos
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 00:05   POdziekowania
Dziekuje wam wszystkim za pomoc,nasmarowalem tulejke i chodzi pieknie.Tak lekko pedal sprzegla nigdy mi jeszcze nei chodzil,zero slizgania sprzegla(120 robi moment :) ).Zaoszczedzilem pewnie z 200 zl bo mechanik zrobilby mnie napewno jak chlopa w sądzie.Pozdrowienia dla wszystkich zakochanych w roverkach i ogromne podziekowania jestescie wielcy :lol:
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 00:18
heh :) może i ja swoje też nasmaruję :D Bo ostatnio jak Walkie usiadła i nacisnęła, to prawie jej oczy wyszły :D
UncleAllEvil
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 00:41
A dajcie fote gdzie to się smaruje :P To ja profilaktycznie u siebie też sprawdze :)
Brak nowych postów [R420] Czy to sprzęgło ???
kamyk1313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 13, 2007 21:59
kamyk1313
Brak nowych postów [R420] Skrzeczy sprzęgło
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Cze 30, 2011 19:29
Jugol
Brak nowych postów [R420] Huczy sprzęgło
RAFAL_S. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 23, 2009 17:55
marcin8c
Brak nowych postów [R420] Sprzęgło? Rzęzi...
frayzer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 11, 2009 17:36
kostas
Brak nowych postów [R420] Skrzypiące sprzęgło
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 04, 2008 21:07
