Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Skrzeczy sprzęgło
rybakowy
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 23:47   [R420] Skrzeczy sprzęgło
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Wiem ze o tym było i nawet sam cos dopisywałem ale za chiny nie umiem znaleść tematu, chodzi o to ze jak jest ciepło i pośmigam trochę po mieście to sprzęgło zaczyna ciężej chodzić, skrzeczenie i piszczenie wydobywa sie z otworu gdzie wchodzi łapa od wysprzęglika do skrzyni, ponoć idzie to jakoś przesmarować, prosze o rade bo za miesiąc jade na małe wczasy i chciał bym to zrobić.
Kocham Kaśke
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Kwi 29, 2011 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 09:43
U mnie powodem takiego zachowania była zacierająca się łapa sprzęgła. Nie lekceważ tego, bo ja w ten sposób o mało nie spaliłem sprzęgła.
CULTUS
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 11:38
To jeszcze napisz co z tym zrobiłeś bo mnie też to dotyczy bo popsikanie tego wd40 nie pomogło
xkrzychux
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 11:47
A może te piski to łożysko wyciskowe (kończy się jego żywot).
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
staf
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 12:01
Zobacz to. Może ci pomoze.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=17076
www.w-mp3.pl
praktis
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 12:43
Ja robiłem to u mechanika, myśląc że sprzęgło padło na amen. Mechanik cyt. "rozruszał" łapę zapodając smar. Sprzęgło nie było zdejmowane. Więcej grzechów nie pamiętam :wink:
CULTUS
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 13:19
Staf ale u mnie nic nie szumi jak puszczę sprzęgło tylko w czasie wciskania lub puszczania pedału słychać piski i zlokalizowałem to piszczenie właśnie pod filtrem powietrza tą łapę co piszczy i się Praktisowi zatarła w końcu. to teraz muszę spróbować czymś innym niż wd40 przesmarować to.
rybakowy
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 17:09
Ja mam napewno problem z łapą, skrzeczy i piszczy właśnie w tym miejscu gdzie wchodzi do Skrzyni tylko tam nic nie idzie zapodać, kurcze to błahostka a można takich kosztów narobić ze hejjjj, prosze piszcie kto i jak to naprawił... Jak mozna zablokować ten tłoczek od wysprzęglika wtedy mogł bym machać ta łapą i ja rozruszac,moze jest tam jakis kanalik ktorym można posmarować
Kocham Kaśke
dawmax
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 18:53
rybakowy, jak rozwiazałeś problem piszczącego sprzegła? co było przyczyną?
adamos
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 19:25
to jest wysprzęglik po prostu Ci się zacina. Miałem taki sam problem ze swoim i to zlekceważyłem a konsekwencje były takie , że padła pompa sprzęgła i w tedy jak ją wymieniłem to rozebrałem wysprzęglik wysmarowałem go smarem rozruszałem i chodzi pamiętaj , że trzeba cały układ odpowietrzyć
Koju
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 08:55
Też stawiam na wysprzeglik,łapa pracuje w teflonowej tulei i jest mało prawdopodobne że ona piszczy.
Objawy zacierającej się łapy to ślizgające sprzęgło (ja rano czułem też na pedale że słabo odbija)
Zdemontuj wysprzeglik,wyczyść przesmaruj,sprawdź stan płynu.
[ Dodano: Sob Kwi 30, 2011 08:55 ]
rybakowy napisał/a:
Zdemontuj cały wysprzeglik z tego co pamiętam to jest tam plastikowa czarna obejma.
Sprawdź też stan mocowania (może być wygięte)
rybakowy napisał/a:
Nie ma kanałów ona pracuje za sucho i ją ruda zjada powoli :P
Wyczyść ją tyle ile możesz (czytaj ile widzisz) i posmaruj smarem grafitowym.
Pozdro.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
pdasiek
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 12:48
panowie jak mi sprzęgło w 2.0 seria T bierze za wysoko to jak to wyregulować, jakaś podkładka może przy lince, ktoś napisał o wstrzyknięciu strzykawką oleju w wysprzęglik? tylko gdzie dokladnie, jak by ktoś mógł zaznaczyć na zdjęciu to byłbym wdzięczny
http://polskajazda.pl/Profil,Rover,400/73715
des
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 20:50
pdasiek napisał/a:
Nie wiem czy jest możliwość regulacji bo mamy przecież sprzęgła hydrauliczne a nie na linkę.
pdasiek
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 19:17
a z tą strzykawką
Jugol
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 19:29
Jaką strzykawką ??
Brak nowych postów [R420] Czy to sprzęgło ???
kamyk1313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 13, 2007 21:59
kamyk1313
Brak nowych postów [R420] Sprzęgło
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Cze 05, 2007 00:41
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R420] Huczy sprzęgło
RAFAL_S. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 23, 2009 17:55
marcin8c
Brak nowych postów [R420] Sprzęgło? Rzęzi...
frayzer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 11, 2009 17:36
kostas
Brak nowych postów [R420] Skrzypiące sprzęgło
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 04, 2008 21:07
