Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Bardzo słaby silnik do 2000 rpm.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:21
Silnik 20T4 136KM rok 1993 - Problem rozwiązany. Rozrząd. Pompa. Filtr.
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:20   [R820] Bardzo słaby silnik do 2000 rpm.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Od miesiaca mam problem z silnikiem samochodu. Do 2000 obrotów jest tak słaby, że nie da sie nim ruszyc z miejsca. i podczas normalnej jazdy jesli obroty spadną ponizej 2000 i przy nagłym dodaniu gazu zaczyna strasznie szarpać silnikiem a samochód się nie rozpedza. Po równej nawierzchni przy delikatnym dodawaniu gazu jakoś się rozpędza, przy delikatnym wzniesieniu, koniecznie musze zredukować bieg, a przy ruszaniu pod górę muszę to robić na pół sprzęgła. Dalej, silnik jak dochodzi do jakies 4500 - 5000 rpm zaczyna sie zachowywac tak jak by dzialalo odciecie paliwa, ale wczesniej to zjawisko mialo miejsce przynajmniej przy 6,5 objaw jak by filtr paliwa byl zapchany, albo niskie cisnienie paliwa. Samochód dawniej palił po miescie od 9-10l na 100km, na trasie jakies 7l/100km (sprawdzane tankowaniem po korek). Obecnie nie sprawdzalem dokladnie, ale jakies 15- nawet 17l/100km
Podczas zapalania zimnego silnika po dłuższej nocy (silnik zapala od razu - nigdy nie bylo z tym zadnych problemów) silnik chodzi okolo 3s na obrotach 1500, potem gaśnie. Po ponownym zapaleniu go dalej to samo i tak ze 3 do 5 razy, potem zaczyna pracowac, ale jak jest zimny to w ogole nie mam mowy o obciązeniu go. JAk włacze klimatyzację od razu gaśnie. Po wcisnieciu gazu do dechy zaczyna nim szarpać po czym pracuje przy obrotach jakies 200 obrotów i gaśnie.
NA gorącym silniku po zapaleniu wchodzi ładnie na jakies 800rpm, po właczeniu klimatyzacji na moment obroty spadają ale po chwili z powrotem jest 800 (ten silniczek krokowy chyba za to odpowiedzialny - pracuje poprawnie).
Co zrobiłem do tej pory.
1. Wymieniłem wszystki filtry (nic nie pomogło)
2. Sparwdzilem silnik krokowy (działa)
3. Na sondzie lambda napięcie waha się w granicach 0-jakieś 500mV (ale tylko multimetrem sprawdzałem - nie chcialo mi sie wyciągac oscyloskopu)
4. Nie stwierdziłem w tym samochodzie czegos takiego jak przepływomierz (Dziwne!!!) Ale nie bylo czego sprawdzać.
5. Sprawdzilem czujnik polozenia przepustnicy, jesli to jest normalny potencjometr to tak właśnie działa.
6. Sprawdzilem jakis dziwny czujnik wkrecony w kolektor dolotowy na 4 cylindrze (chyba to jest termistor - tak sie wlasnie zachowuje i tak działa)
7. Sprawdzilem tez czujnik podcisnienia (jak mogłem tak sprawdzilem) ten ktory jest w ECU, na moj gust to działa.
8. Sprawdzilem jeden z czujników temperatury (ten z jednym kabelkiem) ale po odpieciu go wkaznik temperatury spadł do zera, więc stwierdzam ze dziala.
9 Wpadlo mi tez do glowy ze cisnienie paliwa jest za niskie, wiec wymienilem pompę - dalej to samo.
10. Jak by tego bylo malo zmieniłem 2 wtryskiwacze (pozostałe wszystkie czyściłem). Dlatego 2 bo przy sprawdzaniu ich sprezonym powietrzem wydawalo mi sie ze wlasnie te 2 przepuszczają go mniej (ale to byly tyko wrazenia) wiec nie wiem.
Nie wiem co to za czujnik wpiety na listwe zasilajacą wtryski, wiec nawet nie wiem jak sprawdzic, to go wymieniłem. Nie pomogło.
Jest tez jakis czujnik w bloku silnika wkrecony zaraz pod kolektorem dolotowym, mniej wiecej na srodku silnika, nie wiem co to i nawet nie sprawdzałem.
Nie podmieniałem jeszcze ECU (nie mam).
Przy wymianie paska rozrządu ustawilem kola tak jak byly ustawione przed ściągnięciem starego (bylo to rok temu - samochód chodził) Ale dziś znalałem przy przeszukiwaniu tego fotum to: http://www.fmi.uni-sofia....820_825_827.pdf
I tam zauwazylem ze wszystkie znaki na kolach sa rowno z osiami kół. Dam głowe ze kolo odpowiadzialne za zawory wydechowe w moim aucie bylo o jeden ząbek skierowane w dół, ale nie patrzylem jeszcze do samochodu na to, tę instrukcję sciągnąłem przed chwilką. Ale samochód chyba nie pracowal by poprawnie z tak ustawionym rozrządem.
Bardzo proszę o jakieś sugestie. Moze mam sprawdzić coś dokładnie, mnie już ręce opadają.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:24
Wiem że to rover ale w astrze miałem to samo. Wymień wszystkie filtry paliwa. Gwarantuje że po tym zamkniesz obrotomierz z miejsca :grin:
Sorry teraz zauwarzyłem że wymieniłeś filtry. Aaa wymieniłeś filtr ten w Smogu???
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:27
Adrian355 napisał/a:
To zrobiłem w pierwszej kolejności. (znaczy wymieniłem 1 filtr paliwa) co znaczy "wszystkie filtry".
Nie. A gdzie to?
Adrian355
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:30
Nie wiem gdzie dokładnie jest smog w 800 ale jeśli go znajdziesz to go wykręć ale ostrożnie bo może być bummmm I jak go wyjmiesz tam jest mały filterek przez który wchodzi pierwszy raz paliwo wiec ma najwieksze szanse na zabrudzenie
Podejrzewam że smog jest na dnie bagarznika.
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:34
Niczego takiego nie mam. Poza tym przy wymianie pompy paliwa, przedmuchałem sprężonym powietrzem wszystkie przewody paliwowe, zarowno te zasilajace jak i powrotne. Ale kurde wejde jeszcze do kanału i przejrzę cała trase paliwa. zresztą mam teraz dokumentację to zaraz przejrzę.
Adrian355
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:39
No to sam nie wiem :mad: Albo kolega tak zrobił u siebie!!! Że samochód nie szedł na całych obrotach i tez filtry powymieniał i nic nie pomogło. I wrzucił pod blokiem na luz i bez przerwy dawał mu pedał w podłoge i puszczał w pewnym momencie wystrzeliło z podmachy i pokazała sie chmura szarnego dymu z rury i samochód zaczoł chodzić normalnie i przyspieszać. Słuchaj może to tylko zaphany któryś wtrysk ale tak konkretnie jak u kolegi mojego. Sam już nie wiem.
Ps. A resetowałeś komputer??
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:52
(...)I wrzucił pod blokiem na luz i bez przerwy dawał mu pedał w podłoge i puszczał w pewnym momencie wystrzeliło z podmachy i pokazała sie chmura szarnego dymu z rury i samochód zaczoł chodzić normalnie i przyspieszać.(...)
Przerabiałem, choc tylko raz (szkoda silnika). A przyczyną tego o czym piszesz u kolegi, mogła byc kropla wody w paliwie (konkretnie we wtrysku) przepchało ją i poszło. U siebie poł roku temu jak miałem bak na wierzchu, wylałem z baku wszystko do dna wysuszyłem i czyściutki załozylem do samochodu.
Listwe z wtryskami mialem na wierzchu. Wszystkie sikają równo na rozruszniku. Jednak trudno na oko stwierdzic czy tego paliwa jest pod dostatkiem. Sprawdzałem to 3 dni temu.
Nie. Jak to mam zrobić? Bo w odłaczanie akumulatora sie bawiłem. (własnie nie wspomniałem o tym) zaraz po odłaczeniu akumulatora z rozruchem zimnego dalej jest problem, ale na gorącym jak by ten objaw była słabszy - poprostu da się jeździc. Lecz po kilku dniach dalej to samo.
Nie powiedziałem też o świecach. Przerabiałem juz wiekszosc dostepnych modeli swiec do tego silnika, najgorzej bylo na NGK (to już w ogole porażka) najlepsze jak dotychczas świece Motorcraft. W zakresie obrotów w jakich ten silnik poprawnie pracuje, to najlepiej na tych swiecach chodzi.
Adrian355
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 21:32
odłącz akumulator na 30 min i potem uruchom silnik i nic nie rub przez 5 min
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 21:41
Ok... Sprawdze to.
Golab33
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 21:42
witam ja mysle ze problem moze lezec po stronie zaplonu tak mial brat w golfie III samochod odpalil zgasl jak sie dodalo gazu to przerywal az pochodzil chilke ustatkowal sie byl slaby i wogole. Jezeli jeszcze tego nie sprawdzales to moze to to?
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 21:50
Golab33 napisał/a:
Ale tam nie mam wielkiego pola manewru zapłonem :sad: Wszystkie parametry zapłonu ustalane są przez elektronikę. A co za tym idzie wszystko kontrolowane za pomocą czujnków.
Jeszcze mi zostało sprawdzić cos co w serwisówce nazwane jest:
Knock sensor !! !
Crank sensor !! !
Wie ktoś co to i za co to odpowiedzialne? O ile ten Knock sensor wiem gdzie jest (ale jak działa???) o tyle ten drugi to juz....
/Edit: Co do zapłonu, nie wiem czy sie nie mylę ale gdy by bylo w pewnym zakresie brak zapłonu, to chyba z rury śmierdziało by paliwem (moze sie mylę). Ja jednak nie wiem czemu uczepiam sie caly czas malego cisnienia paliwa. Zrobie jeszcze tak ze "unieruchomię" regulator cisnienia (nie wiem jak, ale wiem ze zrobie to) i zobaczę wtedy.
[ Dodano: Pon Cze 04, 2007 11:27 pm ]
Niestety... problem dalej ten sam. Odłączony na godzinę i chdził po zapaleniu do właczenia wentylatora (to duzo ponad 5 minut) i kiszka....
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 12:05
Nic nie napisałeś o przewodach WN, kopułce, palcu. W jakim stanie są te elementy?
Maciek321 napisał/a:
Knock sensor !! !
Czujnik spalania stukowego.
Crank sensor !! !
Czujnik położenia wału korbowego.
Podjedź na diagnostykę do p. Midowicza na Kliny (daleko nie masz), podłączy Ciebie do kompa (powołaj się na Klub i wiceprezesa, to będzie taniej :mrgreen: ) i od razu będzie widać, który czujnik fałszuje wskazania lub ew. jakie błędy są zapisane w pamięci.
Maciek321
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 18:14
piter34 napisał/a:
Kopułka, palec wizualnie w dobrym stanie, bez pęknięć, nie widać nigdzie przebić. Przewody zmieniałem (co prawda nie oryginalne) ale dzieki uprzejmosci jednego ze sprzedawców w sklepie motoryzacyjnym dobraliśmy od innego samochodu - pasują od jakiejś Mazdy 323 (jak ktoś bedzie zainteresowany wstawie tu konkretny typ kabli). Są poprostu do dostania od ręki.
piter34 napisał/a:
Poważnie??? Jeśli to prawda, to zapłace nawet wpisowe do tego klubu.
A co do mojego kochanego samochodziku. Dzis zdjąłęm pokrywe rozrządu i okazało się ze mam prawe koło (zawory wydechowe) przestawione zgodnie ze wskazówkami zegara o 2 zęby!!! (Taki samochód juz kupiłem, zrobiłem na tym 60000 km) Rozrząd oczywiscie zmieniałem jakieś 40000 temu, ale załozylem dokladnie tak samo jak stary pasek był założony. Oczywiscie przestawiłem to. Samochód stał się mocniejszy ale dalej mial tę dziurę kolo 2000rpm. potem zdjąłem węzyk, ktory jest przy regulatorze cisnienia paliwa a prowadzi do baku - wewnątrz był suchy. A ze mialem jeszcze jedną pompę paliwa, (tylko miala inny rozmiar ale jakoś dopasowałem ją). Po tej czynności samochód chodzi takjak nigdy jeszcze nie chodził. Cięzko 0przy ruszaniu z miejsca go "zadławić" nawet bez gazu na 2 biegu mozna bez problemu ruszyć, jestem zdziwiony.
Dalej jednak pozostaje zjawisko tego chwilowego zastanowienia przy przechodzeniu przez 2000rpm, samochód na chwile zaczyna szarpac by potem znow isc normalnie, ale teraz już da się jezdzic. Podejrzewam ze to szarpanie to kolejna usterka, ktora przy pozostałych bardzo osłabila samochod... Jeszcze nie doszedłem do tego co to jest ale jestem taki, ze nie dam sobie spokoju.
Poza tym zastanawia mnie jedna rzecz:
Jak przy 1 wałku rozrzadu przestawionym o 2 zabki (w obecnej chwili punkty na kólach rozrządu są w jednej linii ze śrubami - przedtem za cholere nie dalo sie tak ustawić) mogł jezdzic przedtem ten samochód? Jak mogł palic tak niewiele? Nie mozliwe by kolo przeskoczylo poniewaz musialo by przeskoczyc w tę sama stronę w ktora sie kręci a to niedorzeczne. Przy zakupie samochodu poprzedni wlasciel powiedzial ze zmienial pasek niedawno i rzeczywiscie jak wyciągłem ten pasek, niemial zadnych odznak zuzycia, jednak wymienilem go i napinacz na nowe.
Jak by komus wpadlo cos jeszcse do glowy na temat tego (teraz już) delikatnego szarpania przy 2000rpm, to proszę o sugestie.
giewu
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 18:17
to Ty jeszcze tego nie zrobiłeś :shock: ? .... :twisted:
Maciek321
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 18:34
giewu napisał/a:
No nie.... A co? (Bo juz mam wyrzuty sumienia)
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:14
Spróbuj odłączyć zawór EGR (chyba jest tam u Ciebie)...
Maciek321
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:21
piter34 napisał/a:
Toś mi zabił klina... a gdzie to moze byc ulokowane? W ogole nie kojarze. Zaraz ide wertowac 265 stron instrukcji serwisowej jaką posiadam od wczoraj :) (Ale nigdzie takiego skrótu nie widziałem ... EGR ... )
/Edit:
Nie ma u mnie czegos takiego jak EGR. W instrukcji jest w silnikach hondy i tych 6-cio cylindrowych ja mam silnik ROVER'a.
A jeszcze sobie przypomnialem. Mam cos takiego (to znajduje pod układem ABS) taki zbiorniczek czarny wielkosci sloika, dochodza do tego rurki z podcisnieniem, jedna z rurek odchodzi do baku i jakies kabelki. Za bo ga nie wiem co to i do czego słuzy. W/g instrukcji nazywa się to: "Charcoal canister" domyslam sie ze chodzi o wiegiel aktywowany, na co to ma wpływ?
Ostatnio zmieniony przez Maciek321 Wto Cze 05, 2007 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:24
to powinno trochę pomóc:
http://pl.wikipedia.org/wiki/EGR
Maciek321
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:55
sTERYD napisał/a:
Wiem co to jest... Niestety wikipedia nie potrafi udzielic informacji o tym gdzie znajduje się EGR w moim aucie. (Jesli w ogole jest)
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 21:13
na podstawie tego co tam napisano mozna wywnioskować, że powinien być gdzieś w okolicy kolektora wylotowego (jak myślę) :cool:
Brak nowych postów [R820] silnik dmuchawy nawiewu
Phobos83 Rover serii 800 2 Pon Lut 14, 2011 21:41
blue827
Brak nowych postów [R820] Uszczelki - silnik 20T4H
Przemo77 Rover serii 800 1 Sro Wrz 26, 2007 22:18
Brak nowych postów [R820] Czy można zastąpić silnik 180KM silnikiem 200 KM
marcus Rover serii 800 8 Pon Lip 23, 2007 14:27
marcus
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
