Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Klimatyzacja
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:24
[R800] Klimatyzacja
Maciek321
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 15:33
Brt napisał/a:
Ze jak jest za dużo gazu to klima może przerywać i gorzej chłodzić
Ale ja to wyczytałem tu w którymś artykule o klimatyzacji, ze czujnik wyłacza sprężarke przy duzym cisnieniu. Ale nie wyczytałem nigdzie ze to się ma właczac i wyłaczać z czestotliwoscią okolo 1 na 15sek. (tak to u mnie dzialalo przedtem na wolnych obrotach). Więc stąd moje pytania, bo pomyslalem ze skoro za duze cisnienie a układ zamknięty (ładowałem gaz rok temu), to nie ma bola musi byc za duzo płynu (gazu). Poza tym przyponialem sobie jakie mialem właczenia i wyłączenia, sprezarki zaraz po nabiciu zwłaszcza na lekko podniesionych obrotach (auto skakalo jak zdechly maluch) a klima ledwo co chłodziła (wtedy bylo w ogóle przesadzone). Wiec zanim podjąłem nastepne kroki, zadalem pytanie czy to aby nie jest normalne ze na wolnych obrotach się wyłącza. A przeciez temperatura nie groziła oblodzeniem, więc nie była to ta przyczyna.
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mmaniek
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 21:32
To szkiełko to wziernik i zawsze jest po stronie cieczowej (tłocznej za skraplaczem i zbiornikiem). Służy do tego, żeby ocenić "wzrokowo" stan napełnienia układu. Przy sprawnie działającym układzie zdecydowaną większość czasu powinno być zapełnione płynem, bez pęcherzy, poza takimi sytuacjami jak: rozruch sprężarki, załączenie/ wyłączenie wentylatorów. bardzo wysoka temp. zewnętrzna.
Jeśli po upuszczeniu gazu sytuacja się poprawiło tzn, że układ mógł być przepełniony. Nie jest to może sposób "profesjonalny" ale skoro okazał się skuteczny... to z faktami się nie dyskutuje :wink:
Sprawdź poza tym,czy skraplacz nie jest zbyt zabrudzony (owady, błoto, liście itd).
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Maciek321
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 22:32
mmaniek napisał/a:
Czysciutki jak łza...
mmaniek napisał/a:
Tak. Pęcherzyki widac tylko jak sprezarka rusza i to tylko na moment. Poczym staje się jednolicie napełnione.
mmaniek
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 22:51
Więc jest OK ! Jeśli jeszcze coś odłącza sprężarkę, sprawdź czy to presostat i czy skraplacz robi się wściekle gorący jeśli tak to być może jest jeszcze trochę za dużo czynnika. Możesz trochę upuścić.
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 23:04
mmaniek napisał/a:
Tak odłacza, ale bardzo rzadko. Skraplacz robi się gorący (w momencie kiedy nie można go już trzymać ręką właczają się wentylatory i niemal od razu robi się żimny) ale sprężarka działa dalej. Teraz kiedy zapalę silnik (rano), załącza się klimatyzacja, to temperatura silnika zdąży dojśc do 1/4 wskaznika a spręzarka dalej działa (na wolnych obrotach) - a w autku chłodek aż miło :mrgreen: . Dawniej wyłaczała sie jakies 15 sek po właczeniu i nie chłodziło wcale tak rewelacyjnie. Teraz powietrze mam z kratek takie, ze az boli normalnie.
mmaniek napisał/a:
Właśnie tak się zastanawiam... Tylko zeby nie przedobrzyc...
Paul
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 00:00
Maciek321 napisał/a:
Jeżeli działa OK, to daj spokój z upuszczaniem.
mmaniek
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 20:34
Paul napisał/a:
Dokładnie tak jak wyżej. :mrgreen:
Maciek321
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 01:08
mmaniek napisał/a:
Tak, tak... wiem wiem, juz nic nie robie. Zanim podejmę jaki kolwiek krok, to musze sprawdzic czy jest tak jak mi się podoba (nie zawsze znaczy: tak jak ma być). Jak narazie jest tak, że nie wtykam łap żeby polepszyć coś co mogę "spieprzyć"...
Dzięki
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 02:59
jak to mówią lepsze jest wrogiem dobrego ...czy jakoś tak ;)
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Klimatronic, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Kompedium wiedzy
AndrewS Rover serii 800 23 Wto Kwi 14, 2015 21:32
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 07:46
karpiu19_88
