Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6 98r.] wlew gazu
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 16:13   [R416 1.6 98r.] wlew gazu
Oto mój nowy nabytek. Aute generalnie bardzo mi sie podoba ale to co mnie razi, akurat w tym przypadku, to wlew do gazu...Macie moze jakies pomysly co z tym zrobic, zeby wygladalo to troche lepiej?
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:08
Nic nie zrobisz sensownego...
Zakładam, że błotnika wymieniać nie chcesz...?
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:14
raczej nie;)
giewu
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:56
trzeba przyznać, że faktycznie ktoś miał "nasrane" w garze, by w ten właśnie sposób (w tym miejscu) umieścić wlew gazu :shock:
obawiam się, że nie pozostaje Ci nic innego jak przyzwyczaić się do tego "mankamentu" i z tym niestety jeździć :(
... chyba, że chcesz przenosić wlew np. na zderzak, zmienić błotnik lub zamaskować, zaszpachlować dziurę po wlewie i malować cały element ;) ?
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:57
giewu napisał/a:
W Holandii to jest na porządku dziennym...
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:58
Co do błotnika to wymiana niekoniecznie konieczna. Możnaby wymontowac i myśle, ze dobry blacharz by ładnie wstawiił kółeczko. Na błotniku jest rant więc laiernik mógłby spokojnie odciąć na tym rancie tak aby pomalować ten kawaleczek. A wlew? Sąna Alledrogo zaslepki na wlew imitujące światło przeciwmgielne. Więc do tyłu w zderzak albo najlepiej pod zderzakiem bez ingerowania w elementy.
Podejrzewam, ze autko z Holandii? W kilku znajomych Roverkach jest dokładnie identycznie a wszystkie sprowadzone z Holandii.
BTW jak gaz jest z Holandii to sie troche nabiegasz żeby to auto zarejestrować. Są dwie opcje albo dobrać homologacje do butli (no chyba, że taka masz to nie bedzie problemu), albo oddac auto do Specjalistów (jakiś instytut - chyba miar i wag) którzy przez ok 2 tygodnie potrzymają Ci auto i wydadzą Ci taką homologacje i skasują za to 800zł. Mój szef to przerabiał jak sprowadził 75 z Hollandii z gazem.
7Tomi
giewu
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 18:21
piter34 napisał/a:
niestety nie miałem okazji ujrzeć wcześniej takiego "cuda" ... jeśli to jest tam na porządku dziennym to jedyne wytłumaczenie jakie przychodzi mi do głowy na umieszczenie w takim właśnie miejscu wlewu gazu to łatwość tankowania ;)
Tomi_114 napisał/a:
i to niestety jest prawda :( ... kolega, który z Holandii sprowadził zagazowane Vento zdemontował całą instalację, po to tylko, by bez problemów zarejestrować swój samochód
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 18:53
Dokladnie tak, autko z Holandii.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 19:05
thomcio napisał/a:
To sobie lepiej załatw u gazowników homologacje na butle. Bo bedzie troche biegania. Albo zapytaj ile koszt zamontowania takiej samej butli z homologacją jeśli nie masz tej z NL.
7Tomi
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 19:09
Z tego co pamietam to na butli mam znaczek LPG a nie CNG. Teraz nie sprawdze bo autko odpoczywa u mechanika.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 19:17
thomcio napisał/a:
Chodziło mi o homologacje z NL czyli z Holnadii :mrgreen:
7Tomi
thomcio
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 19:31
Wiem, ale skoro mam LPG czyli instalacje typu wloskiego stosowaną w polsce to moze nie bedzie tak zle i homologacje dostane od razu. Dowiem sie dopiero w poniedzialek...
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 19:40
thomcio napisał/a:
No w tym 75, o którym pisałem też jest LPG. Z CNG chyba jest też tyle problemu.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 21:16
u Seen'a w poldoroverze wlew jest w tej samej klapce co paliwo, miejsce idealne, nic sie nie brudzi i nic nie widac, tylko slyszalem ze to nie za bardzo zgodne z przepisami
a wracjaac do teamtu kolega chyba musi sie przyzwyczaic :roll:
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 22:55
Sam bym lepiej tego nie ujął :???: po prostu :shock:
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 13:48
thomcio napisał/a:
LPG to jest skrót ot Liquid Petroleum Gas (czy jakoś tak) i wcale nie oznacza "instalacji typu włoskiego".
U Ciebie jest poza tym pewnie instalacja produkcji holenderskiej. Niemniej jednak typ instalacji nie ma najmniejszego znaczenia w kontekście rejestracji pojazdu.
AndrewS napisał/a:
Ale jednak jest z tym jeden problem. Jeżeli ma się mały wlew gazu pod klapką paliwa, do którego jest wkręcany odpowiedni adapter, a potem dopiero wąż, to błotnik może zbyt długo nie pociągnąć (dosyć duże siły działają na niego podczas tankowania).
Brt napisał/a:
W Holandii jest taki obowiązek. Wlew gazu musi być wyżej niż "coś tam" (nie pamiętam dokładnie).
thomcio
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 14:55
Dzieki za pomoc. Reszty dowiem sie w poniedzialek u gazownika. pozdrawiam.
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 15:01
thomcio napisał/a:
Poczytaj sobie to forum. Ktoś tam był ostatnio z Bielska i się skarżył, że mu spartaczono instalację.
Będziesz wiedział, którego zakładu unikać.
js
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 11:15
W moim roverku przywiezionym z holandii wygląda to dokładnie identycznie.
W sumie to nie przeszkadza, sam nie wiem, czy ładniej wygląda w zderzaku na dole...
Instalację masz pewnie Kolteca, módł się, żeby Ci się nie popsuła :-) Koszty elementów są ogromne (parownik ponad 1000zł), ale instalacja to jedna z najlepszych jakie są. Wytrzymuje około 150 - 200 tyś km bez żadnego serwisu.
Godny polecenia warsztat jeśli chodzi o to LPG jest w Krakowie.
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 13:19
js napisał/a:
Ten?:
Autogaz Holandia
32-086 Węgrzce
woj. małopolskie
pow. krakowski
tel. 0 12 285 83 01
Brak nowych postów [R416] Wyświetlacz
Resacro Tuning wizualny 20 Czw Maj 20, 2010 08:59
SIMON
Brak nowych postów [R416 '98] woskowanie
Gość Tuning wizualny 35 Wto Lip 28, 2009 14:00
Mix
Brak nowych postów [R416] Odnawianie lakieru
LookMyWay Tuning wizualny 54 Pon Lip 19, 2021 09:34
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów [R416]Typ żarówki do przycisków
najko Tuning wizualny 9 Sob Lis 19, 2011 17:46
SyntaX
Brak nowych postów [R416] Zegary z MG ZS do Rovera 416
LookMyWay Tuning wizualny 4 Pon Cze 25, 2012 09:13
