Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Gdzie jest syrena i centralka od alarmu?
rolfik
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 17:25   [R600] Gdzie jest syrena i centralka od alarmu?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Też mam problem z alarmem ,posiadam 620 z 95r.Tzn zamki centralne zamykają się ok,pomijając że zasięg pilota jest bardzo ograniczony(pilot ma nówki baterie).Tyle że kierunki nie migają ,nie ma żadnego odgłosu syreny.Nieraz jak mam zamknięte auto i najpierw otworze klape to chwile pomigają prawe kierunki i nic pozatym.Gdzie wogóle powinna być umieszczona syrena i centralka? nie mogę nigdzie znaleśc.Mój model posiada też immo ,ale nie wiem jak sprawdzić czy działa.Proszę o podpowiędż gdzie znajdę syrene centralkę itp. związane z alarmem w tym aucie oraz o podpowiedzi związane z usterką.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 17:30
Sprawdzenie immo:
Zamknięcie auta pilotem > otwarcie kluczykiem > próba uruchomienia samochodu
Centralka jest w bagażniku pod wykładziną, ale nie pamietam strony. (słychać jak ona cyka w momencie gdy migają kierunki).
ADAM1
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 18:46
rolfik napisał/a:
To jest normalne....
rolfik napisał/a:
Musisz poczyscic i posprawdzac wylaczniki w zamkach od bagaznika i maski
rolfik napisał/a:
To jest tak zrobione
rolfik napisał/a:
U mnie jest pod akumulatorem
rolfik napisał/a:
i centralka?
W bagazniku pod wykladzina po prawej stronie
rolfik
Właśnie taki test z immo przeprowadziłem,wychodzi na to że immo nie działa bo auto odpala.Czy w tym przypadku szukać elektryka,czy próbować coś działać?
Centralkę zaraz pójdę poszukać,a gdzie jeszcze może być syrena?
Teoretycznie zawsze jest pod maską ale u mnie nie widze,czyżby jej nie było?
Pozdro.
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 19:34
Momencik, co do zasięgu pilota, masz go z jednym przyciskiem i na podczerwień? Bo jeżeli tak, to trzeba po prostu celować nim w sensor nad lusterkiem wewnętrznym i zasięg jest tym samym bardzo ograniczony.
rolfik
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 20:17
Tak pilot mam z jednym przyciskiem,czyli podczerwień i słabiutki jest :(
Adam1- Twoja pomoc okazała się celna w 100 % Dzięki bardzo.Styk w tylnej klapie się nieco blokował,głównie chyba przez osłonkę plastikową zamka bo gdzieś blokowała.Także zrobione,immo działa,kierunki i cała reszta również.Przy okazji jeszcze rusze temat drzwi tylnych za kierowcą bo mimo że słychać w nich central to się nie zamykają.Co do alarmu to dodam że syreną u mnie jest klakson,dziwne to ale działa.Jeszcze raz dzięki,jak znajdę tylko sposób na włączenie opcji "pomógł" na forum,to zaraz to zrobie.
Pozdrawiam.
Ps.Mam wrażenie że coś mi lata w przednich moich drzwiach,co to może być ?
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:32
rolfik napisał/a:
Nie jest słabiutki tylko taki jaki ma być. Jest na podczerwień więc i zasięg krótszy niż w radiowych i musi być nakierowany na sensor. Takie rozwiązanie wcale nie jest złe, bo nikt nie namierzy sygnału a i przypadkowo nie otworzysz sobie autka (ja np. notorycznie otwierałem swoją Favoritkę mając kluczyki w kieszeni i będąc w domu gdy ona stała pod oknem, "inksza inkszość", że po 30 sekundach bez otwarcia drzwi sama się zamykała, no ale jakby ktoś akurat przechodził...).
PS>Ja podchodzę do auta, przykładam pilot do szyby i kieruję go w stronę sensora i nie narzekam. A i ludziska są tym czasem zaciekawieni i mają zdumione minki :)
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 13:24
rolfik napisał/a:
Możesz po prostu nie mieć immo. Nie wszystkie wersje mają.
rolfik
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 19:32
Mam immo,teraz jak działa alarm to i immo również.Tylko zauważyłem że nie działaja czujki ruchu te na podsufitce.Jak to rozebrać,ew. naprawić ?
ADAM1
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 13:45
rolfik napisał/a:
Pewnie sie jaklies ciengienko odczepilo. Bedziesz musial zdjac boczek z drzwi i wymontowac zamek
rolfik napisał/a:
Chrabaszcz? :mrgreen:
Zdejmij boczek z drzwi i zobacz, pewnie cos sie poluznilo.....
andrzej76
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 16:46
Odnośnie tylnych drzwi miałem ten sam problem,centralny chodzil ale sie nie zamykały,u mnie musiałem rozebrać cały zamek i okazało sie że był urwant taki malutki bolec(wielki 4 do 5 milimetrów).Troche "złotej rączki "i da sie maprawić.
Powodzenia.
Brak nowych postów [R600] Centralka alarmu uniwersalna
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 14, 2011 07:27
marthinez
Brak nowych postów [R620] Centralka alarmu
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 04, 2008 10:37
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Syrena zamiast klaksonu. Czy jest to możliwe?
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 03, 2008 22:24
Vickers
Brak nowych postów [R600] Gdzie jest gniazdo OBD
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 28, 2010 21:18
DJAUGUST
Brak nowych postów [R600] Gdzie jest termostat?
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 05, 2007 06:55
TipToe
