Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Syrena zamiast klaksonu. Czy jest to możliwe?
Vickers
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 17:45   [R620] Syrena zamiast klaksonu. Czy jest to możliwe?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Mam pytanie, a mianowicie czy mogę sobie podpiąć syrenkę alarmową zamiast oryginalnego klaksonu, który się załącza przy uruchomieniu alarmu? Jak tak to gdzie szukać owego klaksonu, bądź które przewody są odpowiedzialne za doprowadzenie sygnału do klaksonu to ich po prostu odetnę i podepnę pod nie syrenkę.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 21:41
Vickers, syrenki alarmowe sa pod zderzakiem bodajze a klakson przy blotniku pasazera z tego co ja pamietam tak jest po 96r, przed 96r syrenki sa pod zderzakiem a klakson pod nadkolem pasazera....
Vickers
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 21:43
Dzieki NEOSSS
. Jutro sprawdzę :)
NEOSSS
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 21:45
Vickers, jak nie pomylilem syrenek z klaksonem, nacisnij klakson i sprawdz z kad pochodzi dzwiek, tak samo zalacz alarm i sprawdz z kad pochodzi dzwiek, ja jutro sprawdze i potwierdze ale chyba napisalem dobrze...
Konix
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 21:47
Swoją syrenę alarmową zostaw w spokoju, jeżeli alarm działa. Lepiej weź jakąś ze złomu i załóż zamiast klaksonu.
Vickers
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 21:58
No to mam mniej wiecej cos takiego:
syrena
Kumpel mi dal bo jemu niepotrzebna, wiec pomyslalem zeby wsadzic ja do Roverka. Zawsze to troche ciekawiej by wylo niz zwykly klakson :)
Konix
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:02
Klakson z melodyjką to nawet w golfie wstd zamontować :!:
Vickers
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:24
Tam nie ma melodyjek. I centralka alarmowa nie generuje ciągłego sygnału sterującego klaksonem, tylko przemienny. Tzn. raz załącza raz nie. I w tym wypadku będzie słyszany sygnał przerywany normalnej syreny czyli pierwszej sekwencji z 6-cio tonowego cyklu. Nie melodyjki.
Brak nowych postów [R600] Gdzie jest syrena i centralka od alarmu?
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Lip 10, 2007 16:46
andrzej76
Brak nowych postów [R600] Czy możliwe jest zamontowanie Turbo
FudiX Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sty 13, 2008 12:27
zuko123456
Brak nowych postów [Honda Accord 2.0 Tdi]Czy możliwe jest odłączenie układu SRS
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Maj 03, 2011 10:53
R-200
Brak nowych postów [R620] 100KW / 134KM ?? Czy to możliwe??
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 11, 2008 22:43
Brak nowych postów [R620] Zmiana żarówek z H1 na H7. Możliwe?
akmatti Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 13, 2016 23:56
longer86
