Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] ABS . Nierówna praca silnika
kemot
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 11:28   [R600] ABS . Nierówna praca silnika
dziwna sprawa,po uruchomieniu zapala się ponownie kontrolka ABS i co najdziwniejsze nie działa wtedy dmuchawa i klima (co ma piernik do ..) kilka razy sie tak zadziało i zawsze tak samo. Drugi problem to nierówna praca silnika na wolnych obrotach (Rover 600 2,0diesel 1999r) to jest mój debiut w tej marce więc jak ktoś mi jest wstanie udzielić rady będę wdzięczny pozdrawiam i z góry dzieki :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 06, 2011 00:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawel711
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 12:15
R400 2.0 Di 1998, Witam, mam aktualnie ten sam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach, po zdjęciu głowicy okazało się że na jednym z tłoków jest "wypalona dziura" 4.5 mm głębokości. Myślę że to może być coś podobnego.
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 12:43
kemot, check engine się świeci?
Sprawdzałeś kody błędu ABS?
kemot
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 21:04
Paweł mam nadzieje ze nie masz racji z tym tłokiem:) autko spisuje sie super nie ma straty mocy wiec raczej wykluczam awarie tłoka lub zaworu
Piter : nie jeszcze nie sprawdziłem kodów ale dzieki
[ Dodano: Sro Cze 20, 2007 9:07 pm ]
check engine nie świeci sie :) po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem znika
Brak nowych postów [R600] nierówna praca silnika
kilian92 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 15, 2015 19:51
kilian92
Brak nowych postów [R600] Nierówna praca silnika
kandj Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 25, 2008 19:36
kandj
Kochi Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Mar 19, 2012 18:21
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Nierówna praca diesla
sikor Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Paź 28, 2007 19:04
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
zmiana obrotów silnika - dodałęm zdjęcia
emo Rover serii 600, Honda Accord 28 Pon Lis 09, 2009 22:02
