Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zapalniczka nie działa
frycus1
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:39
a nie przeglądałem.. Zaraz popatrze sobie
[ Dodano: Sro Lip 04, 2007 9:59 pm ]
pobiera mi sie, ile to zajmuje??
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:30
frycus1 napisał/a:
Mniej więcej 1CD.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:34
U mnie w R623 zapalniczka działa zawsze, bo mi się CB nie wyłącza, nawet jak wyjmę kluczyki ze stacyjki.
Vit0
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:20
A czy masz 100% pewnosci, ze masz instalacje tak jak Bozia przykazala?
ja na przyklad mam modyfikowana przez jakiegos poprzedniego wlasciciela/mechanika i dzieki temu zapalniczka jest na bezpieczniku od nawiewu powietrza :0 Mysle, ze warto rozebrac konsole centralna i sprawdzic gdzie masz podlaczona zapalniczke. Cos czuje, ze swiatelko i zapalniczka moga miec jakis zwiazek ze soba.
Proponuje sie pobawic w wyciaganie bezpiecznikow. Mozesz dojsc do zaskakujacych wnioskow, ze bezpiecznik X odpowiada za X a oprocz tego za Y, bo ktos tak kiedys to popodlaczal :)
God, root - what's the difference?
Marrkus
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:03
U mnie we R600 ti z '97 też działa dopiero po przekręceniu kluczyka na I. Ale u brata (620 i z '95) działa bez kluczyka. Trochę zamieszane to jest... być może zależy to od wersji silnikowej...?
Paul
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 16:12
Marrkus napisał/a:
Nie wiem, czy nie bardziej od rocznika :)
Golab33
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 18:08
Wiem co ci sie stało z zapalniczka w mojej 600 miałem to samo...poszedł bezpiecznik w tych głównych pod machą...musisz sprawdzic po kolei, który jest spalony i po sprawie :mrgreen:
PS: światełko w środku i zapalniczka i światełko w baga żniku u mnie mają ten sam jeden bezpiecznik
bialy114
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 21:51
Golab33 napisał/a:
Już to właśnie pisałem na poprzedniej stronie - ale zainteresowany widać woli ściągać 700MB - co prawda, jak już będzie miał, to jeszcze nieraz się przyda :mrgreen:
Powtarzamy: Golab33 i bialy114 - sprawdź bezpieczniki pod maską !!
Vit0
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 07:20
Golab33 napisał/a:
za zapalniczke jest odpowiedzialny bezpiecznik pod maska? o ile sie nie myle tam sa tylko duze bezpieczniki powyzej 20A do silnika i innych duzych gadgetow... a reszta malego dziadostwa jest pod kierownica...
frycus1
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 08:47
No dzisiaj mam trochę czasu to sprawdze te bezpieczniki, nawet teraz pójde i dam znać jak mi poszło.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 09:06
Do zapalniczki w standardzie wielu producentów daje bezpieczniki 30A :mrgreen: Niestety mały Voltage = duży Amperage ;)
bialy114
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 09:49
A ja tak sobie z nudów popatrzyłem...
i mi wychodzi, że trza zobaczyć bezpieczniki FA i FB pod maską. Zakładając oczywiście, że w kabinie F11 jest OK.
Jeśli dobrze pamiętam, to nie masz prądu w zapalniczce i światła w środku. Wspólnym elementem jest FA pod maską.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 10:29
W instrukcji obsługi R600 datowanej na rok 1995 jest napisane, że zapalniczka działa w pozycji 0, I oraz II
frycus1
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:47
Już zrobione. Wszystko działa. Jeden bezpiecznik pod maską (15A) w srodku się rozkruszył. Wymieniłem i wszystko już ok.. :)
Dzięki wszystkim za pomoc. :D
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:48
frycus1 napisał/a:
Jeżeli ktoś Ci pomógł, to przeczytaj stopkę mojego posta.
frycus1
No ja wiem, właśnie miałem się za to wziąć.. :D
bialy114
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:44
Jestem na forum stosunkowo krótko - dlatego cieszę się, że mogłem pomóc.
Do Pitera34 mi jeszcze dwie galaktyki brakuje...Szacunek...
Dzięki za "Pomógł".
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:46
jak każdemu chyba ;)
frycus1
hehe on to juz zawodowiec w tej branży ;P Ale dobrze że tacy znawcy są.. :)
Brak nowych postów [R600] Zapalniczka nie działa
Vader Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 05, 2008 14:05
NEOSSS
Brak nowych postów [620SDI] Zwarcie? Nie działa Radio + Zapalniczka.
Baros Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lis 08, 2011 22:34
borys876
Brak nowych postów [R620] Zapalniczka nie grzeje!!
kaczmarres Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Kwi 06, 2008 16:26
kaczmarres
Brak nowych postów [R620] ABS nie działa
mimo że kontrolka nie świeci
zygota Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Paź 14, 2007 19:23
giewu
Brak nowych postów [R620] Wentylator nie działa
Drool Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 08, 2010 15:16
Drool
