Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Czujniki temperatury.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:11
Maciek321
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 10:03   [R820] Czujniki temperatury.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Od poczatku od kiedy mam samochód wskaznik temperatury ledwo się wychyla ponad 2 kreskę. Nigdy jeszcze jeszcze nie doszedł nawet do połowy. Jakis rok temu zasniedział mi kabelek od sterownika wentylatorów i wentylator sie nie włączył, co było powodem zbyt duzej temperatury płynu chłodniczego, jednak wskaznik ani drgnął wyżej (zawsze jadąc w korku zerkam w miejsce gdzie znajduje sie zbiornik z płynem, i wtedy własnie zauwazyłem parę, co pozwolilo od razu zareagowac). A o czujniku pomyslalem ze jest uszkodzony i nie przejmowałem sie tym. Nie dawno wpadł mi w rece cały termostat z czujnikami. Postanowiłem wymienic je obydwa. Po wymianie jednak dalej jest to samo (czyli poprzednie czujniki były sprawne). Ma ktos jakis pomysł co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Bo teraz juz zacząłem się zastanawiać co to może być.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 17:15
Mało jest na forum użytkowników 820Si.
Najlepiej byłoby, gdybyś ich spytał o działanie wskaźnika.
Maciek321
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 17:42
piter34 napisał/a:
Jak tylko znajde usterkę napisze w czym problem. Silnik w sumie ten sam co w modelach 200 i 400, komputer do wskazań pewnie tez niewiele się różni.
Dzieki za odpowiedź
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 18:00
W 200 okrągłych nie było dwulitrowych silników serii T (były w kanciakach jedynie).
Poza tym w 200 i 400 wskaźniki są inne na pewno.
bart_155
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 12:42
w moim R820 z 91r jest taki sam problem :sad: zanim wskazówka sie ruszy musi minąć troszkę czasu ale i tak wychyla sie niewiele. Wymieniłem czujnik temperatury i dalej to samo ale jak kabelek zewrę z masą to wskaźnik idzie do końca czyli powinien być ok. Może ktoś wie jaki opór powinien być przy rozgrzanym silniku??
grib
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 20:27
bart#155 napisał/a:
u mnie to samo to pewnie normalne,tak na 1/3 a jak w korku to na 1/2 się wychyla
grib420si.99r.lpg
bart_155
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 10:09
no nie wiem czy to normalne :smile: będzie cieplej to się za to wezmę jak przyniesie jakieś skutki to napisze co i jak :grin:
grib jakie masz sterowanie silnikiem MEMES czy Lucas?? Ja mam Lucasa i nie mogę znaleźć nikogo mądrego do tego silnika :cry: do wszystkiego trzeba dojść samemu :smile:
blue827
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 23:55
u mnie też wskazówka rusza po jakimś czasie, po ok 1km jazdy, a termostat mam nowy. Jeszcze jak miałem starą chłodnicę to wskazówka w korku szła do połowy, a z klimą to nawet ponad połowę co mnie skłoniło do zakupu nowej chłodnicy. I od tamtej pory wskazanie jest bardzo stabilne, zawsze poniżej połowy, i to jeszcze sprawdzałem w lato kiedy było bardzo gorąco. Więc nowa chłodnica bardzo dużo daje, do 800stki niestety troche kosztuje, w moim przypadku 820zł Nissens, ale warto.
grib
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 00:36
bart#155 napisał/a:
pewnie te nowsze.myśle że te silniczki T to dla większości temat tabu bo takich nie mają a z tego co widzę .musimy sobie jakoś radzić i pomagać
pozdrawiam wszystkich :grin:
grib420si.99r.lpg
Brak nowych postów [R827] Czujniki temperatury chłodnica
blue827 Rover serii 800 9 Sro Maj 19, 2010 11:51
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Spadek temperatury silnika podczas jazdy
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Czw Gru 24, 2009 00:56
Brak nowych postów [R800] Czujniki otwarcia drzwi
lokalizacja
AndrewS Rover serii 800 8 Nie Sty 25, 2009 23:41
Brak nowych postów [R820] Co mu dolega :(
Szarpanie podczas przyspieszania
kama181 Rover serii 800 28 Wto Kwi 08, 2008 16:51
kama181
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
