Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak poznać co stuka w zawieszeniu
sworznie/koncowki wachaczy
ezy
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:07   [R620] Jak poznać co stuka w zawieszeniu
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od jakiegos czasu slysze jednorazowy puk przy ruszaniu (przy bardzo powolnym nie). Pierwszy strzal bylby w przegub ale taki stuk jest tez przy czasem przy jezdzie jednostajnej po wertepach. Stuka w przednim lewym kole. Jak poznac co to za stuk? Czy sworznie/koncowki wachaczy moga wydawac taki dzwiek? Jak sprawdzic stan sworzni?
pozdrawiam
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:41
sprawdź najpierw czy kolo masz porządnie dokręcone ;)
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 15:19
Ja to robie tak:
1. Odpalam samochód i skręcam koła (bo mi sie nie chce siłować)
2. Gasze silnik
3. Staje od strony w której stuka
4. Tata sie schyla i patrzy w przednie zawieszenie
5. A ja bujam samochodem coraz mocniej aż zacznie stukać
6. Tata mówi co jest nie tak
7. Wyjmuje kluczyki ze stacyjki i wciskam guzik od alarmu
8. Ide do Domu i pisze co jest nie tak w samochodzie :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
ezy
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 19:36
problem jest jeszcze takiego typu (cholera wie dlaczego) ze zaczyna stukac dopiero jak przejade gdzies z 10-20km. A potem juz calkiem regularnie - zwlaszcza przy ruszaniu.
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 19:41
Przejedziesz kawałek jak będzie juz stukało. Stań zaciągnij ręczny i daj z buta ja jedynce ale bez palenia gumy :wink: Tak na pograniczu jeśli coś bedzie stukac to przegób. Tyyy a jak u ciebie sprawa z półośkami??? Jeśli coś sie urwie to ja tylko chciałem pomóc ale jeśli nic nie zastuka przy tym manewrze to coś zawiechą a to ci napislem wyżej jak sprawdzić :wink:
panorafix
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:28
mi tez stuka przy ruszaniu i na wstecznym ,ale ja stawiam u siebie na jakas poduche,albo jakies mocowanie przy skrzyni bo az mi drazkiem biegow rzuca.
ENU
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:54
Można to zrobi małym łomem lub łyżką,tylko potrzebny jest kanał
Po wjechaniu na kanał łomem lub łyżką naciągasz wszystkie elementy zawieszenia które są łaczone ze sobą tulejami lub sworzniami ,na sworzniach nie ma prawa być luzu, a tuleje metalowo gumowe mają tylko prawo pracowac na gumie.Jeśli jest luz na zespoleniu gumy z metalem to znaczy ze tuleja pada i guma zaczyna sie oddzielać od reszty.
Bez kanału mozna sprawdzic tuleje wachaczy przy pomocy znajomego.Ruszając do przodu znajomy obserwuje zachowanie sie koła , czy koło sie cofa ale to moze byc widoczne prawdopodobnie juz na etapie całkowitego wybicia tulei i nie wiem czy jest widoczne w tylnym zawieszeniu :?:
P.S
Pozostaje jeszcze do sprawdzenia drążek stabilizatora,lub jego łącznik
Rover 75 2.0i
Svirus
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 15:04
Odkrył Kolega w czym tkwi problem. Bo powiem Ci szczerze, że w ZRze mam to samo. A wszystkie łączniki, gumki powymieniane - w tym łożyska górne mc personów
Brak nowych postów [R620] Stuka zaworek
Perez Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Kwi 06, 2009 01:37
herc
Brak nowych postów [R620] Stuka przy przyśpieszaniu
brx Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 27, 2010 12:12
brx
Brak nowych postów [R620] Coś ciągle huczy i stuka
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Kwi 09, 2007 10:57
maciej
Brak nowych postów [R620] Stuka i trzeszczy z przodu auta
Emek Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sie 11, 2010 23:10
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Luzy w zawieszeniu ?
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 33 Sro Maj 12, 2010 09:39
Perez
