Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sd 96] kontrolka temp wody , problem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
leon77
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:56   [r220 sd 96] kontrolka temp wody , problem
Mam problem od wczoraj !! !! jak jechałem to zauważyłem że mam problem z kotrolką temp i leży . Po włączeniu sprzęgła zaczeła się podnosić . ( próbowałem sobie to jakoś wyjaśnić ) . Teraz już się wogle nie podnosi .
Czy może ktoś coś już takiego miał i od cego zacząć .
Dzięki
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:59
Zacznij od sprawdzenia styków czujnika temperatury podającego sygnał na deskę.
leon77
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:27
ok. słabo się znam na budowie silnika , i jak byś mógł mi podpowiedzieć gdzie jest czujnik temp , przy chłodnicy czy przy silniku?
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:29
Nie wiem gdzie znajduje się ten czujnik. :(
Poczekajmy, aż Brt wpadnie na forum (on ma turbodiesla takiego samego u siebie).
leon77
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:32
dzięki poszukam jeszcze w ty m angielskim podręczniku obsługi
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:33
szczerze mówiąc to na 100% nie wiem :) ale poniżej pierwszego wtryskiwacza, tego z kabelkiem, jest czujnik z niebieską wtyczką i sądze, że to on ;)
Adrian355
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:35
Kolego ale ty masz SD czy SDi
To ci sprawdze w pomocnym programie???
[ Dodano: Nie Lip 08, 2007 10:39 pm ]
Jak mi ktoś powie jak skopiowac z Auto Daty obrazek to ci wkleje cały schemat
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:44
Adrian355 napisał/a:
Print Screen, a potem w Paincie sobie zapisz do JPEGa.
A tak BTW to w AutoDacie nie znajdziesz lokalizacji czujnika podającęgo sygnał na deskę. ;-)
leon77
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:47
mam sd
[ Dodano: Nie Lip 08, 2007 10:49 pm ]
a co ma dotego sprzęgło ?? ? jak właczyłem to wskażnik działał?
Adrian355
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:52
Shot at 2007-07-08
To jest 86 koni to ten czerwony :mrgreen:
Przecierz chciał gdzie jest czujnik. a nie chce byc darmozjadem. Moge wkleić też 105koni :mrgreen:
leon77
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:53
ide spać , jutro się odezwe . Narazie :o
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:55
Adrian355, nie lepiej było dodać tę fotkę korzystając z funkcji "dodaj załącznik"?
Z ImageShack otwiera się wieeeeekiiiiii
A tak BTW to podałeś lokalizację czujnika podającego dane do kompa.
leon77
DZIĘKI ADRIAN
Adrian355
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:58
leon77 napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Chyba mi o to chodziło
Mi tam sie małe otwiera
Drodzy koledzy stawiam wszystkim pełny bak V-Povera to mój 100 post :grin:
Brak nowych postów [Rover 220] Czujniki temp wody
mattrecords Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Cze 09, 2015 22:19
mattrecords
Brak nowych postów [MG ZR160]ile jest czujników temp wody?
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 25, 2011 19:34
Brak nowych postów [R214 1997] Przy jakiej temp. wody załącza się wentylator?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 08, 2009 18:27
Ciufa
Brak nowych postów [R220]gaśnie po złapaniu temp
dakmor1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Cze 29, 2013 18:00
dakmor1988
Brak nowych postów [R214] oporność czujnika temp. wskaźnika temp.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 20, 2010 20:10
fassi1
