Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czuć spalinami...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
grz3loo
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:45   [R420] Czuć spalinami...
Nie wiem czy tak jest we wszystkich Roverach z silnikiem diesla ale w moim gdy wyjdzie sie na zewnatrz auta to czuc spalinami przy zapalonym silniku. Moze wina jakis zuzytych juz filtrow? Co o tym sadzicie? Mam ten samochodzik od niedawna wiec nie wiem gdzie szukac zrodla tego problemu.
Jak odroznic silnik 105 KM od 86 KM?
Chcialem sobie zalozyc chromowana koncowke wydechu tylko ze w dieslu koncowka tlumika patrzy w dol. Czy mozna ja skrocic tak aby szlo zalozyc jakas ladna koncowke?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:39, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:51
Było już o tym, poszukaj na forum, zamim zadasz pytanie.
Zmień temat, aby był zgodny z zasadami. Poklikaj linki z mojego podpisu, to Ci pomoże :D
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:00
Wersja 86KM jest bez intercoolera (w oznaczeniu, nie ma i) a poza tym osłona silnika jest mocowana na 4 punkty (105 KM na 3).
Aby założyć końcówki tłumika trzeba oczywiście przyciąć te oryginalne trochę (rób to bez obaw, sam mam takie).
Co do tych spalin, to ciężko stwierdzić. Bardzo czuć czy tylko troszkę? Może katalizator? Może uszczelka kolektora? Może jakiś fachowiec coś doradzi?
grz3loo
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:11
Nie czuc tego bardzo ale tez nie trzeba sie specjalnie "skupiac" zeby to poczuc. Pojade z nim na przeglad to moze sie cos dowiem.
Mam jeszcze pytanie odnosnie charakterystycznego pogwizdywania, swistu (nie wiem jak to opisac) podczas przyspieszania? Czy to jest normalne w tych silnikach (diesel 105 km)?
Adrian355
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:16
Zrób to tak. Otwórz maskę i nie jakiś twój kolega stanie albo ty a niech druga osoba odpali samochód jeśli zobaczysz dymek tam gdzie kolektor wydechowy to znaczy ze albo uszczelka sie wydmuchała ale sie wydech gdzieś rozkręcił :wink:
[ Dodano: Sro Lip 11, 2007 11:18 pm ]
Moją turbinkę z 20 metrów słychać przy każdych obrotach. A na przeglądzie powiedzieli żeby każda była taka jak ta :mrgreen:
[ Dodano: Sro Lip 11, 2007 11:20 pm ]
Jeśli kopci na niebiesko to nie dobrze a jak nie kopci to niech sobie świszczy i gwiżdże Byle by moc dawała :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:22
grz3loo napisał/a:
Jak wspomniał Adrian, jest to odgłos pracującej turbiny i powiem więcej, wcale nie jest aż taka głośna, golfy mają głośniejszą turbinkę :)
grz3loo
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:31
thef napisał/a:
Mi ten dzwiek nie przeszkadza. Wrecz przeciwnie - podoba mi sie. Tylko mojego tate zastanawial troche... Dziekuje za pomoc!
Paul
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:34
Nie widzę, żebyś temat poprawił...... to nie jest dużo roboty.
To się może warnem skończyć - to jest jeszcze mniej roboty :|
grz3loo
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:39
Paul napisał/a:
Nie rozumiem dlaczego mam go zmienic. Moj post dotyczy glownie tego ze czuc spalinami a dodatkowo zadalem jeszcze 2 pytania. Mam rowniez je umiescic w temacie? Nie chodzi o to ze mi sie nie chce zminic tematu tylko o to ze uwazam ze jest odpowiedni do tematyki tego postu. No ale jezeli inaczej sadzisz to zmienie...
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:44
daj nwiasy to na pewno o to chodzi,
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:47
Model w usterkach wpisujemy w nawias kwadratowy i o to Paulowi chodziło. Pozatym wiele osób czyta tylko wybrane posty, więc warto dość dokłądnie wpisać w temat, czego dotyczy reszta posta, a skoro jest kilka pytań to warto dopisać choćby np: "... + inne".
Poprawiłem.
grz3loo
PHJOWI napisał/a:
Tez tak pomyslalem kiedy zaczalem przegladac tematy na forum i tak zrobilem :)
Paul -> gdybys powiedzial o co chodzi to bym zaraz to poprawil.
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:48
Chyba byłeś szybszy ;)
[ Dodano: Sro Lip 11, 2007 11:49 pm ]
Dodam jeszcze, ze to wszystko w celu łatwiejszego poruszania i wyszuiwania tematów na forum ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:50
a co do spalin zalecam sprawdzenie filtra paliwa, oraz regulacja wtrysku (stopnia)
Brak nowych postów [R420] Nie dymi a czuć spaliny
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 06, 2007 23:05
PHJOWI
Brak nowych postów [r420] czuć benzynę w gorace dni
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 31, 2013 09:05
b.j
Brak nowych postów [ i ] [R45] Spalenizna czuć pod maską i z nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 16, 2016 09:04
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 15:36
Raptile
Brak nowych postów [R420 98] aku
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 24, 2010 11:08
staf
