Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] czuć benzynę w gorace dni
b.j
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 19:13   [r420] czuć benzynę w gorace dni
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam w gorące dni gdy otworzę okno czuć paliwo szukałem na forum ale nic nie znalazłem konkretnego oprócz tego filtra węglowego sprawdzałem go tam nie ma żadnych wycieków ani rozszczelnień skąd to może być ?
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Maj 30, 2013 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 19:27
A z wlewu paliwa nie czuć? Może zaworek w korku poszedł.
b.j
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 21:12
zaworek w korku ? tam nic takiego nie ma ... zwykły wkładany korek bez kluczyka a jeśli chodzi ci o zapadkę w wlewie to jest ok zamyka się
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 21:32
Jest zawór ciśnieniowy, odkręć korek a zobaczysz od środka cześć jego elementów.
Zbiornik paliwa musi być szczelny ale i bezpieczny, dlatego zwykły korek nie może być.
b.j
Wysłany: Pią Maj 31, 2013 09:05
i chyba znalazłeś rozwiązanie bo mam nieoryginalny korek... taki był
Przegladałem na alegro sa po 20zł ale przejadę sie na szrot bo stoi taki jak mój może korek będzie pasował mam nadzieje ze wszystkie są takie same...
VW Passat B6 1.9TDI
Brak nowych postów [R420] Czuć spalinami...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lip 11, 2007 23:50
PHJOWI
Brak nowych postów [R420] Nie dymi a czuć spaliny
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 06, 2007 23:05
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Przełącza z lpg na benzynę po wymiane sondy lambda
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Gru 23, 2010 15:44
gringo_on
Brak nowych postów [R416] Z nawiewu tylko gorące powietrze
Razan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2012 20:47
Brak nowych postów [ i ] [R45] Spalenizna czuć pod maską i z nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 16, 2016 09:04
