Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Przełącznik klimy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:10
Wazzabii
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 21:20   [R420] Przełącznik klimy
witam wszystkich,
od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem Rovera 420 2.0 SDi z 1998
jedyny mankament ktory meczy ten samochod to przelacznik od klimy...
otoz sama klimatyzacja sama w sobie dziala, poniewaz jak sie trzyma guzik to chlodzi, ale jak sie go pusci to sie rozlacza,
guzik nie wydaje takiego odglosu jak guzik od podgrzewania tylnej szyby, nadzwyczajniej nie zaskakuje, powodem tego jest prawdopodobnie to ze jest wyrobiony
myslalem nad tym aby go wymontowac, moze to wina jakis blaszek w srodku,
teraz moje pytanie, czy mam racje i da sie to naprawic w domu?
czy musze kupic nowy pstryczek? jestem aktualnie w Anglii bo go tutaj kupilem i nie wiem czy musze kupic zapalki zeby go zawsze blokowac? :roll:
kiere ma po lewej bo jest na francuskich blachach wiec to samo co u was :wink:
pozdrawiam
p.s.
za ile dostane prawe lusterko, ale elektryczne? bo mam elektryczne lusterka ale prawe jest manualne :sad: pewnie jakis angol urwal, bo dzisiaj na parkingu jakis @#$ prawie mi lewe urwal...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DEBEC
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 21:48
Ostatnio kupiłem na Allegro lusterko elektryczne za 90 zł (do takiego samego modelu) kompletne. Wszystko bez zarzutu działa.Nowe kosztuje od 150-200 zł. Co do włącznika klimy możesz sam spróbować zobaczyć czy całkowicie padł czy można samemu jeszcze coś zrobić (na Allegro też do kupienia). Problemem (trzeba się trochę pomęczyć) jest dobranie się do włącznika - demontaż panelu środkowego, ale jest to dobrze wyjaśnione i pokazane w opisach - trzeba poszukać na forum bo na pewno jest.
DEBEC
mmaniek
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 22:17
Dostęp do włącznika jest bezproblemowy, podważasz cienkim śrubokrętem i spoko wychodzi. Spróbuj go rozebrać już bardziej chyba nie popsujesz :wink: a może zaoszczędzić parę groszy. Sądzę, że do anglika włącznik jest taki sam
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
DEBEC
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 22:56
Oczywiście wyjąć można w ten sposób ale wymienić to jednak trzeba rozebrać.
DEBEC
Pyzdra
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 15:15
Wyjęcie proste jak powyżej ,ale wyłączniki klimy z zewnątrz się nie różnią , a wnętrza są różne
Brak nowych postów [R416] Jak wyjąc przełącznik od klimy?
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 03, 2008 21:38
String
Brak nowych postów [R420] Przełącznik zespolony wycieraczek
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lut 15, 2008 12:20
Brak nowych postów [R420] Przełącznik do szyb od strony kierowcy
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 19, 2007 20:16
Chali
Brak nowych postów [R420] Nieszczelnosc klimy - uszczelki
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 25, 2008 23:25
Skiba
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Wymiana spężarki klimy.
Czy da sie samemu ?
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 08, 2010 14:56
