Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di 1997r.] Wymiana spężarki klimy.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:28
Czy da sie samemu ?
mirwin
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 13:11   [R420 Di 1997r.] Wymiana spężarki klimy.
Muszę wymienić sprężarkę klimy. Czy da sie to samemu dość sprawnie uczynic nie mając kanału. Może to ktoś robił i cos podpowie.
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 13:39
Mi w benzynie się udało to bez kanału, więc myślę że w dieslu też da radę. Musiałem się tylko kłaść na posadzce garażu :wink:
mirwin
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 13:51
PTE napisał/a:
Też prawda. A czy też wymontowywałeś alternator przy wymianie sprężarki?. W Rave pisza że trzeba.
PTE
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 15:26
Tak, bo musiałem przesunąć go wyżej - przedtem nie miałem klimatyzacji w aucie. Na moje oko przy wymianie sprężarki w benzynie bez demontażu alternatora ciężko byłoby ją wydostać na powierzchnię (może dołem?). Ale czy w dieslu trzeba tak robić - nie wiem. Wiem natomiast, że Rave nie zawsze jest wyrocznią. Np. w opisie wymiany sondy lambda nakazuje zdemontować kolektor wydechowy, tak samo Haynes. Ja natomiast zrobiłem to bez trudu bez jego ściągania.
przemek199
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:11
U mnie w dieslu latwo nie było, jest na samym dole u ciebie chyba tez chociaz ja mam R600...odkrecalem taka belke łączeniową czy wzmocnienie czy jak to tam sie nazywa i wszystko po kolei co mi bylo potrzeba i targalem na dol...zajelo mi to prawie 6 godzin troche meki bylo ze srubami sprezarki bo slabe dojscie no i bez kanalu to chyba zapomnij...pozdro!
chudson
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:39
Bez kanału nie podjoł bym się wymiany w dieselku, Robiłem to tak jak kolega wyżej czyli odkręcając wzmocnienie pod silnikiem i spuszając ją w dół.Niestety dostac się do górnych śrub MASAKRA. Trzeba by pół auta rozebrac żeby to łatwo zrobić .
Pamiętam że do przedniej górnej lewej śruby ( stojąc od strony prawego błotnika ) dostałem się po odkreceniu napinacza paska wieloklinowego. Caly silnik opuszczałem w dół. Więcej bym sie tego nie podjoł i oddał auto do mechanika.
I taka uwaga , jeśli masz nabitą klimę to tym bardziej szkoda zachodu. Ja najpierw jechałem na spuszczenie płynu a potem na powtórne nabicie ( wychodzi troche taniej niż wypuszczenie w powietrze i nabijanie od nowa )
mirwin
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 09:11
W takim razie oddam do mechanika. A co do nabicia ponownego to u mnie jest dobrze. Nabijali mi w Nurauto i stwierdzili że klima szczelna tylko brak napięcia na sprężarce. Kazali podjechać do elektryka i jeśli trzeba będzie wypuścić gaz to za free ponownie wpompują.
Pozdrawiam i dzięki za rady.
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 12:33
mirwin napisał/a:
no własnie .... a skoro brak napięcia na sprężarce to czemu chcesz ją wymieniać ??
mirwin
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 14:19
Brt napisał/a:
mirwin napisał/a:
Nie dopisałem. Elektryk znalazł prąd ale spalona była cewka w sprężarce. Dlatego ja wymieniam. Używaną i sprawna kupiłem za 120 zł a sama cewka tyle kosztuje i trzeba tez wyjmować sprężarkę. Dlatego przeważył rachunek ekonomiczny. W razie czego ta wyjęta zregeneruje i albo sobie w razie czego zostawię, albo sprzedam.
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 14:56
oki i wszytko jasne :) ... osobiście raczej oddałbym do mechanika ... jest sporo rozkrecania ... sam musisz ocenić czy masz chęci i warunki, żeby to robić. Powodzenia :)
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] czy mam ABS?????
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 14:47
grisza144
Brak nowych postów [R420 Di 1997r] SRS pulsuje
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Mar 26, 2010 14:19
sobrus
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Szarpanie
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lip 23, 2010 14:41
mirwin
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Check Engine
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 22, 2010 14:20
