Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze wskazówką prędkościomierza
xytras
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 08:53   [R620] Problem ze wskazówką prędkościomierza
witam w moim roverku niestety coś się stało ze wskazówką prędkościomierza, dodam że autko dopiero zostało uruchomione po wymianie silnika, a oto co się stało: po odpaleniu pojazdu wskazówka zrobiła obrót o 360 stopni i opiera się o wystający trzpień tylko z jego drugiej strony :(
czy ktoś może miał do czynienia z takim przypadkiem, czy to wina elektryki czy może uszkodzony prędkościomierz?
czy jest szansa założenia licznika od wersji angielskiej - ? czy to będzie funkcjonowało poprawnie - no i czy da radę przełożyć tarcze - chodzi oczywiście o to żeby były km/h a nie mile.
nie muszę dodawać że tym sposobem prędkościomierz nie działa !
pozdrawiam
Xytras 620 sdi (znowu :)) ) Wronki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 13:25
Auto jeździ normalnie?
xytras
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 13:29
piter34 napisał/a:
sugerujesz piter że powinno w związku z tym jeżdzić do tyłu ? :))
pozdrawiam
Xytras 620 sdi Wronki
ezy
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 14:06
a jak leca kilometry? Skoro nawala napiecie na maksa do wskazowki predkosci (co jeszcze wielkim dramatem nie jest) to moze i kilometrow ci nabija (co jest juz gorsze bo przy sprzedarzy....)
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 15:06
xytras napisał/a:
sugerujesz piter że powinno w związku z tym jeżdzić do tyłu ? :) )
Jeżeli czujnik prędkości nawala, to np. licznik km (co zauważył "ezy") powinien kręcić jak szalony.
xytras
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 15:29
rozumiem być może macie rację ale nie przyglądałem się, ma ktoś pomysł co może być przyczyną ? lub jakąś radę na to ?
piter34: poprawiłem cytat...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Lip 23, 2007 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 15:36
xytras napisał/a:
Jakbyś się wczytał w mojego posta poprzedniego, to byś się domyślił, że tropem może być czujnik prędkości pojazdu (wkręcany w skrzynię biegów). ;-)
xytras
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 15:50
piter34 napisał/a:
xytras napisał/a:
przyjacielu to powiedz mi jeszcze, czy w 600 tkach licznik jest podłączony za pomocą linki czy elektronicznie? i gdzie dostanę taki czujnik ? są z nim kłopoty ?
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 16:01
xytras napisał/a:
Jednak jest nieco inaczej.
Gdybyś poczytał RAVE (a na pewno masz ;-)) , to byś natrafił na takie zdanie:
"Instruments - Speedometer
The speedometer receives a 12 volt ignition supply from fuse 8 on the Y wire
and an earth path is provided on the B wire.
Pulses from the speed transducer are integrated and converted into an
analogue voltage which increases as the vehicle speed rises. The moving
pointer of the speedometer displays vehicle speed against a scale calibrated in
MPH and KPH."
Czyli jest takiego jak "speed transducer", ale jak się wczytasz głębiej w RAVE to się okaże, że jest to jednak "vehicle speed sensor" i jest tam nawet opis wymiany.
Nie mam pojęcia jak jest sterowany licznik kilometrów, ale wszystko wskazuje na to, że jednak linką, czyli nie powinny Ci gonić jak szalone te kilometry.
[ Dodano: Pon Lip 23, 2007 4:02 pm ]
xytras napisał/a:
Tyle lat ROVERkami się bujasz i nie wiesz, gdzie części do nich szukać? ;-)
Na pewno znasz odpowiedź na postawione przez Ciebie pytanie.
xytras
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 18:13
piter34 napisał/a:
MPH and KPH."
xytras napisał/a:
piter34 napisał/a:
niestety nie każdy posiada taka więdze jeśli chodzi o języki obce, więc nie pomyślałem nawet żeby tam sprawdzić, ale wiem że nie wiedziałbym jak szukać
co do tego, gdzie szukać używek to wiem natomiast myślałem że ktoś z forumowiczów miał podobny problem, to mi wygląda na taki objaw jakby linka była uszkodzona, nie wiem mechanik musi mi spojrzeć tam - może coś się dowie
piter34: poprawka cytatów...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Lip 23, 2007 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 18:22
Wg RAVE (pisałem wyżej ;-)) prędkościomierz jest "sterowany" z czujnika.
ADAM1
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 21:21
piter34 napisał/a:
Nie wiem jak jest w klekotach, ale nie wydaje mi sie zeby one byly inaczej konstruowane(oprucz silnika oczywiscie) i jak ja u siebie zmienialem silnik to nie widzialem zadnej linki, czyli sterowanie kilometrami tez powinno sie odbywac elektrycznie. Bo jaki jest sens montowania impulsatora i przekladni slimakowej do predkosciomierza jednoczesnie
Xytras, wymontuj licznik i sprawdz czy ci sie jakies sciezki w konsoli nie stopily i nie ma zwarcia, moze terz brakowac gdzies masy.......wiec srobokret do reki, rozkrec i posprawdzaj wszystkie kostki, zloacza i sciezki cynowe
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 21:32
Impulsator od prędkościomierza służy też do obsługi licznika kilometrów i nie ma żadnej linki. przesył informacji pomiędzy skrzynią a zegarami odbywa się tylko na drodze elektrycznej. Nie znam niestety dokładnie konstrukcji zegarów, i nie wiem czy prędkościomierz i licznik km są napędzane tym samym silniczkiem.
Piszesz, że po wymianie silnika jest Twoje auto. A czy przed wymianą prędkościomierz działał normalnie?? To dość istotna informacja. Moze są gdzieś zamienione przewody przy impulsatorze przy skrzyni i jeśli zamiast impulsów zegar dostaje ciągły sygnał 12V to może włąśnie tak będzie reagował. Ja bym sprawdził, czy któryś z magików podczas wymiany silnika nie pomylił sie przy podpinaniu impulsatora.
A Rave nie jest trudne w obsłudze i wiele rzeczy można się domyślić przy zerowej lub minimalnej znajomości angielskiego, a same schematy są tak rozrysowane, że łatwo stounkowo łatwo się po nich można poruszać. Najgorszy jest pierwszy raz :P ;)
Brak nowych postów [R620] Problem ze wskazówką od poziomu paliwa
encor Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 19, 2009 19:13
Brak nowych postów [R620] Linka od prędkościomierza
oparek Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lut 11, 2008 22:35
Brak nowych postów [R620] Złe wskazanie prędkościomierza
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Lis 25, 2012 18:25
Kilers
Brak nowych postów [R620] Niedziałająca wskazówka od temp.wody
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lut 26, 2010 14:43
kitty25
Brak nowych postów [R620] Brak ogrzewania & Wskazówka od temp umarła...
Firq Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lis 02, 2009 00:41
Firq
