Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Brak ogrzewania & Wskazówka od temp umarła...
Firq
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:24   [R620] Brak ogrzewania & Wskazówka od temp umarła...
w moim nowym nabytku wskazówka od temperatury nie nie pokazuje leży sobie spokojnie w dodatku auto nie grzeje prawie w ogóle trzeba jeździc w aucie z 30 min zeby troszke sie nagrzało w nim...;]
Pomyślałem sobie TERMOSTAT... i wymieniałem termostat i co? dalej to samo wskazówka leży a auto grzeje jak by chciało a nie mogło... Następne co zrobiłem to czujnik temp cieczy który również wymieniłem z myślą o tym ze może przez to nie pokazuje mi temp na zegarach i po wymianie tego czujnika nadal bez żadnych popraw czyli wskaźnik nadal leży i nie pokazuje temp...;/ Następne co zrobiłem to sprawdziłem czy poprawnie działa zaworek na ścianie grodziowej od ogrzewania i działa poprawnie... Powoli mi się pomysły kończą...
Ja wiem ze roverki maja ogólnie słabe ogrzewanie mam ponad rok r220 sdi ale takie jak ja mam w r620 to przesada lekko a zima idzie dużymi krokami...
Co o tym sądzicie...?
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:38
Firq napisał/a:
Ogólnie mają dobre ogrzewanie. Diesle słabsze od benzyny ale i tak przyzwoite.
Firq napisał/a:
Sądzę że masz coś nie halo z autkiem :razz:
A na poważniej. Odpal samochód i zostaw na kilka minut na wolnych obrotach. Po tym czasie obmacaj wszystkie węże. ZTCW górny przy chłodnicy to wejście i powinien się robić ciepły po otwarciu termostatu. Jeżeli węże masz ok to może być lekko zapchana nagrzewnica.
Jak silnik na wolnych zostawisz na dłużej to włącza się wentylator??
Firq
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:45
TomC, przejedz się VW i włącz ogrzewanie w nim i wtedy ocen ogrzewanie w roverze a na pewno zmienisz zdanie ;] zapewniam cię ;] węże robią się ciepłe to sprawdzałem na początku wentylator sie nie włącza bo nie ma takiej potrzeby zwłaszcza przy takich temperaturach.....
60-100 IV bieg 4s
ralfi83
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:49
Moze uklad zapowietrzony. Mialem podobna sytuacje poprzedniej zimy.
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Firq
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:57
hmmm wątpie ale może... sprawdzę jutro :)
60-100 IV bieg 4s
TomC
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 14:08
Napisałeś zdanie nie wiedząc co w moim życiu zajeżdżałem. :evil: Kilkoma VW jeździłem i moje R414 wcale gorzej się nie nagrzewa. Ba.. Rover szybciej łapie temperaturę niż Opel Corsa, Focus i kilka innych... :razz: Taki OT.
Firq
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 17:01
Sorky TomC, ale twoje wypowiedzi w niczym mi nie pomagają...
http://forum.roverki.eu/v...=s%B3abo+grzeje
Poczytaj... Przemyśl i dopiero wtedy powiedz ze twoje 414 dobrze grzeje :/
60-100 IV bieg 4s
TomC
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 17:36
Firq napisał/a:
Jak to? Przecież napisałem:
TomC napisał/a:
A Ty stwierdziłeś:
Firq napisał/a:
Jak sam więc widzisz moja wypowiedź..
TomC napisał/a:
..ma sens bo nie zaznaczyłeś że wciąż chodzi Ci o diesla.
Firq napisał/a:
Przeczytałem. W zdecydowanej większości problem dotyczy diesla. To fakt. W każdym z tematów jest sporo podpowiedzi co i gdzie boli. Jeżeli u Ciebie jest dokładnie tak, że wszystko sprawdzone ale naprawdę wszystko i dalej nie działa to sprawa faktycznie kiepska...
Przemyślałem. Dobrze, że nie mam diesla :razz:
Mówię. Wszystkie sprawne Roverki w benzynie grzeją 1000% lepiej od Roverków w dieslu.
Jeszcze jedno spostrzeżenie:
Firq napisał/a:
Może właśnie tu jest problem. Nie wiem na 100% jak to jest w roverkowych dieslach ale silnik poprawnie łapiący temperaturę powinien włączyć wentylator. Wiadomo mam benzynę i mi się nawet w -15 st. wentylator włącza :cool:
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:35
Firq, ktory czujnik temperatury wymieniles? Zawor nagrzewnicy dziala napewno dobrze? Obieg wew. zew? Linki?
Firq
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:55
NEOSSS, obydwa wymieniałem i nic wskazówka od temp leży a zaworek tez działa bo wyciągnołem go i patrzyłem czy otwiera się i zamyka.... obieg wew i zew chyba działa bo jak przełanczam je to jest zmiana i na wewnętrznym szyby parują a na zew, nętrznym nie wiec chyba działa dobrze co nie?
TomC napisał
w temacie jest 620 sdi wiec DIESEL czyli nie czytałeś ze zrozumieniem ale mniejsza o to;]
60-100 IV bieg 4s
mcjg
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:19
Jeżeli węże są ciepłe, termostat wymieniony, zawór sprawny to pozostaje płukanie ukladu. Robilem w zeszłym tygodniu. 3 dni pojeździłem na occie (1 litr w układzie reszta woda). Pomogło średnio ale trohę zupy zleciało. Kupiłem za 15 zł. środek do płukania chłodnic, tylko nie pamiętam jak sie nazywa. Na opakowaniu było 10 lub 15 min. Butelka specyfiku, reszta wody, porządne zagrzanie silnika z jazdą na wysokich obrotach żeby się termostat otworzył - ok pół godziny, Spuszczenie gęstej już zupy z układu, przepłukanie, zalanie wodą, znowu pół godziny jazdy, spuszczenie tego co zostało, porządne przepłukanie wodą i zalanie płynem do chłodnic. Teraz po 3-4 minutach zaczyna dmuchać ciepłym. Woda do płukania tylko żeby była gorąca, aby nie było szoku.
Właśnie znalazłem. To było to:
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:49
Jezeli czujnik wymieniales to sprawdz teraz czarny przewodzik idacy do czujnika, moze jest zasniedzialy lub przerwany i dlatego nie chodzi wskazowka...
Uklad mozna przeplukac nitro lub octem. Czy linki sprawdzales od pokretel i panel?
Firq
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 00:41
NEOSSS, Linki ok Panel ok ale musze sprawdzić ten kabelek bo czujniki jak juz wspomniałem wymieniłem i nadal nie pokazuje temp na liczniku...
mcjg, Jutro kupie ten produkt i zobacze co sie będzie działo :)
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R620] Niedziałająca wskazówka od temp.wody
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lut 26, 2010 14:43
kitty25
Brak nowych postów [R620] Przegrzewa się, brak ogrzewania.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Gru 20, 2014 14:09
Rademenez_
Brak nowych postów [620SDI] Brak ogrzewania oraz temperatury
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 31, 2015 22:56
Pawkaz
Brak nowych postów [R620ti] Jak sprawdzić nagrzewnicę - brak ogrzewania.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 05, 2011 11:04
Marshall7
Brak nowych postów [R620] Problem ze wskazówką prędkościomierza
xytras Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lip 23, 2007 21:32
