Forum Klubu ROVERki.pl :: Dystanse - jakiego materiału użyc ? a może jakiś stop ?
Revolt
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:54   Dystanse - jakiego materiału użyc ? a może jakiś stop ?
Ok a więc zacznijmy od początku
Chce założyć do tyłu dystanse - mam znajomego tokarza który powiedział za wytoczenie takiego cuda grosze...
Polecał wysuniecie kół o ok 15mm do 20 mm lecz boje sie jak to bedzie sie zachowywac za bardzo miekkim zawieszeniu w r 800 (nie chce zeby waliło o nadkola) mam standardowe koła koła 195/65/r15
Twierdzi że najłatwiej i najlepiej dla mnie było by wytoczyć takie dystanse ze zwykłego metalu - mi jednak dystanse zawsze kojarzyły sie z aluminium (a przynajmniej jakimś stopem w którym dominuje aluminium), a może zastosować nierdzewke choć tu znowu boje sie o koszty materiału. Co Wy proponujecie ?
Czy bede miał duży problem z wymianą (wybiciem ) szpilek na dłuższe ?
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 23:38
Zasadniczo stosuje się stopy aluminium - głównie ze względu na zmniejszenie masy nieresorowanej - inne materiały np nierdzewka są cięższe i to znacznie.
Zasadniczo musisz się zorientować jakie materiały mógłbyś zdobyć - jeżeli dobrze pamiętam to aluminium oznacza się chyba 4 cyframi np "1070" to bardzo słaby stop (chodzi o wł. mechaniczne) a "5083" to już niezły stop. W rowerach(np góralach) na piasty stosuje sie stop aluminium o oznaczeniu "6061" czyli zasadniczo im wyższy nr tym lepsze wł. mechaniczne
marekpodcz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 15:54
a potem przeczytamy w jakiejs gazecie jak to wlasciciel rovera z dystansami samorobkami stracil kolo przy 100km/h i skasowal pobliskie drzewo - z calego serca takich "dystansow" Ci odradzam - szczegolnie przy naszych dziurawych drogach. wystarczy ze stop bedzie zbyt twardy/kruchy i nieszczescie gotowe. ja bym nie eksperymentowal!!
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 07:58
Czy nie prościej założyć felgi o innym ET?
7Tomi
Revolt
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:09
Tomi prościej - ale drożej :mrgreen:
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:20
Mój wujek miał dystanse w Astrze 1.8 GT Ale uparł sie jak je robił żeby były z materiału o twardości śruby a nawet twardsze. I kupił Twardsze. Na liczniku nie raz było 200km/h a w zakrętach 140km/h i nic sie nie urwało :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
chromcadelic
  Wysłany: Wto Sie 28, 2007 19:57
Jeśli kogoś jeszcze interesują pierścienie dystansowe to może odświeżymy temat? Może mógłbym się przydać tak zupełnie na początek?
Brak nowych postów Podsufitka (dobór materiału)
jaro12 Tuning wizualny 64 Pon Wrz 19, 2011 12:12
FatMatic
Brak nowych postów [R75] Dystanse - ET
mam zajebiaszcze fele i wyglądał by sprzet kosmicznie
immortalneverdi Tuning wizualny 21 Wto Lis 16, 2010 07:30
Piotrass
Brak nowych postów [all rover] dystanse
matlacz Tuning wizualny 5 Pon Paź 20, 2008 17:30
Brak nowych postów [45 400 zs] dystanse kół lub ile obrotow nakertki kół min?
borek88 Tuning wizualny 2 Sro Cze 15, 2011 21:58
borek88
Brak nowych postów [MG ZR 105] jakie dystanse są mi potrzebne ?
Spiro Tuning wizualny 9 Pon Mar 31, 2008 22:21
Sachar
