Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] jakie dystanse są mi potrzebne ?
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:56   [MG ZR 105] jakie dystanse są mi potrzebne ?
Witam Serdecznie, postanowiłem sobie dziś założyć felgi z nowymi oponami o rozmiarach 205/50/17, wcześniej miałem 205/45/17 i było cacy natomiast przy wyższym profilu pojawił się taki oto problem, ze z tyłu koła pasują idealnie, natomiast z przodu delikatnie obcierają o kielich od sprężyny, nie mając innego wyjścia muszę zastosować dystanse, tylko nie wiem jakie wymiary powinny mieć, oraz gdzie mógłbym takie kupić. jedyne co wiem tylko że śruby są 4x100 ;) Posiadam oryginalne felgi od MG 17'.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi!
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HaDeSsS
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 13:59
nie wiem czy dystans Ci pomoze przy skrecie i dobiciu zawieszenia :( 205/50/17 nie jest dobre, czemu taka opone wybrales a nie 45 ??
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
michone
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 14:37
pamietaj ze kola nie moga wychodzic poza bryle samochodu
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 14:57
nie spodziewałem się że będzie to aż tak się różniło, ze zacznie obcierać, jak nie będzie wyjścia to będę musiał sprzedać opony i kupić profil 45 ale póki co pokombinuje z dystansami, rozumiem ze mam szukać et-45 ?
Jednak nie kupię tego przez internet tylko muszę podjechać do jakiejś firmy aby mi dopasowali bo ciężko powiedzieć jaki dystans trzeba by założyć zeby koło nie wystawało i nie obcierało o błotnik oraz zeby nie wystawało specjalnie za obrys i jednocześnie nie obcierało o kielich od sprężyn.
Ciekaw jestem jaka jest długość śrub?
Orientuje się ktoś?
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 14:58 ]
Jednak nie kupię tego przez internet tylko muszę podjechać do jakiejś firmy aby mi dopasowali bo ciężko powiedzieć jaki dystans trzeba by założyć zeby koło nie wystawało i nie obcierało o błotnik oraz zeby nie wystawało specjalnie za obrys i jednocześnie nie obcierało o kielich od sprężyn, to nie będzie łatwa kalibracja ale może się udać.
michone
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:20
z tego co mi wiadomo to dystansow powinno sie stoswac jakies specjalne wzmacniane sruby bo sa inne obciazenia na nie
maniaq
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 11:35
spiro ja bym doradzal zmiane opon, kombinacje z dystansami itp to dobre do golfow. tu masz duze kolo i lepiej zeby wszystko gralo. nowe kolo to nie stracisz, albo jak mozesz to wymien na porfil 45. wydaje mi sie ze profile te same daja rozny ksztalt opony, niektore bardziej leza na feldze, a niektore sa bokiem wyzsze, moze te 50 sa bokiem wysokiei stad obcieranie>? kombinacja 17/45 ladnie wypelnia kolo i wyglada, nie wiem jakby 50 tu wygladala optycznie >?
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 20:32
optycznie wygląda super, bynajmniej z tyłu, co do dystansów to jest szansa ze pomoże dystans 5mm bo w sumie tylko taki wchodzi w grę na teraz, rozmiar otworu mocowania koła ma 56,1 tak?
Jeszcze pytanie co do śrub, czy to jest łatwa sprawa czy trzeba jakiś skomplikowanych zabiegów aby wymienić szpilki na dłuższe?
Pozdrowienia
HaDeSsS
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 22:50
Spiro, wymiana szpilek na dluzsze to rozebranie piasty, czyli nowe lozyska :( ja musialem 1 wymienic bo jakis debil jak przykrecal kolo to zle nakretke zalozyl i zdjelo gwintu troche :/ taki juz kupilem... aa i lozysko mnie wyszlo 200zl ( ps.bralem najlepsze, tansze cos ok 100zl )
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 23:15
lożysko tez wymieniłem akurat w tomateam były jakieś po stówce, mam głeboką nadzieje ze wystarczy te 5mm, to moze i obejdzie się bez wymiany szpilek:/
Sachar
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:21
maniaq napisał/a:
Opony o tych samych wymiarach nie różnią sie za bardzo kształtem barków itp. Jedyna różnica może wynikać z zastosowania kołnierza ochronnego dla felgi. A różne ułożenie zależy od szerokości felgi.
Brak nowych postów [R75] Dystanse - ET
mam zajebiaszcze fele i wyglądał by sprzet kosmicznie
immortalneverdi Tuning wizualny 21 Wto Lis 16, 2010 07:30
Piotrass
Brak nowych postów [all rover] dystanse
matlacz Tuning wizualny 5 Pon Paź 20, 2008 17:30
Brak nowych postów [45 400 zs] dystanse kół lub ile obrotow nakertki kół min?
borek88 Tuning wizualny 2 Sro Cze 15, 2011 21:58
borek88
Brak nowych postów Dystanse - jakiego materiału użyc ? a może jakiś stop ?
Revolt Tuning wizualny 6 Wto Sie 28, 2007 19:57
Brak nowych postów jakie lampy do R45
piotrek_2510 Tuning wizualny 9 Sob Lut 11, 2012 17:14
