Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:19
jaro92
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 21:50   [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
takie dziwne pytanko zmieniam pasek rozrządu stawiam autko zdejmuje stary zakladam nowy czy musze ustawiac wedlug znaczników jeśli wszystko chodzilo bez zarzutu to czy moge po prostu zalożyć nowy na to jak zostal zdjeciu bez krecenia
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 00:18   Re: [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
jaro92 napisał/a:
Jak chcesz wymieniac rozrząd "na oko" to wiesz nie ma problemu ;)
Dla bezpieczeństwa lepiej sprawdzic znaki. W końcu po to są. Poszukaj a jest kilka postów o ustawianu rozrzadu.
7Tomi
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 13:37
Rozrząd warto wymieniać "w komplecie", a nie same paski, więc taka operacja moim zdaniem nie ma większego sensu. Bo potem, jak np. siądzie rolka albo będzie lało z uszczelniaczy, to i tak trzeba rozłożyć wszystko z powrotem. No chyba, że pasek jest w fatalnym stanie i trzeba zrobić na już, a nie ma funduszy na kompleksową wymianę u mechanika. Wtedy może lepiej zaryzykować i zrobić to samemu uważając tylko, żeby nic nie przestawić. Ale czy to proste i wykonalne? Nie wiem, nie znam się za bardzo, jakoś pasek trzeba napiąć i bez blokady pewnie łatwo przestawić. Niech wypowie się jakiś roverowy magik (np. Tomi niech rozwinie swoją wypowiedź :mrgreen: ) , to będziesz miał pewność :)
eszet
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 17:13
thef napisał/a:
Pozwólcie,że się wtrącę,ale nie chcę zakładać osobnego tematu.Moze mi ktoś powiedzieć co wchodzi w skład kompletnego rozrządu w silniku 1,4 16V -103KM?
Sorry za laickie pytanie,ale dotąd jeżdziłem autem z łańcuchem i tam praktycznie nie wymienia się rozrządu.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
giewu
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 17:45
eszet napisał/a:
wszystko masz już w tym temacie napisane :twisted: , wystarczy użyć funkcji SZUKAJ :mrgreen:
Brak nowych postów [R214] Napinacz paska rozrządu.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 24, 2011 00:14
Brak nowych postów [R214] [1997] napinacze do paska rozrządu
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 12, 2008 23:39
pawle25
Brak nowych postów [R200 1.6 98 rok] Wymiana paska rozrządu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Sty 30, 2015 12:34
Brak nowych postów [214i] Rover 1.4 8v Wymiana paska rozrządu
Babilonx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 11, 2014 16:36
Babilonx
Brak nowych postów [R200 1.8 16v 98r.] wymiana pompy wody, bez paska rozrządu
rudy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:44
PTE
