Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.8 16v 98r.] wymiana pompy wody, bez paska rozrządu
rudy
  Wysłany: Wto Lut 08, 2011 23:37   [R200 1.8 16v 98r.] wymiana pompy wody, bez paska rozrządu
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Jakis czas temu zaczelo mi cieknac z pompy wody(chyba uszczelka,zreszta juz cala pompa chalasuje), i mam pytanie czy da rade wymienic sama pompe luzujac napinacz, mam obawy czy przy takiej operacji nie przestawi sie rozrzad?
Ktos eksperymentowal z takimi dzialaniami, badz wie na co uwarzac w trakcie wymiany?
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 07:12
rudy napisał/a:
słuszne są Twoje obawy :wink: To jest nieopłacalne, jak już się bierzesz za rozrząd to wymień komplet, w silnikach benzynowych nie dzieli się rozrządu na poszczególne elementy, a dużo masz już na tym pasku przejechane :?:
keczu
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 07:38
Wymiana pompy to jak wymiana rozrzadu. Wiec jesli bedziesz bez blokad robil to standardowo musisz wszystko pooznaczac bo jeden walek rozrzadu (nie pamietam ktory) prawdopodobnie sie przetawi pod naciskiem sprerzyn zaworowych.
Tomi
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 07:42
keczu napisał/a:
W Vi są 3 wałki, więc kombinacji więcej.
rudy
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 11:18
OK to nie bede tak kombinowal, bede musial kase uzbierac na ogarniecie calosci.
kumilek23
a dużo masz już na tym pasku przejechane ?
Mam juz na nim przejechane ok 40tys,wiem powinienem juz wymieniac razem pompa, napinaczem i rolkami, ale kasaaaaa ,wczesniej mialem w planach caly silnik ogarnac, nawet z PHJ juz gadalem, ale powyskakiwaly mi inne awarie, a do tego jestem obecnie bezrobotny :/
polofix
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 20:25
jak 40tys i nie wiecej niz np 3-4 lata to mozna zostawic. przy wymianie ustaw rozrzad w pozycji odpowiedniej i najwyzej jak ci sie przestawi to kolo poprawisz i paseczek poprawisz.
oczywiscie jesli bedzie wyciagniety to wymieniaj. no i rolką zakrecic czy nie szumi i czy nie ma zbyt duzego luzu.
PTE
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 10:44
Mi po 4 latach po przejechaniu 25tys. km od wymiany paska i napinacza zaczęła popuszczać pompa. Wymieniłem wszystko na nowe.
Brak nowych postów [r214 '98] wymiana pompy wody ustwienie rozrządu
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 24, 2009 19:47
papaj747
Brak nowych postów [R200 1.6 98 rok] Wymiana paska rozrządu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Sty 30, 2015 12:34
Brak nowych postów [R214i] wymiana paska od pompy wspomagania
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 14, 2010 13:48
darek_wp
Brak nowych postów [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 11, 2007 17:45
giewu
