Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Dziwne odgłosy wału napędowego
pelee
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:31   [Freelander] Dziwne odgłosy wału napędowego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam pytanko czy ktos moze wiedziec co to za odgłosy wału jakby ocieranie w okolicach krzyni biegów :?: Mysłałem ze to podpora wału w tylniej części i ja wymieniłem ale sie okazało ze to nie to. Pomocy bo z tym nie da sie jezdzic. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:58, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 16:41
pelee, poczytaj proszę zasady kącika (jest wątek podwieszony na górze spisu tematów) i popraw temat swojego wątku...
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 17:14
pelee napisał/a:
Trudno wyczuć tak na odległość.
Może coś tam poprostu ociera o wał, a może łożysko na wyjściu ze skrzyni, a może coś (jakiś wiórek, albo kamyk) wlazło pod uszczelniacz :???: .
Najprościej chyba zdiagnozujesz na podnośniku słuchając od spodu jak ktoś "jedzie" :wink:
ppawlow
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:22   Re: dziwne odgłosy wału freelander
pelee napisał/a:
W okolicy skrzyni znajduje się reduktor. Sprawdź wycieki, poziom oleju w reduktorze. Serwis zaleca uzupełnianie oleju w reduktorze i w tylnim moście co 11 tys km. Podobno jak jest za mało oleju to zaczyna hałasować ale osobiście tej pogłoski nie miałem okazji sprawdzać.
Paweł
Rover 420Sdi, 98r, 200tys
Land Rover Freelander, 2004r
pelee
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:09
dzieki wielkie musze wiec pojechac na jakis podnosnik a wycieki mam z tylnego reduktora, tylko powiedz jak mam to uzupełnic i jaki olej nalac. Mam jeszcze jedno pytanko byłem dzis w terenie i mi sie zawiesił samochodzi i zastanawiam sie dlaczego wszystkie koła sie nie kreca jak jest 4x4, no chyba ze ja czegos nie rozumiem w 4x4. dzieki
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:54
A słyszałeś o czymś takim jak mechanizm różnicowy (a dokladniej mechanizm mostu tylnego/przedniego) :?:
Kiedy jakieś koła nie są obciążone to one się kręcą, a te obciążone nie, chyba, że masz kontrolę trakcji :cool:
pelee
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 22:00
tak kontrole mam
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 22:13
pelee, właśnie dostałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika
oraz ignorowanie upomnień moderatora
Proszę ostatni raz, zmień tytuł wątku na zgodny z zasadami kącika.
bartko100
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 22:30
Kolego jak masz wycieki to koniecznie natychmiast uzupełnij olej może być do reduktora mobil shc 75w90, najczęściej z reduktora puszcza na o-ringu łączącym skrzynie z reduktorem ,być może wystarczy dokręcić śruby reduktora bo często się same luzują . Jak masz trakcję sprawną to powinna ci w trakcie uśliżgu zapalać kontrolka na tablicy , jeśli ci się zapala a koła się nie kręciły to całkiem pewne że wiskoza ci rozleciała się i tył nie ma napędu. Jeszcze jedno do mostu ten sam olej co reduktor a skrzynia TYLKO TEXACO MTF94 mają koledzy na forum lub w servisie, i w tych trzech przekładniach co 10kkm wymiana a napewno pojeździ długo. A jak masz skręcone koła do oporu i ruszasz do tyłu lub do przodu i wciskasz pedał sprzęgła i auto staje? jak tak to wiskoza dobra jak nie ma oporu to padaka. Odpisz co tam u ciebie z wiskozą, i popraw temat bo piter ci zablokuje ( w nawiasie kwadratowym marka model silnik a poza nawiasem temat)
ppawlow
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 11:20
bartko100 napisał/a:
ESP czyli kontrola trakcji włącza się powyżej 50 km/h.
Paweł
Rover 400Sdi, 98r, 200tys
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 12:50
ppawlow napisał/a:
:shock: chyba poniżej :>
Paul
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 14:27
sTERYD napisał/a:
chyba poniżej
Poniżej to po co? :P
bartko100
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 16:09
Włącza sie kontrola trakcji napewno poniżej 50km/h, po to nawet aby nie zawisł kolega nasz tak jak napisał gdy jedno z przodu i jedno z tyłu koło się kręci
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 19:20
Paul napisał/a:
Poniżej to po co? :razz:
chociażby żebyś mógł ruszyć na lodzie :P
Paul
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 20:39
sTERYD napisał/a:
Fakt, nie zakumałem :oops:
Sledzik
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:21
ppawlow napisał/a:
Paweł
Ech ech ech Panowie! ESP to nie kontrola trakcji. ESP to system stabilizacji toru jazdy. A kontrola trakcji ma skrót TC i działa cały czas szczególnie przy niskich prędkościach gdy koła zaczynają się ślizgać.
bartko100
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:43
Właśnie to samo miałem napisać koledzy mylą TC z ESP
Paul
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:49
Heh, faktycznie. Teraz wszystko jasne :D
pelee
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 08:55
A co do mojej usterki to oleje jade kupic :sad: i wezme sie wreszcie za robote. Jeszcze jedo, przy ruszaniu na skreconych kołach najczęsciej w prawo mam stuki w tylnej czesci(chyba reduktor) czy to moga byc te wiskozy do wymiany :?:
[ Dodano: Sro Sie 01, 2007 9:19 am ]
koledzy a tak ja w/w to co ta wiskoza i ile mnie o moze kosztowac bo jak sie przekonałem to zamienniki to ciezko zakupic.
bartko100
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 17:33
wiskoza jest jedna i mieści sie na wale napędowym miedzy dwoma podporami , odpowiedz czy ci hamuje na skręconych kołach, a to co stuka to mogą być przeguby na tylnich półosiach. opisz dokładniej dzwięki i objawy
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymontowanie wału napędowego
Sledzik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Czw Sty 08, 2009 23:07
Bari
Brak nowych postów [Freelander] przegub wału
tiodr Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Lut 06, 2014 08:14
SyntaX
Zamknij
