Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wąż do obudowy filtra powietrza
michal_s.
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:14
U mnie wogóle nia ma węża, tylko krótki króciec od filtra powietrza i tyle.....
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:50
U mnie wygląda to mniej więcej tak (rysunek poglądowy, ale na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi). Jest zaraz przy otworze wlotowym tego przewodu otwór w pasie przednim w który wchodzi jeszcze aluminiowa rurka od klimy. Na obwodzie tego otworu są trzy małe otworki - tak sobie myślę, może w oryginale jest w tym miejscu zamontowany plastykowy początek dolotu, w który wchodzi ten przewód. Innego rozwiązania (oprócz luźnego, jak mam) nie widzę u siebie, dlatego pytam jak to u Was wygląda ;) .
adam665
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 22:12
Zaraz zaraz,ta fota oczywiscie dzieki za dobre checi ale chyba zalozycielowi tematu chodzilo o otwor pod polka akumulatora z ktorego powinna wychodzic rura czerpiaca powietrze i jaki powinien byc jej fabryczny przebieg.
Jezeli sie myle to sorki.
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 20:02
adam665 napisał/a:
Dokładnie o to samo pytam, fotę wstawiłem poglądowo - tak to wygląda po prostu u mnie, a sam chciałbym wiedzieć jak powinno być.
mcteusz napisał/a:
Jutro zrobię fotkę i wrzucę.... Ale czy u mnie jest oryginalnie to nie wiem :jezor:
No i?
adam665
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 22:32
Dobrze by bylo jakby ktos z Was majacy 600-tke dieselka znalazl chwilke i zrobil pare fotek jak powinna przebiegac ta rura czerpiaca powietrze to pewnie pare osob zyskaloby wiedze w tym temacie (ja tez :smile: ).
A tak przy okazji, skoro niektorzy jej nie maja to moze jakies pomysly co wykorzystac zamiast niej, z czego zrobic adaptacje i gdzie szukac; na oryginal sadze,ze nie warto porywac sie ze wzgledu na koszty.
mcteusz
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:08
Heheh.... Żeby nie było to już jest....
Plany się pogmatwały i nie było kiedy maski podnieść....
Robione telefonem i tyle widać....
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:15
Dzięki za fotki :) . No, to jest dokładnie tak, jak u mnie. Na pierwszym zdjęciu widać mały otworek na obrzeżu dużego otworu, w który wchodzi rurka od klimy. Tak sobie dlatego myślałem, że może tam powinien być zamocowany jakiś plastykowy chwyt powietrza, do którego wchodzi z kolei przewód ssący. No ale jeszcze nikt nic takiego nie potwierdził, więc pewnie czegoś takiego nie ma. Z kolei pod podstawką akumulatora nie ma miejsca na przeprowadzenie przewodu ssącego ani żadnego otworu, w który mógłby wejść. Ktoś ma to jakoś inaczej rozwiązane?
ezy
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 18:44
thef napisał/a:
Ekhm ekhm, a prawa autorkie? :mrgreen:
Przynajmniej nie na darmo wstawione (jak to było pierwotnie) :razz:
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 18:50
ezy napisał/a:
Hihi, no to przynajmniej w jakiś sposób opłaciłem - Twój silniczek robi karierę modela ;) :mrgreen: .
ezy
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 19:34
Sprawdziłem podczas ostatniego pobytu we Polsce - jest dokładnie tak jak narysowałeś - czyli jakiś beznadziejne rozwiązanie. Ot tak bezwiednie leży sparciały przewód.
Brak nowych postów [R620si]zaślepka obudowy filtra powietrza
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Kwi 06, 2011 20:12
manifestorian
Brak nowych postów [R600] Klapka obudowy filtru powietrza
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 07, 2011 18:32
gajowy
Brak nowych postów [R600] Rura ssąca do filtra powietrza
tomek200791 Rover serii 600, Honda Accord 23 Nie Sie 28, 2011 16:02
maciej1
Brak nowych postów [R620ti] Wężyk od filtra powietrza
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 13, 2012 21:09
hidy
Brak nowych postów [R620Si] Obudowa filtra powietrza
Chibi Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lis 02, 2017 10:03
R.E.D.
