Wysłany: Pon Sie 15, 2011 13:20 [R600] Rura ssąca do filtra powietrza
Mam do Was prośbę. Czy moglibyście porobić zdjęcia rury ssącej wchodzącej do filtra powietrza? Wchodzi ona do filtra od strony akumulatora (od lewej strony samochodu), średnica chyba 60mm. U mnie niestety tej rury nie ma, a chciałbym sobie jakąś dokupić, tylko że nawet nie wiem jak to powinno wyglądać. Sam braku tej rury nie zauważyłem przez miesiąc, ale znajomy mechanik powiedział, że czegoś tu brakuje i dlatego też trochę głośniej chodzi samochód.
Aha, chodzi mi o diesel - nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Sie 15, 2011 13:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Podbijam temat. Ponownie proszę o to zdjęcie. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to daję zdjęcie jak to wygląda w moim samochodzie.
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce, gdzie (chyba) brakuje mi rury. Może ktoś zrobić zdjęcie jak to powinno normalnie wyglądać? Jaki kształt ma ta rura, dokąd ona prowadzi?
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2010 Posty: 256 Skąd: Płońsk
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 22:29
Sorki za brak zdjecia ale u mnie od obudowy filtra powietrza wychodzi wąż ktory idzie pod mocowaniem akumulatora i dochodzi do wlutu powietrza w zderzaku. jest to mniej wiecej polowa tego węza co Koju, wstawil w linku. Jak byś podzielil to zdjecie z linku pionowo na pol to ta prawa strona. tak wyglada waz u mnie
A powiedzcie mi jeszcze, czy to jest po prostu najzwyklejsza rura i można ją zastąpić każdą inną o podobnym kształcie? Czy jest jakaś specjalna, posiada filtry, itp.?
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Posty: 311 Skąd: silesia
Wysłany: Pon Sie 22, 2011 17:49
kwestia tego czy jest sens - widzialem w poradach, ze jesli po wjechaniu w kaluze silnik przygasa, to nalezy wlasnie odczepic ta rure bo zabiera powietrze z okolic nadkola. zimek pisze, ze wchodzi w zderzak, wiec nie wiem jak to jest w rzeczywistosci bo nigdy sie w to nie wglebialem. ja mialem ja troszke poszarpana wiec ja wywalilem.
Pomógł: 21 razy Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 350 Skąd: Kozienice
Wysłany: Pon Sie 22, 2011 17:57
R.E.D tym razem pomyłka rura zasysa zimne powietrze i powinna być na swoim miejscu,tak jak bóg przykazał po demontażu silnik dostaję powietrze z komory silnika wiec jest dużo cieplejsze niż z dolotu zderzaka.
R.E.D. napisał/a:
Legendy
_________________ Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Tak jak pisałem na początku, znajomy powiedział mi, że z tą rurą auto powinno trochę ciszej chodzić. Dlatego też zdecydowany jestem kupić i zobaczyć jak to będzie.
R.E.D. napisał/a:
Legendy
Koju, niestety nie legendy, jadąc przez kałużę z wodą, która była powyżej kostek, rura zanurzyła się w wodzie (chociaż mam plastikową osłonę pod autem) i zamiast powietrza pociągnęła wodę, auto zgasło i już nie odpaliło. Po wylaniu ponad 1 litra wody i dokładnego osuszenia, wymianie oleju, filtrów i uszczelki pod głowicą auto powróciło do życia
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 149 Skąd: Lipno
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 18:30
Koledzy czy ten łapacz powietrza o którym pisze Koju będzie pasował do Hondy Accord 2.0 TDI? tak patrzę i zastanawiam się jak to tam upchnąc
http://moto.allegro.pl/ro...1771599878.html
