Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Stag 300
bartko100
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:53   [Freelander] Stag 300
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich, mam od miesiąca stag300 , montowany w firmie z 10 letnią praktyką w lpg ale nie jestem zadowolony, ustawiają i ustawiają a auto podczas jazdy gdy zdejme nogę z gazu i dodam za chwilę mocno szarpie (jakby paliwa zabrakło na pół sekundy) to samo przy zmianie biegów gdy zmienię bieg i wciskam gaz to jest ta dziura . Mapki niby ładnie się pokrywają ale coś nie tak. Podejrzewam jakiś błąd w montażu ( wtryskiwacze żółte) Wieczorem wrzuce fotki instalacji. Doradzcie coś
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:38
Zadaj pytanie na forum producenta:
https://www.ac.com.pl/aut...ewforum.php?f=7
Być może problem jest w źle dobranym ciśnieniu reduktora, zbyt długich lub nierównych wężykach doprowadzających gaz do kolektora, złym miejscu wkręceniu króćców w kolektorze albo np. w słabej kondycji elementów układu zapłonowego.
Można też oczywiście źle ustawić typ czujników w programie...
bartko100
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:39
reduktor zmienili na większy bo pod obciążeniem silnika miał za małe coiśnienie, wężyki są równe króćce gdzie najlepiej powiiny być wkręcone i pod jakim kątem u mnie są prawie 90st jeden jest odchylony minimalnie w przeciwną stronę o jakieś 2st, i z 5cm można było bliżej bloku wkręcić, kopułka nowa , palec nowy, przewody nowe bosh, swiece nowe NGK platinum. I co ty na to?
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 16:01
bartko100 napisał/a:
I co ty na to?
Nie jestem ekspertem w montażu gazu i raczej Tobie nie pomogę.
Pytaj ekspertów (najlepiej z fotkami tych króćców) na forum producenta.
U Ciebie są świece platynowe i zapłon rozdzielaczowy? Nie powinny być zwykłe świece NGK V-Line?
bartko100
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 18:02
takie w katalogu znalezli w sklepie, troche dziwne, a coś by miały te świece negatywnego? między elektrodami chyba 1,2mm przerwa, taka jak w tych które wyjąłem była przerwa
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 11:00
Mnie się nie podoba, że listwa wtrysków leży sobie tak po prostu na silniku...
No i te wężyki też mogłyby być krótsze, a listwa w innym miejscu.
Co do świec, to rzeczywiście katalog NGK podaje platynowe PFR6N-11
bartko100
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 11:37
listwa nie leży tak sobie , jest przykręcona
paff
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 03:03
baruda, - to nie jest off-topic na temat "lubisz gaz czy nie" tylko dyskusja nad konkretnym problemem :smile:
bartko100, - prosze opisz jak wyglada sytuacja z twoim stagiem obecnie :-) jestem ciekaw jako zadowolony uzytkownik STAGa 300, pozdrawiam
820ti Coupe :-) raw power
bartko100
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 10:06
Zapomniałem już dawno odpisać na ten temat. Dzięki pomocy kolegi Nikośia stag sprawuje się bez problemu dopiero on doprowadził do porządku ten sprzęt. Jeśli wtryskiwacze lpg to nigdy valtec ani itp, magic, matrix, planijet. Polecam tego człowieka naprawde sie zna na tym co robi
FORUM LPG KME STAG ZENIT
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Maj 23, 2008 00:26
ppawlow
