Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 1.6 16v coupe targa] Problem z hamulcem
kerys
  Wysłany: Sob Sie 18, 2007 22:32   [R 216 1.6 16v coupe targa] Problem z hamulcem
Mam taki mały problemik podczas manewrów na parkingu lub na placu podczas wciskania hamulca słychać pisk nawet jak jest zgaszony silnik ale podczas zwykłej jazdy niema tego efektu mój roverek to 216 1.6 16v coupe targa.
Ile może kosztować wymiana końcówki prawego drążka
Proszę o jakieś sugestie
Ostatnio zmieniony przez kerys Sob Sie 18, 2007 23:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 22:37
popraw temat na zgodny z zasadami :evil:
bo będzie tylko gorzej...
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 16:06
kerys, co masz na myśli pisząc "podczas zwykłej jazdy"?
Czy mamy rozumieć, że piszczy tylko przy małych prędkościach?
kerys
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 17:20
Tak tylko podczas małych prędkości i dużej ilości skrętów i jeszcze jedno w tym czasie można odczuć że hamulec lżej chodzi jak by nie było żadnego oporu czy to jest normalne ja jestem dopiero początkującym użytkownikiem roverka i nie wiem czy ma tak być
Płyn hamulcowy w normie PROSZĘ pomóżcie :cry:
TomC
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 10:12
sprawdź klocki jaką mają grubość
inna możliwość to może coś Ci wpadło w hamulec i piszczy??
miałem kiedyś w firmowej Fabii mały kamyk w zacisku i piszczało aż głowa bolała :wink:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
kerys
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 19:12
już wiem co to piszczy z tyłu mam bebny i nich to piszczy ale sie juz tym nie przejmuję
oprawca_1978
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 20:25
kerys napisał/a:
Jak z tyłu w hamulcach piszczy coś, jak się wciśnie pedał na niepracującym silniku, to ewidentnie winą tego jest mechanizm samoregulacji luzu szczęk w bębnach.
Raz na rok, co najmniej, wypadałoby to rozebrać w atomy, poczyścić, gdzie trzeba lekko posmarować, potem wyregulować i poskładać od nowa, a piszczeć nie będzie. Nie raz zabawiałem się z hamulcami tylnymi w moim Poldoroverze i stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że te "samoregulatory" nie działają i trzeba toto regulować ręcznie, co jest nieco upierdliwe, bo trzeba cały czas zakładać i zdejmować bębny, sprawdzając, czy już się zakleszcza, czy jeszcze nie.
kerys
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:34
dokładnie oprawca_1978
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R-Coupe 97r targa] - Prośba
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Lip 17, 2008 14:17
kerys
Brak nowych postów [R216 coupe 94 targa] półoś
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Paź 25, 2008 20:22
Brak nowych postów [R 216 SI] Coupe Targa check engine
Mrugająca dioda -
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Lut 07, 2008 15:15
Brak nowych postów [216 Coupe] Gumy dachu targa
aspireq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Cze 27, 2012 19:04
Wojtek88
