Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 1.4l 99 rośba o dane techniczne zbieznośći
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:38
dizzi
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:24   [R200] 1.4l 99 rośba o dane techniczne zbieznośći
Jak w temacie, muszę zrobić zbieżność kół ale nie mam danych w jakich pozycjach powinny być koła przednie oraz te z tyłu . jeśli ktoś dysponuje takimi danymi bardzo proszę o ich podanie możliwie szybko
pilna sprawa !
z gory dziękuję
pozdro dizzi
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:39
Jaki masz rozmiar felg...?
Przeklejam na żywca z RAVE:
Front wheel alignment - toe-out - per side: 0° 5’ ± 0° 7.5’ ........ 0.10° ±0.12°
5J x 14 wheel 0.53 mm ± 0.80 mm ..............................
5 1 /2J x 15 wheel 0.60 mm ± 0.84 mm ...........................
Front wheel camber - negative: 0° 20’ ± 0° 10’ ................. 0.33° ±0.21°
5J x 14 wheel 2.10 mm ± 1.03 mm ..............................
5 1 /2J x 15 wheel 2.20 mm ± 1.10 mm ...........................
Front wheel caster: 2° ±0°30’ .......................... 2° ±0.5°
5J x 14 wheel 12.41 mm ± 3.10 mm ..............................
5 1 /2J x 15 wheel 13.30 mm ± 3.31 mm ...........................
King pin inclination: 12° 7’ ± 0° 30’ .......................... 12.12° ±0.5°
5J x 14 wheel 76.34 mm ± 3.10 mm ..............................
5 1 /2J wheel 81.80 mm ± 3.31 mm ...............................
Turns - lock to lock:
Manual 4.0 ...................................
PAS 3.4 .....................................
Rear wheel alignment - toe-in - per side: 0° 8’ ± 0° 10’ .......... 0.13° ±0.21°
5J x 14 wheel 0.82 mm ± 1.03 mm ..............................
5 1 /2J x 15 wheel 0.88 mm ± 1.10 mm ...........................
Rear wheel camber - negative: 0° 20’ ± 0° 10’ ................. 0.33° ±0.21 °
5 1 /2J wheel 2.20 mm ± 1.10 mm ...............................
dizzi
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:45
narazie mam standardowe ale za niedługo bede zakładał 17' z opona 205/40/17 :D
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:52
dizzi napisał/a:
No to czerp wiedzę z danych, które przedstawiłem.
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200] instrukcja i dokładniejsze dane modelu
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 20, 2008 20:31
giewu
Brak nowych postów [216 Si, 1997r]ustawienie zbieznosci
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 05, 2008 10:45
Raval
Brak nowych postów [R220] Pytanie techniczne:)
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 19, 2013 16:10
massiv6
