Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Si, 1997r]ustawienie zbieznosci
Raval
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:17   [216 Si, 1997r]ustawienie zbieznosci
czy jeśli ustawie sobie zbieżność dzisiaj, na kołach stalowych i jeszcze na zimówkach :mrgreen: ,a za parę dni zmienię koła na większe,z alu no i letnie opony to czy znowu potrzebne będzie ustawienie zbieżności, czy jeśli już ustawie raz to będzie ok??
Pytam ponieważ wczoraj byłem zawieźć koła letnie żeby mi wyprostowali dwie alu felgi to 'szef' warsztatu widząc moje opony letnie zaczął wydaje mi się, że wciskać mi opony (oczywiście sam nimi handluje) mówiąc też, że przy tych moich oponach letnich ustawienie zbieżność będzie niemożliwe bądź będzie bardzo trudno to zrobić dlatego zastanawiam się czy za każdym razem przy zmianie kół trzeba tą zbieżność ustawiać?
z góry dzięki za pomoc,pozdrawiam.
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:43
Zmiana kół nie ma nic do ustawiania zbieżności. Raz ustawiasz i jeździsz. A koła możesz nawet co 2 dni zmieniać ;)
pozdrawiam Skiba
Raval
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:45
dzięki :grin: ,pozdrawiam
Brak nowych postów [25] Ustawienie rozrzadu ustawienie wałkow zdjecia rover 25
chosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 27, 2016 12:57
Brak nowych postów [R200] 1.4l 99 rośba o dane techniczne zbieznośći
dizzi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 21, 2007 16:52
Brak nowych postów [R 25 sdi] ustawienie pompy
piotrek_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 15:31
Brak nowych postów [R200 sdi 99']ustawienie rozrządu
dan1974 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 25, 2009 14:03
dan1974
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 97r] ustawienie rozrzadu.
reverKAMYKA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 09, 2010 19:31
