Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z obrotami silnika
Fiodor2000
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:05   [R45] Problem z obrotami silnika
Witam Wszystkich
Kupinem właśnie Rovera 45 TD 2000r i zauważyłem ze sinik kreci do 4000 obr/min i to niezależnie na jakim biegu podczas jazdy czy na postoju.4000 obr i dławi....Panowie poradźcie coś....proszę.
Fiodor
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 16:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:28
Witaj,
Popraw tytuł wątku. Jest niezgodny z zasadami kącika (dopisz rocznik i ujmij cały model w nawiasy kwadratowe; przyjrzyj się innym wątkom.
Co do problemu: to się stało tak nagle?
Fiodor2000
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:33
Wczoraj sprawdzałem filtr powietrza....może ruszyłem coś w przepływomierzu?
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:40
Fiodor2000 napisał/a:
Zacznij od sprawdzenia miejsc, w których wczoraj mogłeś coś potencjalnie popsuć. ;-)
Fiodor2000
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:47
Ok...zaraz sprawdzam... :wink:
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 3:19 pm ]
Odłączyłem przepływomierz i to samo obroty max 4000.Kolega ma Rovera 400 z tym samym silnikiem wypięliśmy przepływomierz w jego aucie i obroty były ok( takie same obroty z przepływomierzem i po wypięciu).
kwasior
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 11:56
Wczoraj oglądałem roverka 45 dieselek i miał tą samą przypadłość. Co jest grane bo nie wiem czy warto coś takiego kupic?
Pozdrowienia
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 12:28
Ten silnik w tym modelu kręci się do 4900rpm, a moc maksymalną ma przy 4200rpm.
Nie może być tak, że przy 4000rpm nagle już nic się nie dzieje.
Trzeba szukać usterki.
Johndeere
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 14:55
Z tym problemem przypomina mi sie jeden artykuł i jak bardzo pasujący do tego wątku. Oto adres: http://www.tinyurl.pl?liHaYt97
enjoy ;-)
wsl
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 15:00
Po obiadku pójdę i sprawdzę w swoim sprzęcie jak ta sprawa wygląda.
edit:
U mnie w 420 spokojnie silniczek kręci 4 tyś. Na postoju jednorazowe naciśnięcie pedału gazu i 5 tyś obrotów lub w granicach. Więcej nie katowałem bo nie było potrzeby.
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami silnika
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Cze 25, 2008 15:45
Dolt
Brak nowych postów [R45 2.0 idt 2003r] problem z obrotami silnika
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Sie 20, 2010 23:52
piterek1812
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 16:14
daro76
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami po wyczyszczeniu silnika krokowego
migun Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 27, 2014 22:22
