Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD] Mój Rover uległ kolizji i mam problem z odpaleniem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:45
misiu26
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 23:34   [220 SD] Mój Rover uległ kolizji i mam problem z odpaleniem
Mam problem z odpaleniem nie działa nic w samochodzietz. podświetlenie tablicy, radio, zegarek,szyby no rozrusznik nie świeci sie kontrolka od podgrzewania świec.Ponoć jest jakiś czujnik zderzeniowy gdzie mogę go szukać i co trzeba zrobić jak go odnajdę.Bardzo prosze o szybką pomoc bo mi już rece opadają.
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 23:40
jak go odnajdziesz to trzeba nacisnąć. le czy takowy jest w SD to nie mam pojęcia :/
Zientas
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 00:47
Nie świeci się kompletnie nic? Może w trakcie kolizji urwała się cela w akumulatorze. Sprawdź czy akumulator działa. Podłącz bezpośrednio na klemy jakąś np. żaróweczkę 12V.
Czujnik zderzeniowy odcina tylko paliwo (chyba).
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 00:52
W SD nie ma takiego czujnika na zew. Chyba ze jest wewnatrz auta. Np. za schowkiem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Zientas
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 10:22
Sprawdziłeś akumulator?
misiu26
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:38
akumulator dzial bo swieca sie kontrolki oprócz podgrzewania swiec oraz dzial klakson i tylne lampy
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:50
Czujnik zderzeniowy występuje tylko w benzyniakach, proszę się nie sugerować, nie wiem tego na pewno, proponuję podładować akumulator i dać nam znać co dalej.
misiu26
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:20
akumulator ma 3 miesiace jest nowy jak juz wspominalem nie dzialaja elektryczne szyby i podswieltenie tablicy ale dziala swiatla i kontrolki na desce oprocz od swiec.wiec akum. wykluczam.
walus
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 00:59
misiu26 napisał/a:
poprostu sprawc bezpieczniki moglo byc zwarcie
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Problem po małej kolizji
krzysiek9o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 07, 2010 14:59
michone
Brak nowych postów [Rover 25] Problem z odpaleniem
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Mar 30, 2013 17:09
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200 Sdi 99r] problem z odpaleniem
vladox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 23, 2007 17:43
Brak nowych postów [ROVER 200] PROBLEM Z ODPALENIEM :(:(
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 02, 2011 12:15
Harry
