Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Problem z odpaleniem
Duch23
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 13:17   [Rover 25] Problem z odpaleniem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam dziś chciałem opalić swojego roverka a tu fail,(chciałbym nadmienić iż ostatnio odpalłem go jakieś 5 dni temu) próbuję odpalić i zamiast słyszeć standardowe kręcenie to słyszę dźwięk podobny do klekotania . Akumulator sprawny bo szyby mogę zamknąć i radio też gra, poza tym na początku grudnia wymieniałem akumulator na nowy a także miałem robioną regenerację rozrusznika. Czyżby znów padła rozrusznik???
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 13:40
Sprawdź połączenie masy przy aku.
Duch23
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 14:57
Nie za bardzo się na tym znam ale sprawdziłem to na tyle na ile się znam(według rys) wszystko według mnie wygląda ok nic się nie "oderwało" wszystko jest podłączone tak jak powinno
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 11:16
W takim razie sprawdź czy przewody od rozrusznika się nie oberwały.
zdzichu
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 12:10
Jeżeli przekręcisz stacyjkę i słychać takie powtarzające się klekotanie to przyczną jest spadek napięcia. Stuka naprzemian przekażnik (cicho) i automat rozrusznika (głośno) Sprawdż połączenia (plus i minus) Sprawdż napięcie na słupkach akumulatora w czasie próby rozruchu (czy nie skacze)
Duch23
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 15:25
Teraz w ogóle nic nie można odpalić nie działa nawet immobilaizer przekręcając kluczyk nic się nie dzieje zero dżwięku czegokolwiek czyżby akumulator padł?
robsson78
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:50
No tego to Ci nie powiemy na odległość.
Niewiedza kosztuje.
marcin_b
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 13:08
być może padł. Ja w swoim R miałem podobnie. Nie reagował na przekręcenie. Na początku to rozrusznik okręcił 2 razy i stanął... Myślałem że szczotki się zacinają ...W końcu zajechałem akumulator . Podłączyłem pod prostownik . W czasie ładowania mówię sobie : "kur... muszę zejść zobaczyć pod maske"
Papierkiem ściernym przeczyściłem klemy , odkręciłem masę i też przeszlifowałem delikatnie.
Poza tym patrząc na rozrusznik zauważyłem , że jakieś 1,5 cm plusowego kabla tam przyłączonego jest obdarte z izolacji .... Zaizolowałem i dałem plastikowy pancerzyk :)
Problem ustąpił. Teraz przy -16 w nocy, następnego dnia rano pali jak powinien
:wink:
Czy przyczyną było to że na niezaizolowanym kablu marzła wilgoć ? Może masa ? Nie wiem . Póki co jest w porządku . Od "operacji" minęły 3 tygodnie.
Pozdrawiam :)
Duch23
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 08:28
podłączyłem kable rozruchowe i kontrolki odpaliły niestety przy próbie zapalenia dalej "klekotał" wyjąłem akumulator podłączyłem na całą noc do prostownika i tu pojawił się problem, a mianowicie na prostowniku są oznaczenia (max,100,75,50,0%,Min) niby mój akumulator był całkowicie rozładowany ponieważ świeciły się wszystkie diody ale po 12godz ładowania on dalej świecą(niby powinny gasnąć w zależności od naładowania) czyżby akumulator nie chciał się naładować?
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 08:42
Duch23 napisał/a:
jeśli aku nie da się naładować to znaczy, że już pora kupić nowy bo z tego już nic nie będzie ;)
Duch23
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 09:24
w tym problem iż ten ma 4 miechy.
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 09:31
Może być wada fabryczna, wymień na gwarancji.
Duch23
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 09:34
Czyli wszystko wskazuję na padnięty akumulator?
robsson78
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 13:00
Twój akumulator wcale nie musi być uszkodzony, choć nie można tego wykluczyć.
Czteromiesięczny aku nie powinien się rozładować nawet przy największych mrozach jeśli z ładowaniem w aucie jest OK.
Jeśli akumulator znajduje się w stanie głębokiego rozładowania to potrzebny jest prostownik przeznaczony do ładowania takich właśnie baterii. Z tego co wiem taką funkcję posiadają prostowniki mikroprocesorowe wyposażone w funkcję odsiarczania, która pozwala na przywrócenie żywotności rozładowanym akumulatorom.
Niewiedza kosztuje.
kruszan
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 22:29
robsson78 napisał/a:
dokładnie tak jak kolega napisał, czasami bywa tak że mocno padnięty akumulator nie "wstanie" na zwykłym prostowniku, sprawdź go i ewentualnie reklamuj
Rover 600 2.0 SDi 99'
Duch23
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 11:01
Witam po sprawdzeniu akumulatora był on całkowicie rozładowany, pożyczyłem prostownik (HB-1206S) i po 12godz ładowania akumulator naładował się w na 84% po podpięciu do samochodu odpalił bez problemu. I tu moje pytanie co mogło być przyczyną tak głębokiego rozładowania się akumulatora czyżbym kupił jakiś "stary" który przeleżał na magazynie i się "rozładował" czy może coś jest nie teges z elektryką w samochodzie (alternator nie ładuję ) czy coś innego.Planuję kupić jakiś TESTER WSKAŹNIKA AKUMULATORA możecie jakiś polecić?
Vickers
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 11:32
Zamiast jakichś cudów kup zwykły multimetr i pomierz pobór prądu przez urządzenia na odpalonym silniku i zgaszonym, napięcie ładowania i napięcie akumulatora w spoczynku.
robsson78
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 17:09
Duch23 napisał/a:
Zależy gdzie go kupiłeś. Oby nie w supermarkecie. Mój kolega pracował kiedyś w jednym z supermarketów i powiedział że aku. które nie sprzedadzą się w sezonie jesienno zimowym, chowane są do magazynu i wyjmowane w następnym sezonie czyli za rok.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [ROVER 200] PROBLEM Z ODPALENIEM :(:(
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 02, 2011 12:15
Harry
Brak nowych postów [rover 25] Problem z odpaleniem
seboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 09, 2013 16:32
seboo
Brak nowych postów [Rover 200 Sdi 99r] problem z odpaleniem
vladox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 23, 2007 17:43
Brak nowych postów [ROVER 200 SD] problem z odpaleniem
miras8801 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 26, 2014 18:08
miras8801
