Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wsteczny nie wchodzi, wyskakuje...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:04
pass80
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 11:22   [R416] Wsteczny nie wchodzi, wyskakuje...
Witam!
Wiem, że ten problem był już nie raz poruszany ale proszę o konkretne porady raz jeszcze!
Mam problem z biegiem wstecznym :cry: (bieg źle wchodzi i wyskakuje). Mechanik uznał, że przyczyną może być mechanizm zmiany biegów – chodzi o połączenie drążka zmiany biegów ze skrzynią biegów. Cięgna są w porządku, chodzi o same połączenie ze skrzynią. Olej w skrzyni też OK. Czy można kupić jakiś zestaw naprawczy lub części do połączenia ze skrzynią biegów?
A może przyczyna problemu jest inna? Poradźcie jak rozwiązać ten problem, jakie części kupić i co wymienić!
Pozdrawiam serdecznie!
Ps. 5 września wybieramy się roverkiem do Chorwacji – nie wiem czy to dobry pomysł w tej sytuacji...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 13:27
to standardowy problem w skrzyniach R65 :(
nie spowoduje rozpadu skrzyni, tylko poprostu wprowadza pewien dyskomfort w prowadzeniu samochodu ;)
Olej masz ok znaczy wymieniony (czysty), czy poprostu jest stan?
Jeśli to drugie to wymień i zauważysz różnicę. Ja u siebie wymieniłem w krótkim czasie (bodaj 10kkm) dwa razy i już teraz zdarza mi się to sporadycznie :)
pass80
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 14:07
stan oleju jest OK! ale nie wymieniałem, do tej pory samochód był regularnie serwisowany, więc myślę, że z jakością oleju nie powinno być źle (przebiej 87 tyś. km). Wiem, że standartowy problem jest z tym wstecznym... tylko, że początkowo miałem trudność z włączeniem biegu i po wysprzęgleniu pomagało, teraz wogóle ciężko wbić a do tego wyskakuje :cry:
czytałem, że połączenia drążka ze skrzynią się wyrabiają a poza tym mechanik też mi to zasugerował. Tylko gdzie kupić takie części. Dzwoniłem do tej pory do Inter Cars i tam nie mają :cry:
Pozdrawiam serdecznie :!:
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 17:43
to że był regularnie serwisowany to wcale nie znaczy , że ktoś wymieniał olej w skrzyni :(
nie jest to standardowa czynność przeglądowa :(
ostatecznie co Ci szkodzi zmienić ;) przynajmniej zobaczysz ile masz błota w środku ;)
jeśli chodzi o wodziki to nie wiem czy gdzieś w ogóle dostaniesz jak już to spytaj Tomiego ewentualnie szukaj używek... :???:
na Twoim miejscu jeśli już chcesz sobie je usztywnić, to wlazłbym pod spód, zobaczył gdzie jest luźne i ten luz jakoś wygubił (czy przez tuleję, czy podkładkę), tylko wtedy będziesz miał pewność. Ale moim zdaniem te problemy z wbijaniem wstecznego siedzą raczej w synchronizacji niż w luzach na wodzikach :???:
Rozer
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 14:13
Mam dokładnie to samo i mechanior powiedział, że powinienem się szykować do wymiany skrzyni... ale swoja drogą nie jestem pewien czy on wymieniał tam olej czy tylko sprawdził stan. I tak sam bym se wymienił... ale nie wiem jak i gdzie...
...Steryd HELP...
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 15:40
olej najlepiej wymienić na kanale, ale bez też sie da ;) (wiem próbowałem ;))
Ty masz SLi??
to przeca ałtomat jezd ;)
w skrzyni R65 korek spustowy jest po lewej stronie pionowo pod półosią (siedzi jak jasna ch....olibcia), wlew jest nieco powyżej środka półosi za nią też z lewej strony ;)
jak chcesz to daj znać na pw to Ci pokażę dokładnie gdzie co jest
KOSSA
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 15:50
Ja też sie szykuje do wymiany oleju w skrzyni. I tu mam pytanie do WAS,czy warto kupować droższy olej , np CASTROL czy można ewentualnie zaufać jakiejś mniej znanej marce, i czy trzeba używać tylko i wyłącznie 75W/80W tak jak pan RAVE przykazał.
POZDRAWIAM
ROVER 25 1.4 16V X.2000
Ostatnio zmieniony przez KOSSA Pon Wrz 03, 2007 16:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 15:57
ja przetestowałem dobrej firmy, texaco 75w90 i zeszłej zimy miałem problem z biegami :( mimo, ze nie była ciężka
obecnie jeżdżę z totalem (czyli nienajgorszą marką, ale to najlepsze co było z 75w80) i nie mam póki co problemów, jak już mówiłem zdarza mi się czasem problem ze wstecznym, ale już bardzo rzadko :)
KOSSA
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 16:51
Co myślicie o tych olejach?
ewentualnie jakie polecacie?
http://sklep.newyaris.pl/...1127_16794.html http://sklep.monster-tuni...products_id/639
http://www.olejesamochodo...arge.php?id=219
http://moto.allegro.pl/it..._pc_75w_80.html
POZDRAWIAM
giewu
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 16:54
KOSSA napisał/a:
POZDRAWIAM
olej w skrzyni choćby nie wiem jak dobry, jak dobrej firmy itp. jeśli nie będzie spełniał zaleceń wskazanych przez producenta samochodu lepkość, gęstość itp.) może niekorzystnie wpłynąć na pracę tego podzespołu (zwłaszcza automatyczne skrzynie), a w konsekwencji do jego uszkodzenia ...
dlatego KOSSA zdecydowanie zalecałbym Ci zastosowanie oleju wg danych ze strony głównej naszego klubu (dział modele) :smile:
KOSSA
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 16:57
giewu napisał/a:
Chodzi Ci o oznaczenie 75w/80w ?? ?
giewu
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:00
KOSSA napisał/a:
giewu napisał/a:
w Twoim przypadku raczej 75W/80W ;)
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2007 5:05 pm ]
o właśnie ... o ten chodzi :mrgreen:
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:36
wszystkie jak najbardziej dobre :)
KOSSA
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:37
Dzięki
sad200
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 19:56   wymiana oleju w skrzyni
[Rover200 1,4si 98] jestem teraz w szoku właśnie 2 godz. temu wlałem całe 2 lit.oleju nie spuszczając starego ktos mi tak doradził olej był sheel 75w80 jestem laikiem jesli chodzi o ałta co mam teraz zrobić ,chyba nic nie rozwale.
wsl
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:03
Pomimo, iż nie jestem moderatorem... przed wysłaniem posta kliknij na przycisk "Pisownia".
Co do oleju to nie powinno sie teoretycznie mieszać oleju. Nie szkoda Ci było nowego oleju, skoro za jakiś czas będziesz musiał wymienić olej i wtedy spuścisz zarówno nowy jak i stary :)
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:11
lepiej już było wylać stamtąd to błoto :(
a 2 litry oleju jak wlałeś, to masz w skrzyni pod sam dach, i podejrzewam, że czasem będzie chlapać przez odpowietrzenie :(
sad200
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:32   wymiana oleju w skrzyni
Dzięki .A jesli chodzi o pozbywanie się oleju czy dobrze zlokalizowałem śrube zrobiłem zdięcie.
KOSSA
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:42
Gdzie te zdjęcie?
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 21:18
na dole skrzyni po lewej stronie śruba z łbem sześciokątnym większym niż pozostałe ;)
Brak nowych postów [R416] Niewchodzący wsteczny.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lip 15, 2007 13:50
mmaniek
Brak nowych postów [R416] Wsteczny bieg, klamka
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Mar 05, 2009 14:57
Brak nowych postów [R416]skrzynia biegow wyskakujacy wsteczny. Pomocy!
przemeko5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Gru 11, 2010 22:54
Robertt
Brak nowych postów [R416] Silnik sam wchodzi na obroty
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 22, 2009 19:21
truten23
Brak nowych postów [R416] Nowe radio - nie wchodzi do końca
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Sty 13, 2008 18:18
String
