Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 Si] Światła
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:03
[R 216 Si] Światła
margareta
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 13:35   [R 216 Si] Światła
Witam, ja też w sprawie świateł,ale chodzi o prawy reflektor.Od kilku dni mam Rovera 216 Si i w sklepie pytali jaką mam żarówkę (H4?) i czy jest tam silniczek (?).Jak się tego dowiedzieć?!!!Dzięki za informacje z góry.
Paul: temat wydzielony z innego wątku.
Ostatnio zmieniony przez Paul Sro Wrz 05, 2007 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 14:25
na wszelki wypadek napisz, który rok tego Twojego roverka
... ale na 99% jest to żarówka H4 12V60/55W P-43
... czy masz silniczek ? a masz regulację z lewej strony kierownicy (tak gdzieś na wysokości kolan) z cyferkami 0-4 ? a najlepiej zobaczyć silniczki otwierając maskę samochodu i patrząc czy z tyłu reflektora (od strony silnika) wystają z niego takie plastikowe elementy (takie dość masywnie wyglądające) umieszczone w 3/4 szerokości reflektora skierowane z podpiętymi przewodami
i na koniec taka uwaga: regulacja świateł lub jej brak nie ma wpływu na rodzaj żarówki w Twoim autku ;)
[ Dodano: Sro Wrz 05, 2007 2:29 pm ]
wykorzystałem fotkę z allegro, by Ci pokazać taki właśnie silniczek ;)
margareta
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 21:09
Witam i bardzo dziękuję za informacje,a autko jest z 1997 roku.Pozdrawiam .
LukaszM5
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 22:18   Re: [R 216 Si] Światła
margareta napisał/a:
Żarówki na pewno H4 :)
giewu
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 22:22   Re: [R 216 Si] Światła
LukaszM5 napisał/a:
...Żarówki na pewno H4 :)
że H4 to wiedziałem na 100% natomiast nie znałem roczniku auta i nie wiedziałem czy w starszych modelach przypadkiem nie występowały H4 z kołnierzem P-45 ;)
Brak nowych postów [R 214 Si] Światła
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 13, 2010 08:34
sobon
Brak nowych postów [R25] Światła
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 29, 2009 18:16
Krzysi3k
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] światła
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 17, 2010 16:34
staf
Brak nowych postów [R 25] Światła drogowe
brak pradu w lewym
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 26, 2009 22:13
Brak nowych postów [R25] światła mijania
Jere Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 01, 2011 09:42
