Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Światła
[R25] Światła
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 00:11   [R25] Światła
Mógłby ktoś wkleić zdjęcie jak jemu świecą reflektory w R25?
U mnie światła mijania święcą słabo. Żarówki mam Phillips Blue Vision.
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 02:06
Myślę że takie zdjęcie nic Ci nie da, najlepiej porównaj na żywo z inną 25tką. Różnica terenów, otoczenia oraz ciemności nie pozwoli jednoznacznie ocenić na podstawie zdjęcia. Może Ci opadły jakoś, wyjmij, włóż z powrotem żarówki, może coś pomoże.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 11:06
A jeśli miałbyś porównywać do innych samochodów z lampami halogenowymi?
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 11:11
słabo czy krótko ?? ... jesli słabo, to zmierz sobie napięcie na żarówce, może masz gdzieś spadek napięcia w instalacji ?? ... a same lustra masz ok ??
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 11:51
Krótko... No i powinny świecić szerzej... Napięcie sprawdzałem - w normie.
Kiedyś, dawno poprzedni właściciel puknął lekko przód.
Może to wina tanich zamienników? Lampy do regeneracji?
Już nawet rozważam kupno angel eyesów w wersji RHD i przeróbce na LHD...
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 11:54
to musisz pokombinować z regulacją .... może masz mocowania przestawione ... a moze lustra wypadły z kulek mocujacych .... u mnie w lewym reflektorze jedno mocowanie wewnętrzne lustra było fabrycznie za słabo wkręcone i reflektor świecił cały czas w niebo ... dopiero poprawka mocowania unormowała wysokość świecenia :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 12:26
U mnie są prawidłowo ustawione światła, facet na przeglądzie trochę poprawił, ale różnica jest znikoma. A w R25 trzeba rozbierać cały zderzak :/
No nic, kupię rurę od IC u Tomiego na dniach to zrobię wszystko na raz :) Nowy błotnik, rura od IC i lampy posprawdzam ;)
A z tą przeróbką na LHD to opłacalne jest? Ile może to kosztować?
wacek
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 16:00
Piszesz o rurze IC.........
Gdy jeździłem z uszkodzoną tą rurą to padł mi przepływomierz......podobnie miał Steff
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 18:16
A no u mnie też na raz rura i przepływka.
Tą drugą już wymieniłem :)
Przepływka od Opla kosztowała mnie 290 zł
Brak nowych postów [R 216 Si] Światła
margareta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 05, 2007 22:22
giewu
Brak nowych postów [R 214 Si] Światła
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 13, 2010 08:34
sobon
Brak nowych postów [R25] światła mijania
Jere Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 01, 2011 09:42
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] światła
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 17, 2010 16:34
staf
Brak nowych postów [R 25] Światła drogowe
brak pradu w lewym
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 26, 2009 22:13
