Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] CDT a CDTI - Różnice
Przesunięty przez: kasjopea
Sro Mar 30, 2011 09:44
przemo285
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:26
Czujnik nie ma w tym przypadku nic do mocy silnika po prostu on był dołożony po 2004 roku tak w Roverze 75 jak i w Land Roverze Freelanderze w samym silniku i osprzęcie nie ma różnicy , w ASO można zakupić taki pakiet w postaci płyty CD z innym softem (ale to jest tylko i wyłącznie soft na jedno auto)także to jest przepłacony temat , można to zrobić taniej :wink:
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:34
właśnie oto chodzi przemo żeby im pokazać że ten silnik w wersji cdt i cdti , EPC nie kłamie ponieważ jak gdyby były różnice to było by napisane!, także można samemu podnieść moc, kolega tak zrobił z powodzenim zamontował sterownik od wersji 130 km ,i auto ma wyrażnie lepsze osiągi , myśle że kolega LAMER chyba zrozumie !
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:38
a i pompa "wtryskowa" CRail jest taka sama jak w cdti.
przemo285
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:39
PHJOWI to jest pewne i nie podlega dyskusji :wink:
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:45
no właśnie i dlatego pisałem bo jak widziałem te głupoty o innej pompie , i że musimy coś udowadniać , ja ogólnie spokojny jestem i wyrozumiały :lol: ale jesli ktoś idzie w zaparte i nie ma racji to ręce mi opadają :grin: , tym bardziej że ty i ja już nie jednego roverka robiliśmy i widzieliśmy ,sam kiedyś do swojego 75 zakładałem graty od cdti i od freelandera i muszą pasować, bo silnik do rovera jechał taki sam na palecie w różnych wariantach :)
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:08
oczywiście lamer potraktuj to jako żart , a na poważnie obalamy mit o tym że silniki cdt i cdti różnią się.
tommsz
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:21
Panowie phjowi i przemo, jak dobrze Was zrozumiałem wystarczy zmienić komputer silnika i będę miał CDTi o mocy 135km? Za ile można kupić taki sterownik. Zastanawiam się czy zasadne jest wgrywanie nowego softu do sterownika os CDT jak ktoś kiedyś pisał za ok 700 pln.
Tomek
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:25
zależy za ile dostaniesz komputer , według mnie można dać do dobrego tunera i zrobić z niego 150 km
argail
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:41
PHJOWI i PRZEMO285 - czy jest jakiś sposób abyz samemu sprawdzić czy samochód jest po zmianie softu na cdti ? Komputer coś wyświetla czy tylko hamownia ?
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:44
jeśli był soft zmieniany przez tunera tylko hamownia
argail
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 22:17
A co w przypadku kiedy przeróbka była robiona przez autoryzowany serwis w Niemczech ? Czy wówczas (oprócz książki serwisowej) jest jakiś inny sposób sprawdzenia ?
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 22:19
powinny być naklejki na słupkach , Xpower 135hp
edward25
  Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:40   [R75] Różnice pomiędzy silnikiem CDT i CDTI
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Nie bardzo mogę sobie poradzić z ustaleniem, jaki to ja właściwie silnik mam w swoim autku. W książce pojazdu napisane jest 1951 ccm oraz moc 85 kW - co oznaczałoby, że posiadam silnik CDT o kodzie M75R.
W książce serwisowej napisane jest długopisem, że silnik posiada kod: 204D2, tzn CDTI wg mnie i mocy 96kW - ten silnik montowany był chyba od 2003 roku.
Po czym poznać jaki to właściwie silnik mam ?
Ciekawym także jest jeszcze fakt, że chciałem dorobić sobie lakier i okazuje się, że na tabliczce znamionowej samochodu jest kod MUM i znalazłem taki kod lakieru w bazie R-M, ale informacja nt. roku (od 1991 do 1999) stosowania tego lakieru nie zgadza się. Ja mam auto z 2002 roku ?
Czy faktycznie są jakieś nieścisłości w faktach i informacjach podawanych przez producenta ?
Edward
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 01:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:46
edward25 napisał/a:
Po nr VIN.
CDT do nr VIN 4D310719 (skrzynia manualna) lub 4D310725 (automat)
CDTi ma kompa o oznaczeniu NNN500340. CDT ma NNN100692 (manual) lub NNN100720A (automat)
Różnica pomiędzy CDT i CDTi tkwi wyłącznie w oprogramowaniu sterownika wtrysku.
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 21:47 ]
edward25 napisał/a:
75R.
M47R, nie 75 ;-)
edward25
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:51
Dzięki za błyskawiczną odpowiedz co do typów silnika. Dobierając filtry sprawdzałem także jakie przychodzą w obu typach i okazuje się, że są takie same.
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 21:52 ]
OK - zgadza się, winno być M75R
Edward
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:53
edward25 napisał/a:
Czyli jaki masz silnik i VIN? :)
edward25 napisał/a:
M74R ;-)
edward25
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 08:27
piter34 napisał/a:
SARRJSTHP2D233089
wynika z tego że mam CDT.
Czy oba typy tego silnika mają inter-cooler ?
Zasugerowałem się też oznaczeniem: C - commom rail, D - diesel, T - turbo, I - intercooler
[ Dodano: Czw Lut 14, 2008 08:29 ]
M47R - ale mi się zakręciło z tym oznaczeniem :wink:
Edward
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 09:11
oba mają IC ;) zresztą sam możesz to stwierdzic po wężach od turbinki ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 09:25
według epc nie ma różniecy , rozebrałem silnik cdti i porównałem z cdt to różnica tylko w sterowaniu elektroniki.
wojcio0
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 15:50
Mój nr VIN to: SARRJSLHPYM130892
Czy ktos może to rozszyfrować?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lut 14, 2008 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] CDT vs. CDTi różnice i podobieństwa
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Mar 20, 2015 18:58
borsuk88
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
Brak nowych postów [R75] różnice 1,8 a 1,8T
sebeks Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 26, 2014 11:15
sebeks
Brak nowych postów [R75] Różnice pomiędzy 2.0 a 2.5 V6
scareface Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 01, 2014 21:56
Brak nowych postów [R75] Różnice w lusterkach EU a UK
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 20, 2015 19:06
Maciej23
