Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Co to jest ta dioda koło zamka w drzwiach?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:33
lukasz_samcik
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 20:02   [R620] Co to jest ta dioda koło zamka w drzwiach?
Witam od niedawna mam [Rovera 620 Di 96r] chodzi mi o tą diode koło zamka od drzwi pasażera i kierowcy co ona oznacza? nie wiem jak sie ją włącza zeby swieciła a był taki myk ze jak samochód wrócił od blacharza (robione drzwi pasażera) to obie sie swieciły teraz już przestały! Nie mam zadnego pilota ani nic! Centralny jest normalny na kluczyk Co to jest jakiś alarm immobiliser? Jakby ktoś nie wiedzial o co mi chodzi to dodałem zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 22:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 20:08
lukasz_samcik napisał/a:
co ona oznacza??
Uzbrojenie alarmu
Po nacisnieciu guzika w pilocie, lub po przekreceniu kluczyka w drzwiach na zamkniety, powinna mrugac
Co to jest jakiś alarm immobiliser??
KLIK i KLIK
Paul
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 20:11
Poczytaj ZASADY i się dostosuj do nich, poprawiając temat. Nie podpadło Ci, że inne tematy trochę inaczej wyglądają?
Jeden pytajnik też wystarczy, żebyśmy wiedzieli, że to pytanie jest :P
ZTCW to jest sygnalizacja alarmu/immo fabrycznego.
lukasz_samcik
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 20:14
Problem w tym ze teraz nie swieci wogóle ani nie mruga a gdy przyprowadziłem go od blacharza przez tydzień świeciła cały czas. Czy to jest jakaś awaria?
ADAM1
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 20:18
Jak najbardziej. Zdejmij boczek z drzwi(tych robionych i sprawdz czy blacharz nie uszkodzil ci jakiegos kabelka, sprawdz bezpieczniki
Czy po zamknieciu samochodu, migacze daja sygnal trzykrotny?
Ps
Popraw temat na zgodny z zasadami
lukasz_samcik
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 20:21
Kierunki wogóle nie migały i nie migają mysle ze zostało to uszkodzone w holandi bo miał rozwalone drzwi a swieciło bo blacharz coś zle podłączył ale już wszystko wiem dzięki za odpowiedz sprawdze bezpieczniki i drzwi jak coś zrobie dam znać.
Paul
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 22:57
lukasz_samcik - dostałeś ostrzeżenie za niestosowanie się do zasad i ignorowanie uwag moderatora.
jarek1
  Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:47   dioda w drzwiach od strony kierowcy
Przepraszam że się wtrącam w dyskusję ale mam duży problem i potrzebuję pomocy.:cry:
U mnie nie świeci dioda od strony kierowcy i jak zamykam z pilota to kierunki mrygają trzy razy i po chwili wyje klaksonem PIP PIP. Po załaczeniu lampka nadal się nie pali. Proszę o pomoc!!!!!!!
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:04
posprawdzaj krańcówki w drzwiach i czujniki zamknięcia klapy/maski
to najczęstsze przyczyny niepotrzebnego i losowego włączania sie alarmu ;)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:07   Re: dioda w drzwiach od strony kierowcy
jarek1 napisał/a:
Czyli, jak mniemam, alarm załącza się prawidłowo? Jeśli tak, to zdejmij boczek i sprawdź czy czasem nie masz wypiętej dwupinowej kostki dochodzącej do tej diody, ewentualnie czy to połączenie nie jest czasem uszkodzone.
jarek1
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:14
Na początek witam i dziękuję za odpowiedź po problem jest już od tygodnia.
Jak go kupiłem to kierunki mrygały po zamknięciu dwa razy (a jak powinno być nie wiem nie mam o tym pojęcia) ale skoro tak ma być że trzy razy to tak jest, ale zaraz po trzecim mrugnięciu zaczyna trąbić klaksonem.? Zaglądałem już do klapy tylnej bo ktoś coś na forum pisał o czymś podobnym i zrobiłem jak radzili ale problem jest dalej.
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:19
jarek1 napisał/a:
Ale robi PIP PIP i na tym koniec czy wyje jakby się alarm załączył?
jarek1
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:26
Wyje jakby się załączył alarm bo to trwa ze 30 s. Nie wiem co potem bo wczoraj czekałem aż skończy trąbić i odczekałem jeszcze chwilę ale bałem się ryzykować na noc bo sąsiedzi by mnie rano powiesili.!
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:30
Ok. To ja proponuję tak: najpierw sprawdź tzw. krańcówki, może któraś nie styka do masy i stąd problemy. Dioda, myślę jest osobnym problemem i jak pisałem wcześniej będą winne kabelki lub po prostu wypięta kostka. Czy masz na desce kontrolkę otwarcia drzwi i kontrolkę otwarcia klapy bagażnika?
jarek1
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:38
Mam tą kontrolkę i jak jest coś otwarte to świeci. A co to są te krańcówki to te czarne suwaczki przy uchu co zamykają się drzwi? Jeśli tak to już je czyściłem były bardzo zielone ale już jest OK.
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:57
Tak, to te suwaczki. Mam rozumieć, że jak zamkniesz wszystkie drzwi, klapę bagażnika i maskę to te kontrolki Ci nie świecą? (oczywiście siedzisz w środku i masz włączoną stacyjkę). Jeżeli tak, to musisz jeszcze sprawdzić krańcówkę maski. Ona nie ma swojej kontrolki. Nie wiem jak w 400kach ale w 600kach znajduje się w zamku maski. Najlepiej byłoby gdybyś ściągnął sobie Rave i poszukał trochę na ten temat i ja zlokalizował. Miejmy nadzieję, że to o to chodzi. Z tego co pamiętam wystarczy czasem odgiąć blaszkę i jest ok.
jarek1
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:02
Spoko dziękuję jutro zajrzę do zamka w masce i dam ci znać jaki jest wynik. Mam jeszcze jedno pytanie ile może kosztować mnie wymiana rozrządu bo już nadszedł chyba czas był wymieniony przy 160 tyś. a teraz jest 230 tyś. a w artykułach przeczytałem że powinien być wymieniany co 60 tyś. lub 5 lat?
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:14
Rozrząd? Części chyba 400-500 PLN, tzn paski, uszczelniacze, napinacze plus 200PLN robocizna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przebieg po jakim się powinno wymieniać? Nie zaszkodzi na pewno jak będziesz sugerował się opiniami na stronie.Zajrzyj do tego zamka i daj znać, będziemy coś radzić. Aha i ściągnij ten boczek i zobacz co z tymi kablami od diody, bo na prawdę wydaje mi sie, że to ich wina.
jarek1
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:20
Dziękuję ślicznie i jutro dam znać. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
KRYS
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:32
jarek1 napisał/a:
tak to to
sorki namieszałem :oops: :oops:
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [R600] Jak dostać się do zamka w drzwiach!!!???
Alex Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 02, 2009 14:48
Konix
Brak nowych postów [R620] Czy mam zamek w drzwiach??
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 68 Sro Paź 03, 2007 23:19
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Lampki w drzwiach
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lis 02, 2009 06:35
Robson29
Brak nowych postów [R620] Jak wyregulować szybę w drzwiach
moryc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sie 14, 2012 17:48
moryc
Brak nowych postów [R620] Gumowe uszczelki w drzwiach...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 08, 2009 14:52
Mayson
