Forum Klubu ROVERki.pl :: 214 Si - brak możliwości regulacji geometrii???
TomaszFa
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 22:23   214 Si - brak możliwości regulacji geometrii???
Witam, mam kolejny problem. Przy zmianie opon zauważyłem że są ścięte od wewnętrznej strony. Pojechałem do diagnosty który stwierdził że zbieżność jest dobra ale są złe kąty pochylenia sworznia i koła (samochód jest "rozkraczony" z przodu) Niestety wg diagnosty nie ma regulacji w tym zakresie. Czy są jakieś metody regulacji? Czy pomoże wymiana sprężyn? Czy można zakupić jakieś mimośrody do mocowania kielicha amortyzatora lub dolnego wahacza? jeździć się da ale szkoda mi nowych opon.
Pozdrawiam Tomasz. :sad:
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 22:54
Hmmmm dziwne :| a auto nisko leży, ma obnizony przód?? wydaje m się, że coś diagnosta "kręci". Czy widać że koła są wyraźnie krzywo?? Wg mnie wymiana spręzyn niekoniecznie pomoże.
duklos
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 23:09
Tak samo powiedziano mi na stacji diagnostycznej po wymianie końcówek.Poprosiłem mechanika o zmierzeniu geometrii i wyszło że przednie koła są minimalnie pochylone w prawo ( // ).Spytałem czy da się to skorygować i odpowiedział , że nie :cry:
Na szczęście mieściło się w tolerancji i nie tnie opon
TomaszFa
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 06:44
Przód jest dosyć nisko, muszę sprawdzić czy Fryc nie zmienił sprężyn, a opony jednak mocno tnie. Kąt pochylenia sworznia gdzie norma to 11 37' do 12 37' a u mnie lewa 7 02' prawa 3 34' - katastrofa. :sad:
Autko ma przebieg 96 tyś - pewny, jest ogólnie zadbane, pierwszy lakier. Zawieszenie wygląda na oryginalne, nie ma żadnych luzów, amortyzatory ok 80%.
PTE
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 10:34
Jeśli auto jest skoszone po stłuczce, to wydasz 500zł na ramę i po krzyku.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 15:00
PTE napisał/a:
Qrna. Z grubej rury poszło. :shock:
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 15:30
piter34 napisał/a:
PTE napisał/a:
Oj poszło, z bardzo grubej :) . 500zł? Ciekawe ile do tego za poskładanie auta do kupy. Czy ktoś takie rzeczy robi, bo szczerze mówiąc zaciekawiło mnie to?
PTE
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 22:19
piter34 napisał/a:
PTE napisał/a:
Za dużo? Za mało?
thef napisał/a:
[Oj poszło, z bardzo grubej . 500zł? Ciekawe ile do tego za poskładanie auta do kupy. Czy ktoś takie rzeczy robi, bo szczerze mówiąc zaciekawiło mnie to?
Podaję ceny jakie sam usłyszałem gdy się interesowałem tym tematem kilka lat temu. Wartości pochylenia katów przednich kół w moim samochodzie (nie w Roverku) nie mieściły się w normie a możliwości regulacji nie było. Kilku blacharzy posiadających ramę wołało za doprowadzenie tego do porządku kwotę w granicach 500 zł. Ostatecznie znalazłem jednego który zrobił to za 200 zł. Zawiozłem mu samochód rano a odebrałem po południu tego samego dnia. Warsztat mieścił się na wsi około 12km od centrum Gdańska. Z tego co wiem nic nie było demontowane, nic też nie popękało :lol:
Cena za wyprostowanie auta zgiętego w banan zapewne jest "nieco" wyższa :mrgreen:
TomaszFa
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 08:35
Dziękuje za sugestie. Co najciekawsze to wygląda na to że auto nie było bite tylko rama się rozlazła.
Jest to mój 11 samochód i zaczynam żałować że skusiłem się na tak egzotyczną markę.
Szkoda bo to bardzo zgrabny i wygodny samochodzik, karoseria jak nówka bez śladów korozji, ładnie wykończony. :/
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 08:45
Sama z siebie się nie rozlazła, coś musiało być grzebnięte. I to nie wina autka, że masz kłopoty, tylko któregoś z poprzedników :( W każdej marce jakbyś miał naprawiać rame to koszty byłyby podobne lub większe. Jedź do jakiegoś blachmana niech pomierzy ramę i dokłądnie stwierdzi co jest przyczyną rozjechanej geometrii. Jeśli masz tylko ramę pomocniczą do wymiany, to kupujesz uzywkę, wymieniasz i jeździsz. Nie ma co załamywać rąk tylko do dzieła :D
JacekL
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 10:58
Kiedyś, jak użytkowałem jeszcze 414 Si '95 (kanciak) pewien fachman radził mi założyć rozpórkę na kielichy kolumn McPhersona bo lubią się rozjechać (szczególnie na naszych drogach), była to podobno wada ówczesnych ROVER-ów, były miękkie w tym miejscu. Może coś z tego przeniosło się na nowsze 200.
PTE
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 14:32
JacekL napisał/a:
Taki sam "patent" stosowano w skodach favorit. :grin: Nadwozie miało za małą sztywność, w związku z czym pękały przednie szyby.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 14:38
PTE napisał/a:
Dokładnie - wada występowała też w Felicjach, zwłaszcza combi (w końcu to Forman po głębokim face-lifting'u) - w lepszych wersjach wyposażenia rozpórka była w standardzie, a w gorszych należało ją sobie dokupić.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 12:43
JacekL napisał/a:
Ja pierwsze słyszę. Żaden użytkownik nikt nigdy nie skarżył się na jakieś problemy z rozjeżdżaniem się ramy, pękającymi samoistnie szybami przednimi, itp.
Słowo-klucz w Twojej wypowiedzi to "podobno" ;-)
TomaszFa
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 20:32   Chyba problem rozwiązany
Pojechałem do Innego diagnosty. Ten pooglądał wyniki pierwszego badania , poszperał w katalogach i uznał że ustawienia mojego zawieszenia powinny być jak dla modelu-wersji BRM (cokolwiek to znaczy). Po wprowadzeniu do komputera ustawień dla tej wersji wszystkie:kąt ustawienia sworznia, pochylenia koła są idealne natomiast zbieżność jest ustawiona odwrotnie bo koła zamiast być skierowane przodem po 6' do siebie były ustawione rozbieżnie. I właśnie to podobno było przyczyną ścinania opon od wewnątrz. Do końca w to nie wierze ale auto dobrze się prowadzi a za pół rou obejże opony to się dowiem. Dziękuję wszystkim Formowiczom za odpowiedzi w wątku. Pozdrawiam Tomek.
Paul
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 22:01
TomaszFa napisał/a:
No to lepiej uwierz :P
Kąt kół NIE MOŻE być rozbieżny (co do wartości się nie wypowiem, ale katalog raczej nie kłamie) :D
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 08:52
Paul napisał/a:
ZTCP to może być, ale to dotyczy sportów samochodowych, wtedy bywają konfiguracje z "negatywami".
W cywilnych autach, tak jak napisał Paul nie występują "negatywy".
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:46
Fajnie, że już jest dobrze, ale Ty przecież nie masz wersji BRM (to była taka limitowana wersja z innym sportowym zawieszeniem i silnikiem takim jak w wersji Vi, czyli 1.8 VVC 145KM) i nie rozumiem dlaczego wg nastaw BRM ustawiono Ci zawieszenie. :shock:
TomaszFa
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:57
Na wydruku z regulacji geometrii model opisano: Rover seria 200 i BRM >98.
Moje autko jest z października 1998 r. więc może jest dobrze.
Opony jak narazie wygladają OK.
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:59
W RAVE są opisane osobno nastawy dla R200 (except BRM) oraz dla R200 BRM.
Brak nowych postów [MG ZR] i brak mozliwości zapalenia
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 04, 2011 20:21
doktor_who
Brak nowych postów [R25/MG ZR] Brak możliwości kodowania pilotów?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 23, 2012 15:34
Brak nowych postów [R200 '99] [Wrocław] brak możliwości dostania się do auta.
wedrujacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Sty 15, 2010 06:11
wedrujacy
Brak nowych postów [R25]Prawy przedni reflektor brak regulacji
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 29, 2012 21:39
pavelj
Brak nowych postów [r200] regulacja geometrii tylnej belki
flapjck1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 11, 2013 20:24
flapjck1
