Forum Klubu ROVERki.pl :: Reflektory [200 SDI 2000r]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
Michal982
  Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 23:49   Reflektory [200 SDI 2000r]
Dzisiaj mając chwilę wolnego czasu postanowiłem, że w moim aucie wybielę sobie pomarańczowe kierunkowskazy. Po przeczytaniu i zapoznaniu się z instrukcją podaną gdzieś na forum zabrałem się do pracy. Niestety już na samym początku natknąłem się na kłopoty, po odkręceniu śrub mocujących lampy za nic nie mogłem ich wyjąć z samochodu chociaż nie były niczym przymocowane i ruszały się na lewo i prawo. Nie pomogły próby odginania przykręconego zderzaka. Dlatego zamocowałem reflektory ponownie do samochodu i narazie jestem zmuszony jeździć z pomarańczowymi kierunkowskazami:( Moje pytanko brzmi czy do zdjęcia reflektorów należy demontować zderzak???? Bo jeżeli tak to sobie chyba daruję patrząc na skorodowane śruby mocujące zderzak.
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 23:58
Ja nie pomogę bo w 200kach nie siedzę, ale jest coś takiego jak Rave i tam znajdziesz wszystko co potrzebujesz wiedzieć. Poszukaj go na stronie klubowej i ściągnij sobie. Ewentualnie wpisz w szukajkę "rave" i poszukaj informacji na jego temat.
Późno już trochę więc nie mam czasu teraz na dokładne tłumaczenie, przepraszam. Jak coś to dopiszę jutro więcej info.
giewu
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 08:09   Re: Reflektory [200 SDI 2000r]
Michal982 napisał/a:
... Moje pytanko brzmi czy do zdjęcia reflektorów należy demontować zderzak???? ...
jeśli nie chcesz niczego pourywać to niestety musisz ściągnąć przedni zderzak, by wyciągnąć reflektory ... a przynajmniej popuścić jego wszystkie mocowania od góry ;) choć tą metodę mniej polecam
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 08:45
giewu napisał/a:
jeśli nie chcesz niczego pourywać to niestety musisz ściągnąć przedni zderzak, by wyciągnąć reflektory ... a przynajmniej popuścić jego wszystkie mocowania od góry choć tą metodę mniej polecam
Zgadzam sie w 100% :D Da radę bez kompletmnego ściągania, ale trzeba górę popuścić i odkręcić śrubę schowaną za tablicą rejestracyjną, odgiąć z czuciem i powinny lampy wyjść ;)
Michal982
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 20:38
Dzięki panowie :mrgreen: Ja te z góry 4 śruby odkręciłem ale zapomniałem o śrubach przy tablicy rejestracyjnej. Dlatego pewnie pomimo delikatnego odginania zderzaka za nic nie mogłem wyciągnąć reflektorów. Na weekendzie spróbuję ponownie zabrać się za to zadanie.
giewu
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 20:41
... ale zapomniałem o śrubach przy tablicy rejestracyjnej....
pod tablicą rejestracyjną jest tylko jedna śruba :wink: i trzy pod dolną krawędzią zderzaka
... i jeśli jednak zdecydujesz się na odginanie zderzaka to uważaj na jego mocowania z nadkolami (lubią się oberwać)
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2007 20:53 ]
dodałem Ci obrazek z Rave byś wiedział gdzie i co kręcić
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R25] reflektory
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 19, 2013 11:53
Brak nowych postów [R25]Reflektory
Jak rozpoznać
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Maj 27, 2011 21:53
pgrad
Brak nowych postów [r214 Si] Reflektory
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2007 13:05
Tomaszi
Brak nowych postów [R200] Reflektory
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Lip 25, 2007 12:31
