Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Reflektory
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
[R200] Reflektory
MiL999
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 08:46   [R200] Reflektory
Wczoraj zauwazylem ze lewy reflektor swieci troche za wysoko i pod kątem, a wcześniej świecił równo. Przyjrzalem mu sie dokladnie i troche sie zdziwilem bo nie ma przy nim silniczka do regulacji padania swiatła. Prawy ma a lewy nie. Widocznie ktoś kiedyś go wymienił na inny a ja zauwazylem to dopiero po roku.
Druga sprawa to to że na obu reflektorach są strzałki skierowane w prawo (patrząc od przodu). Czy tak ma byc? Czytalem kilka artukułów ale prawdę mówiąc przez to zgłupiałem bo zwykle jest mowa że reflektory europejskie nie mają strzałek. A moj ma obie w prawo.
I tak pojade na stację i niech ustawiają ale jezeli cos jest bardzo nie tak to wolałbym wiedziec wczesniej :)
Rover 214i Lublin
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:05
Reflektory powinny mieć strzałki zwrócone w przeciwne strony (moje tak mają ZTCP).
Artykuł o oznaczeniach lamp jest na stronie klubowej.
MiL999
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 13:33
W morde wlasnie zobaczylem w innym Roverze i tak jak piszesz strzalki sa skierowane na zewnatrz. U mnie obie sa w prawa strone. Wynika z tego ze prawy reflektor mam angielski :evil:
Rychło w czas sie dowiedziałem.
Chociaz dziwne ze jak dotad swiecily tak jak trzeba, z lewej prosto a z prawej troche do gory.
Rover 214i Lublin
Moloch
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 13:39
Może jak kupiłeś samochód było to w jakiś sposób sklejone zrobione lub coś a teraz się nagle spsuło :wink:
Samochód Bity :?:
MiL999
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 15:32
No byl walniety z prawej akurat w ten trefny reflektor a wtedy do glowy mi nie przyszlo ze moze on byc nie taki jak trzeba.
Rover 214i Lublin
Moloch
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 16:31
W ten sposób rozwiązałeś problem sam :razz:
Valander_wwa
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 19:05
MiL999 napisał/a:
takie numery po zmroku da się zauważyć - oba świecą z zagięciem krajobrazu. Jak Ty przegląd przeszedłeś :D ?
MiL999
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 10:43
Lewy jest dobry i swieci prosto a prawy jest angielski ale o dziwo swieci pod katem do gory tak jak trzeba. Na przegladzie facet zapalil swiatla i tylko na scianie zobaczyl ze jest tak: __/ i dal sobie spokoj. Dzisiaj jade na stacje i niech sie tam wypowiedza :)
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 4:00 pm ]
Dramatu ciag dalszy. Bylem na ustawianiu swiatel i okazalo sie ze to lewy reflektor jest angielski, pomimo ze strzalka na nim jest we wlasciwym kierunku (na zewnatrz). Jak to jest mozliwe? Swieci on teraz tak samo jak prawy, czyli pod katem do gory. Okazalo sie ze do tej pory zarowka byla na sile wcisnieta i lekko skrzywiona tak ze bylo zludzenie tego ze reflektor jest dobry.
Czyli czeka mnie kupno nowego reflektora. Czy ktos z Was mial do czynienia z tymi firmy DJAuto? Jak jest z ich jakoscia? I czy wygladaja tak samo jak Valeo, tzn czy jezeli kupie jeden to nie bedzie tego bardzo widac?
Rover 214i Lublin
Paul
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 16:11
MiL999 napisał/a:
ZTCP to chyba Brt wymieniał ostatnio na DJAuto i jest zadowolony. Są lepsze niż oryginalne Valeo :D . Różnicę będzie widać w świeceniu :( . Na Twoim miejscu pomyślałbym nad zmianą obu.
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 20:36
Zgadza się ;) Brt po "buziaku" z sarenką musiał wymienić lewy reflektor. Dostałem nową uzywkę :D DJ Auto i świeci o niebo lepiej niż wcześniejszy orginał Valeo. Wygląda tez inaczej (szyba jest szkalna a nie plastikowa ;) ), więc taka jak radzi Paul proponuję wymienić oba i polecam DJ Auto, lub poszukać używany orginał Valeo. :)
MiL999
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 13:52
No to z taka rekomendacja chyba moge je kupic :) Czy te ktore Ty kupowales to sa te same, ktorych duzo jest np. na allegro i w sklepie TomeTeam? Bo ich cena jest dosyc niska.
Rover 214i Lublin
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 14:56
Tak to te same:) Tylko zwróć uwagęczy masz elektryczne sterowanie wysokości świecenia, bo inne są reflektory z regulacją elektr. i manualną :)
MiL999
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 08:40
Dobra to pozostaje jes kupic i zamontowac. Dziekuje wszystkim za pomoc a o wynikach oczywiscie poinformuje :)
Rover 214i Lublin
szogu
  Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:19
Cześć chopy i dziewczęta, po raz pierwszy na nowym forum.
Pytanie zasadnicze: Jak odróżnić wersję manualną reflektora od regulowanej elektrycznie?? Bo ja jestem na kupnie od dłuższego czasu (brt - nie śmiej się), tylko właśnie nie rozwiałem wszystkich wątpliwości. U mnie na reflektorach strzałki pokazują na zewnątrz pojazdu, znaczy że chyba lewa strona - patrząc zza kierownicy - jest "be". :sad:
pozdr
Tommy
R200 '98 Biały (KNT... - górol ;))
brt: Czerwony only dla Adminów i Modów ;) poprawiłem
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Kwi 16, 2007 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:26
Witamy ;) Mozesz sie z nami przywitać w kąciku powitania ;) :P
szogu napisał/a:
Wersja manualna, ma z tyłu dwa mechanizmy regulacji, wersja elektryczna ma jeden mechanizm i "dziurę" (obok kierunkowskazu) na mocowanie silniczka regulacyjnego ;)
szogu napisał/a:
Ja podobnie długo jak Ty kupuję prawy reflektor do siebie ;) Coś czuję, że jak tak dalej pójdzie, to umówie sie z Tomim na dowóz części na zlot :D A prognozy dot. czasu wolnego u mnie wyglądają blado na najbliższe miesiące :|
szogu
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 17:31
Czy ta "dziura" :oops: :razz: to, to jak na tym zdjęciu?
http://www.allegro.pl/ite...ktory_nowe.html
Jest tak jak napisałeś koło kierunkowskazu.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 18:08
Dokładnie ta :D i ta lampa jest właśnie do regulacji elektrycznej :)
Paul
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 19:54
Upewnij się, czy to nie do 'anglika'.
szogu
  Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 00:50
Tak a propos reflektorów i artykułu na stronie roverki.pl o oznaczeniach, znalazłem takie coś:
http://www.motofakty.pl/a...r+%2Boznaczenia
Jeśli chodzi o strzałki, to niezupełnie się informacje ze sobą pokrywają. A skoro jest to standard, to powinny...
Przy dobrym układzie będe miał niedługo dokładny opis oznaczeń na reflektorach.
I znowu zaczyna się burza pod tytułem - jakie lampy kupić? :grin:
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 12:31
szogu napisał/a:
Zaciekawił mnie Twój post i zacząłem szukać informacji na temat oznaczeń w sieci.
Na naszej stronie w artykule można przeczytać, że:
<--> lewo- lub prawostronny
--> lewostronny
brak strzałki: prawostronny
W linku wskazanym przez szogu można przeczytać, że:
dowolna strzałka: lewostronny
Na tej stronie z kolei jest napisane, że:
"Strzałka pokazuje stronę montowania lampy, zawsze na zewnątrz pojazdu. Jeśli nie ma żadnej strzałki, lampę można montować z tyłu po lewej lub prawej stronie."
U mnie lampy mają oznaczenia zgodne z ostatnim cytatem. Podobnie u kolei w Nissan Sunny oraz Fordzie Mondeo. Oczywiście wszyscy jesteśmy pewni, że mamy lampy do ruchu prawostronnego, nikogo nie oślepiamy, przechodzimy przeglądy, itp.
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 12:32 pm ]
Hmm. Nie doczytałem, że w ostatnim linku jest mowa o lampie tylnej zespolonej...
Ten wątek na forum Klubu Vectra burzy wszelkie teorie:
http://forum.vectra-unlim...ead.php?t=30388
Brak nowych postów [R200] Reflektory DJ Auto
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 17, 2012 00:59
yorker
Brak nowych postów [R200]reflektory przód-zamienniki?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 29, 2011 10:54
Brak nowych postów [R200] Reflektory i dziwna folia...
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Gru 31, 2007 11:21
xROnx
Brak nowych postów [R25]Reflektory
Jak rozpoznać
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Maj 27, 2011 21:53
pgrad
