Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Reflektory
[R25]Reflektory
Jak rozpoznać
firefighter
  Wysłany: Sro Lip 16, 2008 13:36   [R25]Reflektory
Może ktoś powie po czym poznać wersję Europejską reflektorów R25 bo chyba klient mnie załatwił i przysłał anglika.
Ostatnio zmieniony przez firefighter Nie Lip 20, 2008 06:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:01
ciężka sprawa...
Z tyłu lampy powinna być naklejka z numerem seryjnym części lub coś podobnego.
Z mojego doświadczenia 90% lamp na rynku to angliki. Sam szukam prawego reflektora i na 6 sztuk które do tej pory dostałem to Angliki.
Na allegro jest tylko jeden sprzedawca który ściąga rozbite r z włoch.
Postaram się Ci jakoś pomóc bo mamy ten sam problem tylko ja już z nim borykam się z 4 miesiąc.
Na początek weź reflektor do ręki i podaj dokładne symbole i w którym kierunku ma strzałki na kloszu. A no i oczywiście powiedz czy to lewy czy prawy reflektor.
A i daj mi namiary na gościa o którego to kupiłeś.
Temat już był poruszany. LINK
pozdrawiam ;-)
Ostatnio zmieniony przez lineumaciel Sro Lip 16, 2008 14:06, w całości zmieniany 1 raz
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:06
Chodzi mi o lewy reflektor nieststy teraz jest zamontowany w aucie (właśnie dzisiaj to zrobiłem) Kolejny sprzedawca z którym rozmawiałem powiedział, że lewy może być od anglika ale do mnie to jakoś nie przemawia, nie wiem co miał na myśli.
lineumaciel
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:08
firefighter napisał/a:
To 20zł w kieszeń i jedź na stacje i niech sprawdzi Ci pod jakim kontem pada światło.
Tak czy siak podejdź do auta i spisz dokładnie co jest napisane na kloszu
Żaden reflektor nie może być od Anglika!
Angliki mają kąt padania światła odwrotnie niż Europejczyki jednym słowem zamiast oświetlać twój pas i pobocze oświetlają bardziej lewy. I tak na marginesie cholernie oślepiają jak są za wysoko!
[ Dodano: Sro Lip 16, 2008 14:10 ]
ubił bym takiego gościa co tak mówi!. Żadnego przeglądu nie przejdziesz jak wybadają że masz złe światła.
pozdrawiam ;-)
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:17
Kąt padania od razu zauważyłem na ścianie(jeśli tak mogę powiedzieć obie elki skierowane są do siebie tak \_ _/ :nook: ) szkoda tylko roboty bo kumpel męczył się z montażem.Lampę odeśle klientowi i po robocie tylko czy skurczybyk zapłaci za odbiór pobraniówki? A który sprzedawca na Allegro ma części z europejczyków?
Ostatnio zmieniony przez firefighter Sro Lip 16, 2008 14:22, w całości zmieniany 2 razy
lineumaciel
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:20
Kąt padania od razu zauwałyłem na ścianie szkoda tylko roboty bo kumpel męczył się z montażem.Lampę odeśle klientowi i po robocie tylko czy skurczybyk zapłaci za odbiór pobraniówki? A który sprzedawca na Allegro ma części z europejczyków?
Wrócę do domu i jak znajdę namiar dam Ci znać.
Jeśli staniesz przodem do reflektora to na reflektorze powinna być strzałka w prawo, jeśli jest inaczej to masz anglika.
Czasami są dwie strzałki skierowane ku sobie i to też oznacza anglika.
pozdrawiam ;-)
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:32
Mam jeszcze taki pomysł(żeby w razie czego nie stracić kasy za przesyłkę) czy reflektor jest demontowalny? Jeśli tak to może da się przełożyć z mojego starego bo w nim uszkkodzony był tylko odbłysnik od postojówki, albo zamienić odbłysnik i klosz co bedzie łatwiejsze i czy to wogóle wykonalne?
Nie wiem czy to ten sprzedawca "kaldern" ale rozmawiałem i powiedział ze wozi części z Włoch
Ostatnio zmieniony przez firefighter Sro Lip 16, 2008 14:42, w całości zmieniany 2 razy
lineumaciel
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:37
Nie przełożysz(też to przerabiałem). Generalnie reflektor jest nie rozbieralny. Szkło przednie jest na zatrzaski oraz dodatkowo przyklejone.
Z tego co słyszałem od fachowców od lamp taka operacja nie ma sensu bo szkło zewnętrzne też ma inne załamania - ale jak mówię to słyszałem i jakoś nie daje temu wiary.
Jeśli facet sprzedał Ci anglika jako europejczyka to Cie oszukał, oddaj lampę i szukaj dalej.
No i podaj ten symbol. Przyda się taka informacja dla kolejnych forumowiczów
pozdrawiam ;-)
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:42
Symbol podam po południu
Cholewcia znowy wszystko rozkręcać i ładować starą lampę :beczy:
lineumaciel
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:44
Bywa ale uwierz mi jak jest wkurzające nie przejście przeglądu. A mi już osobiście smarowanie się znudziło.
pozdrawiam ;-)
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:48
No tak tyle ze mam jechać w niedzielę na urlop
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 14:55   Re: [R25]Reflektory
Poczytaj ten wątek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74878
Może Ci pomoże. :)
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 16:07
A czy R 75 ma takie same reflektory?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 16:08
ZTCW to nie, ale najlepiej sprawdzić w EPC po nr części.
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 16:42
Tu znalazłem europejskie
http://www.gielda-czesci....zesc-55095.html
[ Dodano: Sro Lip 16, 2008 18:22 ]
Strzałka jest w prawo ale wydaje mi się że tak jest we wszystkich samochodach bo sprawdzałem na parkingu a kumpel ma sprowadzonego anglika i tez ma strzałkę na prawej lampie w prawo a na lewej w lewo więc to tylko oznaczenie która lampa która.Porównałem rysunek rzeżby lamp i jest odwrotny w nowej więc to anglik.O ile dobrze pamietam W europejskich autach widmo światła na ścianie jest takie _/ _/ to w angliku będzie takie \_ \_
lineumaciel
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 21:55
nie
[ Dodano: Sro Lip 16, 2008 22:02 ]
dokładnie tak.
pozdrawiam ;-)
PTE
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 22:31
firefighter, może spróbuj zapytać tutaj - to przedstawiciel Depo na Polskę, a chyba tylko ta firma oprócz Valeo robi reflektory do R25 przed liftingiem. Jeśli nic z tego nie wyjdzie to chyba przyjdzie Ci wydać tysiaka na nową lampę.
Tomi
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 01:38
Europejskie ze srebrnymi wkładami:
- XBC104960 - prawy,
- XBC104970 - lewy.
Europejskie z czarnymi wkładami:
- XBC000580 - prawy,
- XBC000590 - lewy.
RHD ze srebrnymi wkładami:
- XBC104980 - prawy,
- XBC104990 - lewy.
RHD z czarnymi wkładami:
- XBC000560 - prawy,
- XBC000570 - lewy.
Desper
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 09:37   Re: [R25]Reflektory
Czy po numerze kodu homologacji "E..." wg przepisów ECE wg np tego artykułu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=451
nie można zweryfikować czy reflektor to "anglik" czy "europejczyk" ?
Pozdr.
Pozdr.
Radek
firefighter
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 10:53
Ok w artykule który przytoczyłeś jest wszystko.
Zastanawia mnie tylko jak już wcześniej pisałem strzałka która ma oznaczać ruch lewo lub prawostronny.Na moim prawym reflektorze (patrząc z siedzenia kierowcy)strzałka pokazuje na pobocze co wg artykułu powinno oznaczać ruch lewostronny a lampa jest Europejska.natomiast na lewym strzałka skieowana jest do osi jezdni co powinno wskazywać na ruch prawostronny a lampa anglik.
Brak nowych postów [R25] reflektory
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 19, 2013 11:53
Brak nowych postów Reflektory [200 SDI 2000r]
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 20, 2007 20:41
giewu
Brak nowych postów [r214 Si] Reflektory
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2007 13:05
Tomaszi
Brak nowych postów [R200] Reflektory
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Lip 25, 2007 12:31
Brak nowych postów [r25] reflektory anglik/europa
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 30, 2011 19:58
pgrad
