Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jaki płyn do przekładni kierowniczej?
rolfik
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 22:30   [R620] Jaki płyn do przekładni kierowniczej?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Wymieniajac silnik w swojej 620 postanowiłem wymienić równiez płyn wspomagania kierownicy.I tu mam pytanko , wlałem płyn czerwony Mobilka czy pompa będzie pracowała dobrze?
Z tego co wiem to w vw jest z tym problem , jest tam konkretny płyn o innym kolorze.Na szukaczce nic nie znalazłem wiec postanowiłem zapytać.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 08:09
ZTCP Dextron III do skrzyń automatycznych (czerwony)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:04
RAVE podaje, że to ma być Dexron II (niebieski chyba).
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 00:40
moim zdaniem pomarańczowy ;)
ale ja to jestem daltonista :P
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 10:53
W obydwu moich R200 był/jest niebieski. :lol:
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 12:44
U mnie też pomarańczowo ;)
mcjg
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 12:55
piter34 napisał/a:
Ma być ten płyn ale on jest czerwony. Różnej maści mechanicy patrzyli w mój zbiornik i twierdzili, że biały ale po zlaniu okazało się że czerwony.
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 13:06
u mnie jest czerwony :)
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:54
przy samochodach pracuję od ładnych paru lat i nigdy nie spotkałem się z innym kolorem oleju we wspomaganiu niż czerwony :shock: ... czytałem o innych kolorach (zazwyczaj żółty), ale kolorystyka wynika jedynie z "udziwnień" producenta samochodu i jego wymagań od producenta oleju, którym to układ wspomagania jest zalewany
rolfik napisał/a:
...wlałem płyn czerwony Mobilka czy pompa będzie pracowała dobrze?...
rolfik najprawdopodobniej wlałeś, któryś z olejów MOBIL ATF DEXRON ... i niezależnie od tego, który z nich nalałeś (czy syntetyk, czy mineralny, czy Dexron II, czy Dexron III) to na pewno żadna krzywda Twojemu układowi wspomagania się nie stanie ...
moim zdaniem temat uważaj za zamknięty ;)
rolfik
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:49
Dzięki koledzy za odpowiedzi.Teść mechanik też mówił że to nie ma różnicy, on w sklepie ma tylko czerwony płyn mobila i nikt nigdy nie zapytał o inny.Wolałem się upewnić a puki co wspoimaganie ładnie pracuje.Naczytałem się troche o tych płynach na www.bus-forum.pl , byłem wtedy przed wymianą płynu w mojej t-4 i niby do niej też był jakiś konkretny kolor płynu,wlałem ten w/w i pompa chodzi już chyba rok ok.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 21:44
Czerwony/pomarańczowy - to pewnie wynik subiektywnych odczuć wzrokowych :wink: , ale Piter mógłby sprawdzić, tak dla jasności, czy aby na pewno ma niebieski :wink: .
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:38
thef napisał/a:
Mógłby. Za moment wracam.
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 12:43 ]
Przez ściankę zbiorniczka wygląda na niebieski. Po odkręceniu korka wygląda jak czarny, a jaki jest naprawdę... pewnie czerwony ;-)
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:52
piter34 napisał/a:
Naprawdę, to do wymiany ;)
gajowy
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 10:14   [R600 2.0Si LPG 98r]
Cholercia u mnie tez jakis czarniawy. Ile płynu idzie na wymianę w 620 Si i czy trudno go zmienić? Zrobię to sam garażowym sposobem czy potrzebny jest warsztat? Pozdro
gajowy
Brak nowych postów [620Sdi] osłona na przekładni kierowniczej
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 09, 2015 16:39
TrAViShOn
Brak nowych postów [R620] Jaki płyn do ABS
PŁYN ABS
swing25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Maj 11, 2009 21:14
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Jaki płyn hamulcowy
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Maj 27, 2010 21:21
marekxx
Brak nowych postów [R620] Luz i stuki w kolumnie kierowniczej
Balgareth Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Kwi 13, 2010 11:46
borys876
Brak nowych postów [R600] Jaki płyn
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 20, 2008 21:12
NEOSSS
