Wszyscy którym bije kierownica
Jak nie możecie dojść czemu ona bije - SPRAWDZCIE DOLNE WAHACZE , a dokładnie dolny sworzeń.
Oczywiście mowimy o biciu kierownicy przy hamowaniu -im wieksza prędkość tym wieksze bicie.
Zjechałem pół poznania, nowe opony, nowe klocki i tarcze, zbierzności i wyważania kół..i co tam jeszcze. Ale żaden ciul mechanior, nie sprawdził luzów !!.
Sam wyczytałem że w R200 bardzo często zuzywa sie dolny wahacz, a właściwie sworzeń. Tyle że akurat w R200 jest jak wyczytałem niewymieny R400/R600 spokojnie sam sworzeń dokupisz i zregenerujesz.
Sprawdziłem i faktycznie, lewe koło przy poruszaniu nim ma lekki "stuk"
Teraz musze znaleźć uzywke.... zobaczymy
Jak znajdę używany dolny lewy wahacz, dam znać jak poszło i czy "bicie" ustało.
PS. Czy napewno nie mozna w R200 regenerować wahacza? najlepiej w Poznaniu - TO pytanie do speców
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Sty 21, 2008 17:35 ]
Cofnąłem SOLVED, bo chyba jeszcze sprawa nierozwiązana do końca
_________________ był Poznań jest Kraków
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Sty 21, 2008 17:34, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 04:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdecydowanie popieram, tym bardziej, że nowy wahacz to koszt około 140-180 zł ... używki nie wiadomo w jakim stanie raczej nie kosztują zdecydowanie mniej
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
okejos... chyba pujdę za wasza radą, problem w kasce. Władowalem juz tyle gotówki że słabo mi sie robi.
Tak sie zastanawiam jeszcze. czy luz na wachaczu który pracuje w pionie, mozna wybadac ruszając kołem w poziomie? a może do nie wahacz tylko końcówki drążków czy jakoś tak?
witam znowu, troche mnie nie było.
Więc... kolejny mechanior stwierdził że nie ma luzów na wahaczu(wrrrrrrrrrrrrr), a przynajmniej nie takie zeby stwarzaly problem.
Wymieniłem tylne tarcze... i chyba ciut lepiej....ale (wrrrrrrrrrr) nadal lekkko telepie
mam dość
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:17
Twój mechanik ma rację na 100% pomoże
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
