Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Nowy typ uszczelki pod głowicę!
Przesunięty przez: MaReK
Czw Maj 12, 2011 02:23
W przypadku HGF zakładać nowy typ uszczelki
  Wysłany: Wto Paź 09, 2007 13:06   [Seria K] Nowy typ uszczelki pod głowicę!
Przed zakupem nowej uszczelki głowicy (np. w przypadku HGF) należy zapoznać się z treścią tego artykułu.
W wielkim skrócie: traktuje on o zmianach jakie przeszła budowa uszczelki głowicy stosowana w silnikach serii K. Najnowszy typ uszczelki pozbawiony jest pól silikonowych i jest całkowicie stalowy. Do nowej uszczelki należy zamontować również płaską podkładkę (w zestawie z uszczelką). Kolejnym uzupełnieniem jest nowa dolna magistrala olejowa (to ten metalowy element, do którego są wkręcane śruby głowicy), której zadaniem jest poprawienie "sztywności" silnika.
Nowy typ uszczelki wprowadzono w 2005 roku. Nr-y części Land ROVER to LVB500190 (uszczelka) oraz LCN000140L (dolna magistrala olejowa).
Więcej w tym wątku.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 22:08   Re: [Seria K] Nowy typ uszczelki pod głowicę!
piter34 napisał/a:
Więcej w tym wątku.
Dołaczę sie do wypowiedzi zgodnie z technologią powinno się wymienić uszczelkę , magistrale olejową i śruby głowicy to jest procedura serwisowa Land Rovera i tym samym Rovera ze względu na tą samą konstrukcję silnika (podparte biuletynem serwisowym) Z autopsji mogę stwierdzić , że sama wymiana uszczelki daje bardzo dobry efekt. Pozdrawiam :grin: :
Kris
  Wysłany: Pon Lis 12, 2007 09:19
Pytanie do kolegów specjalistów... PHJOWI, Mariusz, przemo...
Czy opłaca się wymienić tą uszczelkę w momencie gdy nie ma żadnej awarii?
Czym różni się wymiana sprawnej uszczelki, od wymiany po HGF?
Jakie są przybliżone koszty ile trwa taka wymiana w jednym i w drugim przypadku?
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 09:59
szczerze mówiąc jeśli się nic nie dzieje , to nie ma sensu wymieniać, no chyba że ktoś ma lużną gotówkę. Jeśli ktoś już zechce zrobić uszczelkę, należy wykonać szlif głowicy oraz bloku, posprawdzać popychacze , a koszt zależy gdzie sama robocizna w granicach 200-350zł, jest to koszt przyzwoity jeśli mowa o silnikach serii K.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 12:07
Kris napisał/a:
Nie... Po co? :lol:
Kris
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:00
piter34 napisał/a:
Kris napisał/a:
Nie... Po co? :lol:
np po to co by nie doświadczyc czegoś takiego :P
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=218639
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 14:12
Kris napisał/a:
Kris. Jesteś przecież świadomym motoryzacyjnie ROVERkowiczem i na pewno sprawdzasz okresowo stan płynu chłodniczego.
Poza tym ile uszkodzeń HG kwalifikuje silnik do wymiany...? Hmm?
Zresztą Twoja kasa, Twoja decyzja. :lol:
Ja się do wymiany HG w R200 żony nie spieszę. :razz:
Mariusz418
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 17:58
WITAM
TAK JAK NAPISAŁ KOLEGA PRZEMO { Z autopsji mogę stwierdzić , że sama wymiana uszczelki daje bardzo dobry efekt. Pozdrawiam :}
ZGADZAM SIĘ Z TYM CAŁKOWICIE TYLKO JA MIERZĘ JESZCZE SZPILKI
POZDRAWIAM
MARIUSZ418WAWA
przemo285
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 20:56
Kris napisał/a:
piter34 napisał/a:
Kris napisał/a:
Nie... Po co? :lol:
Dołączę się do tematu , w twoim przypadku Kris to jest bez sensu jeżeli masz wszystko ok. to nie widzę powodu aby podnosić głowicę , równie dobrze mógłbyś zapobiegawczo wymienić np.silnik wentylatora , pompę sprzęgła , wysprzęglik itp. pytanie tylko po co , a o ile pamiętam (a raczej to pewne ) to ty już miałeś wymienianą HG
PTE
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 11:02
Znalazłem jeszcze jeden mały artykulik na powyższy temat.
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 11:29
PTE napisał/a:
Czytałem kilka dni temu. Tę uszczelkę (VICTOR REINZ) można kupić o ok. 40% taniej niż oryginał. Oryginał kosztuje ok. 200PLN.
PTE
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 08:37
Poczytałem jeszcze ten artykuł. Wynika z niego, że sama wymiana zwykłej uszczelki na MLS nie połączona z jednoczesną wymianą magistrali olejowej może przynieść więcej szkód, niż pożytku...
However it is ESSENTIAL to fit it (revised oil rail - przyp. PTE), if a MLS gasket is being used, because the new MLS gaskets achieve only 75% of the clamping of the old elastomer gaskets [the elastomer compresses more than the 5 steel core plates of the MLS] and consequently the MLS is much more prone to leak than the elastomer gasket without the new oil rail, particularly without a PRT fitted.
przemo285
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 20:46
Teoria niejednokrotnie odbiega daleko od praktyki :wink:
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:37
czego ta uszczelka jest coraz drozsza ?? :roll:
ja rozumiem popyt , ale bez przesady
wiele osob poprostu zrezygnuje i kupi taka za 100 zl :cry:
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:41
są miejsca w Polsce gdzie ta uszczelka jest tańsza.
[ Dodano: Wto Lut 26, 2008 23:42 ]
ja ją mam za 160-180zł ,dokładnie będe miał w tym tygodniu.
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 00:41
:mrgreen:
a tak przy okazji, po co jest ta druga uszczelka w komplecie ??
chodzi o wypelnienie przestrzeni po ewentulanym planowaniu glowicy ??
tej nowej nie mialem jeszcze w rekach
PTE
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 08:29
Na http://www.v12.com.pl ta uszczelka kosztuje 138zł brutto...
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:16
AndrewS napisał/a:
Po to, aby ją założyć. To jest taka podkładka pod uszczelkę i pisałem o niej w poście otwierającym wątek :)
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:22
piter34 napisał/a:
tego to akurat sie domyslilem :mrgreen:
teraz pytanie jaka funkcje spelnia :twisted:
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 14:39
AndrewS napisał/a:
Wyjaśnienie jest w linku, do którego odsyłałem w poście otwierającym wątek :lol:
"Then there is a separate shim that sticks to the head face using the bonding agent which is activated when the engine warms up."
Chodzi o to, że ta podkładka przylega do powierzchni głowicy. Pomiędzy podkładką, a głowicą jest obecny jakiś "środek wiążący".
Brak nowych postów Zbiorce zamowienie rozporki KV6/K-seria/L-seria
Remigiusz Offtopic 21 Sro Sty 22, 2014 21:15
Brak nowych postów K-seria na Złomniku
brkzzz Offtopic 19 Czw Wrz 27, 2012 12:49
sobrus
Brak nowych postów seria 800 coupe w polsce
EnekaOne Offtopic 4 Nie Paź 28, 2007 18:53
EnekaOne
Brak nowych postów Seria-L jaki to silnik?
Mombrey Offtopic 5 Wto Lut 15, 2011 10:36
Mombrey
Brak nowych postów [R75] BMW seria 3? 5? 7? i inny offtopic
Mombrey Offtopic 68 Czw Sty 22, 2009 15:44
